小五驾驶舱内隔音:
尽管之前先后做了四门,尾箱的隔音,加上后来又有空又做了轮腔翼子板的隔音,以及全车密封条(详情文/图见前面作业),哥的小五开起来在80KM以下的时速几乎是没有噪音,40KM以下的时速几乎是听不到车外的声音,熄火关好门窗后,坐在车内,很难听清站在车外旁边,正常交谈的谈话声,但是一上高速100-120KM速时,噪音还是有点,不过也不是很大,至少不影响车内的正常交谈。为了解除100以上120KM出现的噪音,最近从亲戚那搞到材料后,抽时间特此又去朋友的修车店DIY了一把。
非常遗憾的是,由于当天早上太着急去朋友的汽车维修装饰店里DIY了,所以既忘记带相机了,也忘记带手机了。
,但为了安慰爱学习的N5家长,我就在网上搜了如下跟我DIY时差不多的施工照片,安慰下“五友:们,表喷我哦,要不是为了”五友“们,我才懒得这么辛苦的弄这些图片,写这些作业呢:
1:拆开后驾驶舱脚下“裸体”就是酱紫
,用湿毛巾擦干净板金面上的灰尘和泥土,这样便于板粘的紧。用工具敲了下底盘的板金,能感觉到底盘的板金比较薄,不过好在下面我喷了加厚的装甲,声音不算尖,但朋友说,如果没喷装甲的敲起来跟锣声一样清脆,所以难以挡住底盘噪音。而我喷了加厚的底盘装甲,80KM以下是没有共震的,但100以上的速度肯定还是有共震的,所以才会有觉得100KM以上到120KM就开始觉得有噪音了
厂家很抠门,前后后舱脚下都只有类似一小块薄薄的塑胶,其实如果喷满,再喷厚的,也许噪音就不会那么明显。可厂家偏偏就这么抠门,鄙视厂家
2:在“裸体”上开始贴环保无味道的丁基胶止震板,全部都要贴满,但别忘记掏好螺丝孔,免得贴完后找不到座椅的固定螺丝孔了。
就象这样前后舱都要整齐的贴满环保无味的丁基胶止震板
然后开始贴带玻璃纤维和铝箔的丁基胶隔音棉,能整块就整快贴,不能整块的边角部位要注意合缝贴整齐
终于快贴完了,横梁部分也要贴的哦
驾驶舱全部贴完棉就是酱紫的
最后是发动机盖隔音,里面贴的是一层止震板,先把洗前挡玻璃的输水管子拆下来,用湿毛巾擦干净板金面上的灰尘和泥土,再按照盖里面切割成规则的图形,如果怕自己剪的不规则,可以先找报纸剪好,然后把报纸贴到止震板上再剪,而且要注意正反,以及充分运用边角,这样就尽可能节约你买的板了。贴完板再贴棉。最后整齐的贴满全车了,我也累的腰酸背疼了,回到家后,有忙着找图片发作业,“五友”们,哥对的起你们吧
最后总结,本次亲戚给的做完这些止震板是正宗灰色的环保无味道的丁基胶,外层的隔音棉花是阻燃的隔音隔热棉,一起是3个平方的止震板和3个平方的隔音棉,据亲戚说市场价500多块钱,因为当年他来我这玩,我招待过他几天和好几顿海鲜,所以就免费送给我了
详解红绿灯路口,避免被拍
红绿灯路的电子眼采用感应线来感应路面上的汽车传来的压力,通过传感器将信号采集到中央处理器,送寄存器暂存(该数据在一个红灯周期内有效); 2、在同一个时间间隔内(红灯周期内),如果同时产生两个脉冲信号,即视为“有效”,简单的说,就是如果当时红灯,你的头轮子过线了,而后轮子没出线,则只产生了一个脉冲,在没有连续的两个脉冲时,不拍照; 3、有些情况是:有的人开车前轮越过线了,怕被拍到,于是他又倒一下车,回到 线内,结果还是被照了,什么原因?就是因为一前一后的,产生了“一对”脉冲信号 (这一对脉冲是在同一个红灯周期内产生的),很多人就是因为这样被拍; 4、黄灯亮时,拍照系统延时2s后启动;红灯亮时,系统已经启动;绿灯将要亮 时,提前2s关闭系统,主要是为了防止误拍。所以很多出租车司机都知道,差不多就 可以走了,一样没事就这个道理。但是建议大家不这样做,因为时机比较难把握哟。 后期处理: 当图像被下载传输指挥中心以后,就需要对图像进行登记、编号、公告,再传输 到中心计算机数据库,以备各种机关调用。 系统特点: 车辆捕获率 100%(不包括二轮摩托车等)。 识别时间约1秒(肯定比你的反应要快的多) 。 车牌识别率-白天95%以上,晚上90%以上(比较高啊)。 适用车速 5-180Km/h (如果你开190你就可以尽管逃之夭夭了,呵、、) 1、违章电视抓拍的原理 有两种方式,一种是地下埋设感应线圈,横杆上架设数码相机,用于对闯红灯的抓 拍,另一种是架设摄像机,用于对超速、闯红灯、违章停车等进行实时录相。无论哪 种方式,都会对于违章车辆拍摄至少三张图片,一张是瞬间违章图片,一张是号牌识 别图片,一张是全景图片。不论哪种方式,都是24小时开机拍摄,图片保留时间一般是一周。 2、违章处理过程 指挥中心收到图片,会将车牌号信息与车管所信息相比对,从而调出车辆的综合信 息,如车主、车型、颜色等,然后由信息处理人员录入公安交通管理局网站, 以使违章车主能够进行查询。 3、信息损失问题 不是所有违章的车辆都能够被拍下来,只有车牌图片清晰的情况下,信息录入人员才能将违章车辆输入数据库进行处理。 4、拍摄范围: 一个摄像机通常只拍一个车道,少数可拍两个车道,一般都是设在从左向右数的第一 和第二条车道上。数码相机的拍摄范围较宽,所以在城区内大多数都能够拍到同向所 有的车道。 5、如何避免被抓拍: 第一,也是最安全的,就是不违章。 第二,注意路况,前方看见横杆上架着摄像机,一定要减速通过。 第三,不推荐的方式,走最右侧的车道 第四,感觉不对的时候,上本地交通管理的网站上查,一周内如无通知,就是信息未被处理。 第五、如果违章停车被贴条,不要急着去交钱,先上交通管理局的网站上看看 ,如果一个月内没有发现自己的记录,那么年 检的时候也就不会有这条记录。
上周六去交的钱,在店里弄装饰,一会去提,希望好车,托楼主福!
很详细的作业
原帖由 gujibu65039 于 2010-09-08 13:43 发表
转眼"小五"进家已经快一年了,总体感觉“小五还是个节省、能吃苦耐劳,但天生却又身子骨有点弱的孩子”,如果一汽能改进门锁爱坏,仪表不准,漏水,泻水孔设计不合理、、、这些小问题,那小五一定是个强壮的孩子,这样更能赢得客户的心。 如果不是因为老婆阻拦,07年股市5900点的时候,就已经买了同事极力推荐的“宝来”。也正是因为相信了老婆“俺俩上班,走路几分钟就到单位了,买车没用,不如把车钱继续留在股市里再滚出一辆车来、、、、”的言论。08年的大跌一直到现在都还没能完全解套。但无论怎样,这没车的日子实在是不好过.夏天的暴热,雨水又…
好贴,学习中,我想买N5的配件好买吗
绝对的精华帖,如果楼主能把作业都集中起来,我觉得弄个永久置顶帖也不错。
我已经跟4S拜拜了。二保时说交80的工时费以后所有保养免工时费。前几天去三保,竟然说从9月1日起天津一汽所有保养每次均收工时费80元。打了天津一汽电话,人家横的说我们就是要求收,你跟4S的纠纷你们自己解决去,实在是令人气愤。看看快到一年了,免费换了离合器压盘,轴承。然后自己去外边换的机油机滤。
帖子每层是有字数限制,一下发不了我写的全部内容,至于是否置顶,那是斑猪的事情。皮特挨我表扬过。估计也懒得搭理我,我又不靠这帖子吃饭,更懒得鸟他。
小五进家一年零10个月了,终于跑了1万1千公里,今日去“三保”,开始还挺顺利,后面闹一肚子气,详情见:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-878-12342849-1.html#pid220629929。但不管怎样,保养还是做了,因为那是我出钱,但被贼撬坏的尾箱锁芯和有问题的阅读灯开关,因为4S店把我的保修卡弄丢了,没给我维修更换。
有关“三保”的情况如下:
保养内容:车灯检查,玻璃升降,底盘、转向螺丝紧固,四轮动平衡检测,刹车皮检查,换机油,换机油格,吹空滤,系统润滑,加了水箱防冻液,给洗前档的水箱里加了清水,洗车。
换机油,换的是如下这种长城全合成SM:5W-40机油,一桶206块,一汽标配的15W-40是120块,属于太稠的机油,不合适新车使用,容易增加活塞阻力,自然也就会增加油耗和启动马达启动时的阻力,但这种长城全合成SM:5W-40机油比一汽标配的15W-40贵86块,想想也不是天天换,用这种机油,以后计划1万公里换一次机油,所以贵就贵吧。换了这种长城全合成SM:5W-40机油机油后,感觉发动机柔和安静了一些,动力方面,因我的小五一直以来只要舍得加点油门,2-3档2000转动力输出都会有点推背感,所以换了这种长城全合成SM:5W-40机油后,感觉动力跟以前差不多,加好小五剩余的机油被我拿回来了,因为摩托车里正好油尺量不到机油了,所以全被我加进摩托车里了,开着摩托车转了一圈,感觉发动机声音也是柔和了不少,动力似乎也猛了一些。
见保养项目中有个“部件润滑”当时没在意,后来才知道,用了这三瓶东西,68块,一瓶是喷在电瓶接头上的防氧化剂,一瓶是加在门,尾箱等“关节”部位润滑的,另一瓶是加在四个侧门窗户胶条槽子里的,也是起润滑作用,便于玻璃起降,闻起来有点清香味,另外还有一个小瓶使加到洗前挡的水箱里,没拍到。这些东西究竟好不好,我也不知道,因为我也是第一用,2保的时候都没用到这些。想想也就68块,也就懒得跟4S扯,有没有必要用的问题了。
师傅在往尾箱“关节”部位加了后再活动尾箱盖
师傅在往前门连接“关节”处加润滑剂
本次保养实际掏钱是154块,外加一张一个MM送我的从该4S店搞到的免费保养券,该券抵了N5标配机油120块和机油格的钱。
