学习的好帖,看一次顶一次
期待楼主不断更新的作业
上周去朋友那做完四门、尾箱隔音。今天一早,开始自己动手做四门、尾箱、发动机盖密封条。材料是Q群里“老笨”卖的“D型3M背胶“密封条,总长度19米。(DIY需要准备的工具:剪刀,锥子针,家用吹头发的风筒)
驾驶位前门
门边缘
发动机盖
发动机盖下边这里最好补充贴条短的
发动机俩车轮部位这里最好特贴2条,我是后面补贴了,忘记再拍照片了
门边贴完密封条后,感觉严实多了
可别小看门边夹的这张纸,虽然是一张普通的书本纸,对折成条,但它却可以检验你密封条做的是否好,做的好了关紧门,这张纸条是抽不出来的,做的不好,关紧门,这张纸条一抽就抽出来了。
我的四门检测结果是,窗户部位,纸是抽不出来的,硬抽就会把纸扯断,说明密封绝对一流,门把手以下部位,要使劲抽才能抽出纸,总体来说,虽然不如窗户部位密封的好,但也还不错。
DIY密封条要领:先把要贴密封条的部位用干净毛巾擦洗干净,然后先把整条的密封条在需要贴的部位实地比画好长度,用剪刀剪断后,用风筒加热背胶部位,以此来增加背胶的黏合力。然后撕开背胶的塑料贴纸,如果不好撕就用锥子针挑出纸头,切忌硬撕,那样会把背胶撕掉。然后顺着车的贴条部位,自然放松的贴,不用刻意的去拉紧绷直胶条,只需要跟着贴胶边缘的弧度走,柔和的拐弯,直到所需胶条全部贴完,然后继续用风筒一边加热胶条沾胶部位,一边捏紧粘贴部位。单独一人做完全车总耗时2个半小时。
由于尾箱部位忘记拍了,具体DIY方式也跟四门、发动机部位差不多。祝各位喜欢自己动手者好运。
解析夏利N5CA4GA1发动机
(资料来源:一汽夏利新闻稿)
“怎么不是原来的8A发动机?”,这个问题是近几个月来天津夏利的销售人员面对来店咨询夏利N5的消费者时需要频繁解决的疑问。为什么会有这个疑问?我想答案只有一个,说明8A发动机是多么的深入人心,同时也验证了8A发动机经过多年厮杀不可撼动的市场地位。但是,8A无论多么经典,毕竟也是拼杀了10年的老将,在如今以节能高效为主导的发动机设计趋势下,8A已经毫无优势可言。因此,天津一汽明智的为夏利品牌最新车型N5更换了全新的CA4GA1发动机。那么这款发动机都有哪些特色,与原来的8A相比在性能上有哪些不同呢?
CA4GA1发动机是对标丰田发动机的生产管控,由一汽集团自主研发的1.3L发动机,对比目前市场中自主品牌使用的主流1.3L排量发动机(基础模型都来源于8A),它可堪称是目前自主品牌厂商推出的车型中技术含量最高的机型。在谈及这款发动的一些亮点前,我们不妨先将其与8A做一下对比(见下表)
对比两项发动机最为重要的指标我们发现,CA4GA1在最大功率和最大扭矩上的优势比较明显,但这并不是关键。驾驶过搭载8A发动机的消费者一定深有体会,源自丰田的8A发动机是一款典型的高转速发动机,也就是说如果想将发动机的最大扭矩,就是我们常说的“劲头”发挥出来,必须要将转速提升至5000转以上,但这显然与中国人习以为常的低转速驾驶习惯相悖。虽然我们看到CA4GA1的最大扭矩转速依然超过4000转,但经过调校的CA4GA1可以在1000-2000rpm提供约100 N•m的扭矩,而这已经接近了8A在5200转时的最大扭矩。
究其原因,CA4GA1的压缩比要比8A大,我们都知道汽油机在运转时,吸进的是汽油与空气混合而成的混合气,在压缩过程中活塞上行,除了挤压混合气使之体积缩小之外,同时也发生了涡流和紊流两种现象。压缩比较高时,压缩时所产生的气缸压力与温度相对地提高,混合气中的汽油分子能汽化得更完全,颗粒能更细密,当接近压缩上止点时,火花塞跳出火花点燃混合气,在瞬间释放出更大的爆发能量,从而推动活塞快速下行来实现发动机的动力输出。
除了动力上的提升外,CA4GA1另一项超于8A的技术便是VCT-i智能可变气门正时系统,它可以根据发动机工况的需要连续调节进气正时,从而达到改善怠速稳定性和低速平稳性、提高发动机功率和扭矩、降低部分负荷燃油消耗率以及降低发动机排放的功效。看到这你也许会问,这不就是丰田、本田等许多日系厂家宣传的可变气门正时系统么?没错,VCT-i是VVT技术的一种,但纵观自主品牌诸多1.3L发动机后我们便会发现,配备这套系统的发动机屈指可数,或者说以8A为模型研发的1.3L发动机在目前只有CA4GA1使用了这一技术。
看起来复杂但原理十分简单的VCT-i技术
几乎很少有人会关注到这款CA4GA1发动机还有一项世界专利在身——8mm 曲轴偏置设计。那么什么是8mm 曲轴偏置设计呢?(见下图)\
偏置理论和效果图
采用偏置设计可提升发动机转速高和功率,减小因高压缩比所产生的振动及噪声,减小曲轴、活塞等核心部件的摩擦,并以此延长发动机的使用寿命,同时也降低了单位能量输出时的能量损耗。
发动机内每一个部件的升级都会牵涉到与之匹配部件改造,为了与前面所提三项核心技术匹配,CA4GA1发动的正式皮带被更换为时下流行的静音链条设计,不仅提升了传递功率,可靠性上也得到了保证,而终身免维护的特点大大降低了消费者的用车成本。而诸如电子节气门和CAN 500kbit/s 高速数据总线的应用,也是同级别国产发动机中的唯一。
上面说了这么多,专业的东西占了很大比例,这里绝对没有卖弄的意思,只是希望从一个正确的角度让更多的消费者明白这款发动机与丰田8A的不同。应该说天津一汽这款CA4GA1发动机全面超越了老8A,很多消费者对后者的念念不忘一则是因为对新动力的不了解,而另一方面也许是对新发动机在可靠性上的担心。总体说来,CA4GA1是在8A的基础上进行全新开发的动力总成,其特点是比全新研发的产品更具可靠性,比老款产品更具科技含量,至于它能否成功替代经典的8A,这就需要时间来证明了。
原帖由 gujibu65039 于 2010-03-28 22:00 发表在 126 楼
首保作业:小五开回来快2个月了,终于磨合到了1500多公里(其中400多公里是高速,其余是市区道路)。昨天再次上高速上撒野一下,为首保做准备。5档3000转到100KM时速,3500转到120KM,4000转到140KM,4200转到150KM,油门还能踩下去大约1公分多一点的深度,只是瞬间踩了一下踩…
我的小5 1400公里了。昨天我问了N5 4S维修店,我现在能拉高速不?他回答我不能,要求我到1800公里来做首保。首保后在跑几天在拉高速,我说是不是到2000公里时在拉高速啊。维修店的维修人员回答:是。。。。。。
我弄不清N5多少公里拉高速!情N5的家长解答下,谢谢!
原帖由 xjx_123 于 2010-04-18 09:20 发表在 270 楼
我的小5 1400公里了。昨天我问了N5 4S维修店,我现在能拉高速不?他回答我不能,要求我到1800公里来做首保。首保后在跑几天在拉高速,我说是不是到2000公里时在拉高速啊。维修店的维修人员回答:是。。。。。。我弄不清N5多少公里拉高速!情N5的家长解答下,谢谢!
真专业,有时间去你哪里,我们一起DIY一下!呵呵
原帖由 gujibu65039 于 2010-04-18 13:09 发表在 271 楼
理论上说1000公里后就可以拉高速了,现在的车不同以前的车,因为现代铸造技术已经是很精细了。但所谓的拉高速,不是一直要求你一直是120--100几的速度一直跑几个小时,其实就是从80--120不断的加减速度,一般来说跑上半个来小时以上也就足够了,这样促进汽缸内因为在市区里低速…
gujibu65039 :谢谢你的耐心回复,你的帖子我经常的反复的看。你对N5性能和你在使用的经验写的比较详细。
我们这些新手学了不少的使用经验,真的要谢谢你了!希望你继续努力的谈经验和驾驶技巧.
加精,加精
