好吧,感谢嘻嘻体味,感谢车托之家,感谢鹳狸猿大鑽釘~终于混了个精
,这个具体的后面再扯。
可惜现在没有这好景了。
这之前娃出生了,买了个百代适的安全座椅,也写了作业。
安全座椅要选好的,不过我真心不推荐大家选ADVOCATE 70 CS ,原因在于翼神的车宽比较窄,这款椅子装上后后面就比较挤了,如果老婆丈母娘老丈人和娃要一起同车,除了娃之外,必定有个人要被挤得难受。
推荐大家使用BOULEVARD 70 CS,与我这款相比,就是少两个侧面气囊,(说是气囊,其实就是含气体的缓冲垫),侧面占的空间少一些,后排座两个人也比较舒服一点。
安全座椅的帖子在这里:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-873-12130153-1.html
接下来是ASC时间:
我买的时候还没有11款,1.8CVT时尚豪华版还有7个气囊,除了2.0CVT以外都还没有ASC……
ASC我想自己装,因为我觉得ASC还是保障安全的重要设备,谁让我穷屌丝没钱买2.0CVT呢,只能山寨了。
帖子在这里:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-873-12205664-1.html
研究了一个月电路图和配件图,发现有没有ASC的车型,硬件区别就在于三样:ABS泵、横摆传感器、方向盘角度传感器。其他的轮速传感器什么的,低配车一样有。
这三样硬件已经在坦帕扫荡中被不幸地扫回来了~~
于是,在中秋之夜,我跟前文提到过的林老板,就一起上了~~~
仪表台被大卸八块:
山寨各种线组,拆装总泵、ABS泵,最后的结果是:
屏幕显示:ASC OFF。搞了两天,因为没有MUT-III,所以只要接入ASC OFF开关,就有线不通,ABS灯常亮,不接ASC OFF开关就是好的。
林老板说:要不你就不接开关吧,常开不久行了,被我严词拒绝,山寨,也要有山寨的品,肿么能乱搞呢。
也怪当时林子抠门,没买MUT-III检测仪,要是当时有,也不会又拆了。现在他倒是赚钱了,买了检测仪,可惜,俺没时间了……
当时一直显示ASC OFF,所以以为失败了,又急着用车,于是最终拆掉了。后来通过不断地学习,发现,其实屏幕显示ASC OFF,而又没有提示检修ASC,其实是已经装好了,只是低配车型默认ASC关闭,需要用MUT-III在设置里进行编码设置,打开ASC功能即可。后悔啊……书到用时方恨少。
于是后来我决定加强学习……
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-873-13219487-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-873-13118206-1.html
ASC肯定还会进行尝试的,但得看时间。
改ASC的时候,把台版IO后分泵换了,顺便把总泵也换上了,反正换一次油也是换,换两次也是换,就一次搞定吧。
现在说说EVO10的总泵,坛子里搞这个的其实不少了,优点是助力鼓比翼神的大,总泵直径比翼神的也大,缺点是很难拆装,要改液面探测插头,没有垫片的还得加垫片。
总的来说,我IO刹车配VTTR刹车片加E10总泵,效果不错,比较硬,一踩就点头。如果是原厂刹车的话,我觉得就没有啥必要了。根据广西车友的研究,E10的总泵行程比翼神的短一些,所以能在轻踩的情况下获得更大的液压力,但是这个脚感对不同的人来说是不一样的,据我了解,10个改完的里边有8个说脚感改善,另外两个觉得不太舒服。
改总泵帖子在这里:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-873-12219063-1.html
在拆拆装装过程中,我顺便也把钥匙灯和拨片装上了,还装了美版原厂的油箱盖,说真的,翼神原车油箱盖太难开关,显得档次太低了……
改钥匙灯帖子在这里:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-873-12172918-1.html
油箱盖的帖子在这里:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-873-12101002-1.html
钥匙灯就不放图了,帖子里有原厂标准电路图,想改的同学自己看去吧~~~~
这段时间里,我把仪表换来换去玩了一阵,体验了好几种不同样式的仪表:
分别是美版EVO10红屏的,日版EX的,美版EVO10彩屏的,美版拉力艺彩屏的,日版EVO红屏的。
都不太满意,全部又卖掉了。理想的还是300公里版彩屏表
目前车上的是普通lancer彩屏的。
下图这些表,你能分辨么?
在这期间,我越来越觉得,走原厂控的路比较好
原因很简单,就是不用折腾
因为都是调教好的,装上就拉到,不用自己调这调那的,比较省心。对于我这种没什么理想的懒人来说,原厂路线最好了。其实我就是想我的车该运动的时候能运动起来而已,大部分时间还是得老老实实买菜去……
于是我把狮特前顶吧拆了,换成这个了:
顶吧的帖子在这里:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-873-12411676-1.html
嗯,改装的路啊,真是一发不可收拾,后面再说说底盘研究的事儿
待续。
接着说研究的事吧,这之前终于把黑尾灯换好了,再往前是混合版的装备:右外是美版,两个内侧的是日版,左外本来是美版的因为发过来时碎了,又买了个台湾帝宝的替换灯。不过后面终于还是凑齐了一整套美版的换上。
美版没有后雾灯,所以是两个倒车灯,而且美国法律强制要求后尾灯组需要有常亮示宽灯,而非普通反光板,所以美版的外侧灯组里是三个灯泡,中规和日规版本只有两个。不过我没打算改线,所以左边的白灯里装了个红LED灯泡,打开后还是后雾灯,不开时就是两个白的,我觉得淫色车这么配是最漂亮的。
尾灯帖子在这里:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-873-12550766-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-873-12668983-1.html
在一段时间里,我一直想把底盘改成ralliart版本的,包括前后副车架、避震、刹车等等。为此折腾了好几个月。不过最终还是放弃了,倒不是因为买不到,实际当时美国朋友已经联系好美国拆车厂,可以提供全套的拉力艺拆车件,但是因为不能确定这些东西是否能原位安装在翼神上,所以避免白花钱,还是算了。
ralliart的前后副车架形状和下支臂形状与翼神的都不一样,避震筒不知道,但我知道弹簧相差不多,因为我还是搞了套ralliart的弹簧回来:
弹簧的帖子在这里:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-873-12574614-1.html
不光有ralliart的弹簧,还搞了套美版GTS的弹簧回来。
GTS的很郁闷,我拿到手以后总觉得老美骗了我,因为不单外观和翼神的一样,后来拿给小迟装上,他也说和翼神的完全没区别。
不过后来我问了一下美国人,他说的确是GTS的弹簧,2010款的。再后来我拿到了一份美版lancer的零件清单,发现从2010年开始,GTS弹簧的件号只分自动挡和手动挡两种了,并且件号与低配车型相同,而2010年之前的GTS弹簧件号是单列的,不分自动手动,区别于低配车型。或许美国版也减配了?
现在说说ralliart弹簧,换上跑了大约有4k左右,觉得很爽啊,真的很爽,支撑到位,又不会太硬。缺点就是翼神的车头不够重,压不下去前弹簧,所以车头比正常的要高2cm左右,后面会高1.5cm左右。如果装18寸轮毂,那就丑得无以复加了,装上16寸轮毂时有些像SUV,可以参见下面的图……后来为了换18寸轮毂做准备,我又把IO弹簧装回去了……
raliiart弹簧K数前面是3.9后面是3.2,IO弹簧前面是3.2后面是2.8,翼神的前面是2.8后面是2.4。从这里可以看出递进关系。实际上改装的短簧基本都是按照ralliart的K数设定的。
折腾完弹簧,我就想把蛋疼的SPR换掉了,因为装上ralliart弹簧后,配合SPR过单边坑真的是疼啊~~
于是收了一套台版IO的防倾杆和一套美版GTS的防倾杆。
GTS和台版IO都是MDSS悬挂系统,防倾杆倒是一模一样的,但是为啥弹簧不一样呢?后来我忽然有点明白了:美国车的避震貌似是可以选配的,要是车主是穷鬼可以不用MDSS的避震……
算了不提那伤心的GTS弹簧,继续说防倾杆,本来还想收ralliart的来,但是考虑到ralliart防倾杆是为4驱设计的,后面的形状还跟咱车不一样,所以还是算了吧。
原车防倾杆直径前20mm后18mm,IO和GTS的是前21后20,ralliart的是前22后20,可以看出实际增加并不算太多。台湾的家庭版比较坑爹,防倾杆是前20,后……没有!东南新出的黑白版已经紧跟时代潮流,做了公公了——xx掉了后防倾杆。不过没有不见得不好,如果您不飙车,没有后防倾杆的话后排会更舒适一些。
此外2013款lancer普遍比较坑爹,国际版的GTS防倾杆已经简配成和普通版一样的前20mm后18mm了。
防倾杆的帖子看这里:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-873-12588531-1.html
防倾杆抑制侧倾比较有效,根据单独只换了IO防倾杆的车友说,比单独更换避震总成效果要好,同学们可以参考。
这里要特别感谢广西的闰土,小胖和兔斯三只小白鼠。
,没有他们试不出来单独换各系统的差别呀。
另外换完IO的以后,我一下就觉得不蛋疼了,舒适性比使用SPR时大大提升,所以我觉得,铝制的防倾杆在舒适性上有欠缺。不过抑制侧倾效果还是可以的,另外铝制的轻量化比较好,原厂IO的两根重8kg多,SPR两根只有4kg不到。
后面再说说折腾原厂内饰~
提车时4S送了CE6620导航一体机,配东南原厂DVD面板,不过那个面板有刮伤,我一直怀疑他们给我装的一返修的面板,因为那个面板用着用着右上角就翘起来了,很难看。
后来买了个美版原厂的DVD导航面板,比东南原厂的大一圈,上面还有来福的标。
装上后再也不翘了……
一直羡慕E10和进口EX的高音头盖板,上面的银色部件是铝制的,很显档次,后来终于被我逮着机会搞了一套,装上……
不过只换高音头很难受,逼着我又把四门喇叭换了~
面板的帖子在这里:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-873-13573002-1.html
更换喇叭的帖子在这里:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-873-15160420-1.html
低音炮就不换了,太占地方。其实E10的9声道软球顶来福音响系统的一整套我都有,包括低音炮,四门喇叭,高音头,功放,还有CD,CD和咱车接口不一样,E10的CD机是两个接口,需要接入CAN总线,上面有音量随速、AUX,蓝牙显示和来福的Rockford功能。已经有车友入了一套,准备改到能用。
原厂莱福功放最终我还是给折腾到车上了,这个后面再说。
E10的来福功放最大支持430W,效果不错,不过兼容性比较差,云南车友易生弄了个,配上阿尔派CD就罢工,换了个山寨机却叫的山响,弄得很郁闷。后来我上网学习了一下,发现E10的来福功放挑剔主机芯片,很多型号都不兼容,国外很多想换主机的发烧车友都很郁闷。后来我又入了个中介小设备,这东西可以绕过原厂主机启动来福功放,实现匹配任何主机的功能,原价将近200刀的玩意,我找澳洲车友买的,还算便宜。不过买来一直就扔抽屉里没用过,因为实在没时间弄去。
后来还入了一个E10的换挡机构,也一直扔家里没弄,一是没时间,二是缺个上盖板,林老板答应我给我弄个上盖板,可以丫一直就没弄来,可怜我连电路图都已经画好了……
最新的情况是我终于凑齐了一套,但实在没时间装了……后面再提这事
因为刹车改台版IO了,但是被砸到后面的防尘盘一直让我很不爽,终于下定决心搞了两只原厂的防尘盘回来装上,这下,三菱原厂MDSS就差不多齐了。
MDSS科普在这里:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-873-14220162-1.html
可惜的是防尘盘都没拆车的,对岸的同学们改刹车一般都是把防尘盘砸到后面去,暴力点的直接拿老虎钳扯掉……
只能破费买新的.
终于
防尘盘的帖子在这里:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-873-14745663-1.html
继续扯……
一直对台湾fortis的进气系统很好奇,为啥长得跟全球版不一样?
后来老美裸王都倒了货,于是我也搞了一套装上。
可以啃腚的说,台版的进气是为CVT设计的,因为台湾木有手挡……
台版进气多加了两个共振箱,从原理上来讲应该是能够提升特定转数的功率或者扭矩。
装完了,上马力机跑了一下,不理想啊……
测试是交替进行的,按照台版进气——东南进气——台版进气——东南进气这样的顺序,测了6次,发现台版进气能够在大约3300转之前提升约5NM的扭矩,当然代价也是很可观的:损失约1/8高转马力,车子越热,两种进气的最大马力差距越大,最后一次测差11匹多
换句话说,在3300转之前,台版进气的扭矩攀升比东南版的快,功率上升比东南的慢,在3300转之后功率全面不及东南版。
从理论上讲,也就是台版进气比较能够适应市内低速环境,高转环境略显不足。
另外台版进气藏在叶子板的共鸣箱下安装点需要上螺丝,但是东南版那个位置与台版略有差别,不能原位装上,要么斜着装,要么用扎带绑。
改进气的帖子在这里:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-873-14638189-1.html
