新装GPS导航一个,1500文,地图、电子狗数据免费更新,感谢咱N5的Q群群友“老笨”帮选的货
关于有车友问起是国III排放标准的N5好,还是国IV排放标的N5准好?可以这么说是国III的好,首先价钱方面国III比国IV便宜1千块。而所谓排放标准是指尾气排放中碳氢化合物、氮氧合物、一氧化碳、微粒的浓度大小,跟发动机本身的马力、扭距没有任何关系,只是新车必须安装一个OBD车载自诊断系统(什么是OBD?即车载自诊断系统。该系统特点在于检测点增多、检测系统增多,在三元催化转化器的进出口上都有氧传感器。完全通过实时监控车辆排放来控制达标。当车辆因为油品质量等因素,造成排放没有达到车本身的排放标准的时候,OBD系统将自行报警,转而进入系统默认模式,发动机将不能正常工作,车辆只能进入特约维修站进行检查和维护。
另外:在我国目前燃油品质无法得到有效保证的情况下,国III应该说比国IV标准的更合适我国使用,也就是说如果是国IV的排放标准的车,假如加了不符合国IV排放标准的汽油,那么车的OBD系统将会因为排放不达标而自行报警,并进入系统默认模式,发动机将不能正常工作,车辆也只能进入特约维修站进行检查和维护。
所以说一味的强调国IV对咱用户来说,并不是好事,而国IV标准其实就是国家为了世界环境保护事业献力的一项举措,对咱车主却一点不实惠。首先国IV的OBD系统要贵过国III的OBD系统,国IV对汽油的要求同样比国III高,简单的说如果国III要加93号汽油,国IV则是要加97号汽油,如果不加97号汽油而长期加93,OBD系统肯定出问题,那么维修费自然就增加了,如果一直加97号同样燃油费增加了,所以说还是国III好,至于环保事业,虽然要“从我做起”。但只要能上车牌,就证明国家允许,那么说为何又非要买国IV呢?
在Q群:103927128里“老苯卖家的鼎力支持,今天收到了“晴雨挡”“平衡秆”“避震胶”,下午利用2个小时的时间自己动手,全部装完搞定。
1:钢质“平衡秆”
2:
3:左安装点。自己动手用“12”的套筒把2颗螺母卸掉,固定对好平衡杆的2个眼后,拧紧螺母就OK。
4:右安装点。方法同上
因为有了平衡杆的加固和支撑,如今过大约5公分弧形高度的减速带,明显感觉车不象没安装前那样,似乎跟水豆腐一样,一动就颤抖了,如今感觉特别稳。
1:N5专用“晴雨挡”,由于要一起装“避震胶”所以只能用其它的车型的包装盒了。
2:由于“晴雨挡”属于硬塑料,快递过程中容易碎,所以必须要定木条包装。
1:“避震胶”,前F号后D号。安装前最好先把避震洗干净。然后用千斤把车顶起来,顶到轮胎离地面,顶的位置就在轮胎后壳下部大约10公分左右,底盘那有两个豁口的位置。详情如下:
2:安“避震胶”要象安自行车轮胎那样,把内置的卡槽完全卡进弹簧里去,安在弹簧的中间部位,在稍微旋转一下,以保卡槽彻底卡进弹簧里去。
本次装饰到此完毕,总耗资300文(不包邮费),安装完毕后整体感觉车开起来稳多了,并且本人刻意选择了一个90度急转弯路段50KM时速通过,感觉比以前30KM时速转弯侧倾感还小。避震胶过减速带也感觉车不在那么颠簸了。而且加了避震胶后底盘增高了大约5公分这样。总体感觉这钱花的非常值得。
列位看官看完后请记得顶帖,看帖不顶帖那可是人品超级差,买车也买不到好车
已阅。
注:平衡杆、晴雨挡非一厂货。鉴定完毕。
4月8日记:坚持保护自己的权益
首保结束那天返回途中,经过一个倾斜凹路,时速40KM,感觉车左前轮趸了一下,第2天早上,开车出门,起步一打方向盘就发觉方向盘内有沙沙的响声,就象2片干树叶摩擦的那种声音。速度起来后,也许是因为风噪,沙沙声就不明显,但速度一慢下来,转弯打方向,声音就明显。于是开到4S店检查,师傅确认是方向盘安全气囊下的塑料导线盒发出的响声。于是要求换新的,师傅说做不了主,要请示4S店配件索赔主管,当时主管过来后,把师傅拉下车而且是有意背对着我谈,起初我见师傅在说,接下来就是索赔主管在指手画脚的说师傅,也明显感觉到师傅的表情开始不自然,于是我也从车里出来走过去,索赔主管见我过去了,就直接走了,师傅表情很郁闷的告诉我说,索赔主管刚才的答复是只能维修不能换。我问“为什么”,师傅说“你自己去问索赔主管吧”。
于是我就去找索赔主管问原因,索赔主管答复“这个配件是不保修范围内”,我当时就纳闷了,明明保修说明书上第一栏就写的很清楚“6个月或者是1万公里”包换配件中最后一项就是“塑料件”,那么说凭什么说这个塑料导线盒不包换,索赔主管答“是一汽说的”,我问“有一汽说不包换的文件吗?如果有文件我可以自己掏钱换”,索赔主管答“是一汽口头说的”。我靠,这简直是想把客户当三岁孩子哄呢,当时我就有点火了,我就问索赔主管“如果我也告诉你,我电话问了一汽,一汽也口头说可可以换,你信吗?主管无语了,于是我就直接了当的告诉主管,你不想换可以,把一汽不同意换的文件拿来给我看,如果你拿不出来就必须给我换。否则,这事情没那么容易完。索赔主管见我也不高兴了,于是就只好说:现在是”清明假期“,等放假结束,他再联系一汽看怎么处理,让我先暂时用一下。对此我是很不满意,就算假期结束同意给我换,但我又要为这件事多跑一趟,既浪费时间又浪费我的油,但话说回来,退一步海阔天空吗!别人没素质,我还能跟他一样没素质?那不是太贬低自己了。于是为了自己的不被摊上死搅蛮缠的名声,我先退一步,暂时接受索赔主管的”假期后再处理的建议”。
回到家后,想想心里不爽,因为所谓的维修,其实就是在导线盒里加润滑油,加了之后声音是小了点,可是依旧存在呀,这种治标不治本的办法,对待只有2个月的新车怎么能行呢?越想越不爽,于是直接给一汽售后热线打了电话,把事情原原本本的告诉了一汽售后的电话接线员记录在案,并要求一周内一定要给我答复“是不是一汽不同意换”。昨天下午接到一汽的回复电话“他们已经联络了本地的4S店,要求4S店一定要给我换”。今天一早接到4S店维修接待MM的电话,说:我的问题已经反映到经理那了,经理同意给我换,问我何时有时间去换。所以今天中午只好不午休了,再次去到4S店把导线盒给换了。再此,继续鄙视下那个鸟索赔主管,让我又多跑一趟,也难怪他只是做个小破主管,就这业务水平和素质,我看想提拔他,他都不配,老老实实的做一辈子的小主管吧,大爷我虽然多跑一趟,但至少我可以换,但鸟主管你说过的“一汽口头说不包换”的话连放屁都不如,大爷我鄙视你了,你能把大爷我怎样?奶奶的、、、、、、、、、。
针对这件事,我想告诉各位N5家长,小五发生的一些毛病不可避免,那么说咱们首先要熟悉保修条例子,该换什么,不该换什么,咱要按照维修手册办事。如果4S店某些人,因为某种目的想扼杀咱的正当权益,别鸟他,直接投诉到一汽去。我相信总公司会为自己的声誉着想的,会给你一个公道的。我这次这件事,如果索赔主管真不给我换,第2步我就去找4S店老板,好好告诉他,他的手下是个业务素质多么精通,为了点小配件,连4S店声誉都不顾的人,如果4S店老板也不给我公道,那么接下来我就要把事情玩大,大不了以后我不去4S店做保养了,但我一定会让4S店这种“欺上(一汽)瞒下(客户)的卑劣待客行径路人皆知,看它有多少钱来投入做广告挽回自己店的声誉。
