caozijian2016 2020/02/21 00:24:16 发表在 23楼
加菲叔 请教下 换冷凝器后是否需要添加压缩机润滑油?我的车只加了冷媒 怠速开空调整个车都在震 放掉一点冷媒后情况有所改善
这得看具体什么情况了。
1.急性泄露,会有冷冻油喷出,需要补充冷冻油。
2.慢性泄露,换完就行,没必要加冷冻油。
补充的时候要注意,千万别加多了,加多了容易油堵。
冷媒加多了,压缩机负荷大,会造成车辆抖动。既然是冷媒全空状态,应该定量加注,咋会加多了呢?
caozijian2016 2020/02/21 13:03:37 发表在 25楼
4s店的修理工没什么责任心,一开始是忘记加了。引擎盖和前保怀疑换的是副厂件,引擎盖比之前软 边缘没打胶,前保和大灯缝隙变大。翼子板的腻子和喷漆都很粗糙
打厂家400看看有没有说法,如果400还在的话。
caozijian2016 2020/02/21 13:17:51 发表在 26楼
我的车是追尾导致换冷凝器的 如何确认是否需要补充压缩机润滑油?
这样的话,冷媒应该是瞬间跑光了,喷射状的冷媒会带走一部分冷冻油。
至于补多少,可以看看事故车喷出来的冷冻油的痕迹,大致估算,很难精确。
一个才55元,以后坏了更换不用钱
