2.0和1.8的转速一样,变速箱速比一样,朱减速比一样,轮胎一样
为什么极速不一样,给个合理解释
wj32xf 2013-10-31 22:16:36 发表在 192楼
最简单的一句,排量不一样,动力从发动机到变速箱再到车轮上,可不是你以为的线性传输,不然的话要离合片有什么用?
setra 2013/10/31 22:49:17 发表在 193楼
那你的意思是加了涡轮动力提高到300匹,翼神最高能跑到300?
wj32xf 2013-10-31 23:01:42 发表在 195楼
这样说吧,比如转速1000,经过离合片传到驱动轴上也许只剩700了,而2.0的功率和扭矩都比1.8的高,所以损失也小,1000的转速还剩下800,这就是为什麽速度不一样,而且,离合片在正常使用时候的磨损也是这么来的,实际的情况比这复杂的多,我只是举个例子用最简单的话来给你解释
setra 2013/10/31 23:12:46 发表在 196楼
V=0.377转速*轮胎半径/变速器速比*桥速比,没看到和功率有啥关系
wj32xf 2013-10-31 23:16:19 发表在 198楼
2.0和1.8的转速什么的都一样,可是速度就是不一样,你怎么解释?
学习了 不错
setra 2013-10-26 12:55:26 发表在 184楼
2.0和1.8的转速一样,变速箱速比一样,朱减速比一样,轮胎一样为什么极速不一样,给个合理解释
