新车拉高速的概念
第一. 概念要清--拉高速是指高转速,而不是车速高。
第二. 每个挡位维持在4000-5000转左右,分别坚持2-5分钟即可。
第三. 二档以上拉高速,车速快,务必要在高速路上进行。
第四. 高转速状态时间不要太长,可间断反复几次。
1、二档不超过1分钟,过长就是毁车!发动机受不了高温。
2、三档2分钟,千万别超快车!安全第一!
3、四档3分钟,过长等于毁车,同理于二档、三档。
4、五档5分钟,切记选择一个上坡路段,高转速低车速,安全第一!
第五.要想试试最高时速,可选择下坡路段,但一定要量力而行。
1、达到额定最高时速时,停留几秒就成。
2、所谓量力而行是指路况、驾驶技术和车的原始性能是否允许。
3、最高时速是很虚的东西,只是满足一下虚荣心罢了,平时用不着。
第六. 最好首保前拉高速,拉完高速后机油很脏,正好在保养时换掉。
第七. 新观念,新车不需要特意拉高速,特别是现在的好车。
第八. 拉高速时注意高速路测速罚款,选择无测速的路段进行。
第九. 如果想冒险试试断油保护功能,一定找个没车的路上用二档试。
第十. 老车不需要拉高速,只要每1000KM上趟高速就行;当然,每天4档或5档瞬间拉个小高转速(4000转)对预防积碳有好处,不积碳自然省油。
好帖看一次、学习一次、顶一下
好帖!好帖!强烈建议加精!!!!!!!!!!
轮眉、迎宾踏板作业:
轮眉、迎宾踏板今天到货,中午放弃午休,一个多小时DIY结束。现将有关DIY要点放出来,给各位做参考
1:轮眉安装,前面两条每个是4个扣,后面的两条每个是三个扣,安装前最好先看下,已经安装过的车是如何装扣的,再自己动手安装自己的眉。自己安装过程中,要先安最边缘的两个扣,安的时候要注意压紧眉,尽量让眉贴紧车身,这样才能保证以后的牢靠。从两边的扣依次安装到中间,比如你先安装最左面的扣,然后就要安装最右面的扣,然后在左二,再右二,不能左一,左二、、、这样按顺序安装,那样会不牢靠。再者是眉有一头厂家做有钢板卷口,其实厂家是画蛇添足,这种卷口容易伤车的油漆,而且还容易造成贴车身不够紧。所以你在安装过程中,一定要用毛巾,或者是报纸先包住这个卷口,再用手钳子把这个卷口掰直,掰平,一定要用毛巾或者是报纸包住再掰,否则手钳子的牙齿会在眉上留下痕迹,影响眉的光亮度和美观。安装好之后,如果安装的牢靠,你用手扣眉的中间部分,能感觉到眉是紧贴车身,扣不动的。那就恭喜你,你DIY大功告成了。
由于今天下小雨,为了尽快把作业放出来给需要的人,所以只能冒雨摄了,轮眉上的气泡其实就是雨滴。可别以为是我的轮眉质量差啊。真要把雨滴擦掉,跟镜子一样反光,这就是不锈钢的特色。
迎宾踏板安装做业:(*本安装法是属于个人发明创造,目的是为保护塑料板不被踩花,因为有很多人,特边是孩子上车,喜欢踩在塑料板部位进车里,这样安装能有效的保护塑料板不被踩花,如果不喜欢这种安装方法的就请按照一般的安装方法安装,即在现有安装位置上外移一块板的距离,直接沾在门口位置。
材质:不锈钢专用型,前长后短,安装要点,如果你的车做过地胶了,那么一定要先准备一些胶水(还有大夹子,越大越)。因为做地胶后,迎宾踏板部位的塑料板肯定被拆卸过,那么塑料板多少有点轻微变形,不那么平整了,所以踏板自带胶虽然也可以沾,但沾的不是很牢靠,而驾驶座部位的板不牢靠,那么就有一定的安全隐患,特别是高速驾驶时,万一因为颠簸而脱落,后果是难以想象的,所以一定要自备胶水沾好,我准备的是我认为目前市面上所有胶水中,粘塑料与铁最好用,最牢靠胶(农机胶)。然后是梅花起子拆下四门的迎宾踏板位子处的塑料板,前门的是在内侧面3个螺钉,后门的是2个螺钉(一个在内侧,一个在坐垫下面)。全部塑料板拆下来后用酒精或者是清水洗干净晾干。然后开始调和农机胶。有关农机胶的调和方法就是,用一个矿泉水瓶盖子,把下图中的两只胶水(一只跟普通药膏一样,一只跟普通针剂注射液一样)都挤进矿泉水瓶盖子里用牙签漫漫调和匀,然后抹在板的内边缘一圈,记住!是板的内边缘,这样才不影响美观。然后先大概比画好位置,在从外向内把板贴在事先擦干净的塑料板上,然后就大夹子夹紧等待胶水凝固。因为农机胶是需要4个小时的时间凝固,并达到最佳粘贴效果。凝固之后想拆开都没那么容易了,如果是在想拆掉就只有一个办法,用电吹风加热到一定程度,自然就相对容易拆掉了,所以这也就是我说的“为什么我觉得弄机胶好,沾的牢靠”。
以下就是我DIY完毕,胶水凝固后,下午下班回到家,取完夹子后安装带位的图片
1、前门
后门的
因为下小毛毛雨,所以详细的DIY过程没拍。安装踏板完毕后,如果因为抹农机胶,踏板上弄脏了,可以用洗碗的钢刷,刷一下就没有污迹,不锈钢的踏板是不怕洗碗的钢刷刷滴
农机胶:
没注意看你的图,我的轮眉装错了555555
