第二类. 点火系统故障
实例1 皇冠3.0轿车2JZ-GE型发动机微机控制点火系统的故障诊断与检修
0引言
1980年,丰田(TOYOTA)汽车公司成功开发了能综合控制点火时刻、爆震、空燃比、怠速转速,且具有自诊断功能的丰田微机控制TCCS系统,如图1所示。
[url=http://club.autohome.com.cn/album/13420703.html][img]http://img.autohome.com.cn/album/2010/2/11/500_5dfed53d-208e-41f3-aac3-9316eb568122.gif[/img][/url]
ECU内部设有故障自诊断电路,它能在运行过程中不断监测微机控制系统各部分的工作情况,并能检测出微机控制系统中大部分故障,将故障以代码的形式存储在ECU的存储器(RAM/ ROM)内。 当发动机不能起动或工作异常,怀疑是点火系统故障时,应首先利用发动机ECU的自诊断功能进行诊断和检查,必要时再进行人工诊断,最后通过人工检查查明故障部位和原因,以便检修排除。1利用发动机ECU的自诊断功能进行诊断 发动机ECU的自诊断功能是利用内部的门电路和程序一自诊断系统,在发动机工作过程中时刻监视各个电子控制系统的传感器、执行器的工作状态,一旦发现某些信号失常,自诊断系统会点亮仪表板上的“CHECK"或’'CHECK ENGINE”指示灯(又称发动机故障指示灯或检查发动机报警灯),同时发动机ECU将故障信息以代码的形式存储起来,维修时技术人员可以通过发动机故障指示灯或专用仪器调取。 当点火开关旋至接通位置且不起动发动机,检查发动机报警指示灯便会点亮。若报警灯未亮,说明报警灯或其电路有故障。起动发动机后,检查发动机报警灯应熄灭。 若检查发动机报警灯不熄灭,则说明诊断系统已检测出发动机系统有故障或不正常,可以利用发动机ECU的自诊断功能诊断和检查故障。
1. 1利用微机故障检测仪(解码器)诊断
现代汽车微机控制系统的控制电路上,都设置有一个专用的故障检测插座,通过线路与ECU连接。只要将汽车制造厂提供的该车型的专用微机故障检测仪或通用型微机故障检测仪的检测插头与汽车上的故障检测插座连接,然后打开点火开关(ON),就可以很方便地从微机故障检测仪的显示屏上读出所有储存在ECU中的故障代码,查阅该车型的《维修手册》,能查找出微机控制系统中大部分传感器短路、断路及传感器损坏所导致的无输出信号等故障,知道这些故障代码所表示的故障内容和可能的故障原因。不同车系故障代码的读取方法不同,即使采用OBD-II诊断系统(随车故障诊断系统),采用统一的诊断插座,不同的车系,故障代码的读取方法也不同,应以有关维修手册为准。例如丰日车系可用短接发动机舱左悬架弹簧支座附近的检查奎接器或TDCL的诊断端子,通过发动机检查指示灼闪烁显示故障代码。
1. 2利用随车故障自诊断系统诊断(人工读取法)
(1)在不具备微机故障检测仪时,可用人工方法读取发动机故障代码,故障码读取步骤:
①节气门处于全关闭状态,变速器置于N或P挡,关闭所有用电设备,将点火开关置于ON,不要起动发动机。
②首先要进入故障自诊断测试状态,丰田皇冠3.0轿车利用诊断跨接线(SST)短接故障检测插座中的TE1(输入插孔)和E1(搭铁插孔)进行触发,即可进入故障自诊断测试状态,如图3所示。
[url=http://club.autohome.com.cn/album/13420753.html][img]http://img.autohome.com.cn/album/2010/2/11/500_9314a5bc-087c-467f-a127-50d7c36981d3.gif[/img][/url]
③仪表板“CHECK ENGINE”故障灯将闪烁,闪烁时间的长短和次数显示故障码。如果有多个故障信息,故障指示灯将按照故障产生的先后、由小到大的顺序依次闪烁,其故障代码所表示的故障,可以查阅维修手册,故障码波形如图4所示。
[url=http://club.autohome.com.cn/album/13420810.html][img]http://img.autohome.com.cn/album/2010/2/11/500_4991d48f-55b9-43fb-820b-dcddf6d57aba.gif[/img][/url]
3. 2利用中央高压线跳火进行诊断
当怀疑计算机控制点火系统有故障或自诊断系统显示点火系统有故障,需要人工诊断时,有分电器计算机控制点火系统可通过中央高压线的跳火实验进行诊断。从分电器上取下中央高压线,使其端部距离气缸l0mm,转动曲轴,根据中央高压线和气缸体之间的跳火是否正常按图6所示的步骤进行检查和维修,图中IGF是点火控制器给ECU的点火反馈信号,IGT是点火线圈的点火控制信号。
4结束语
本文对丰田皇冠(Crown) 3.0轿车2JZ一GE型发动机微机控制点火系统电路故障从利用发动机ECU的自诊断功能进行诊断、人工诊断、在试验模式下进行路试检查、根据故障代码,最终确定故障部位、原因,予以排除故障以及清除故障代码进行了详细的分析探讨,不同微机控制点火系统电路的故障仅是读取故障代码的方法不同,正常模式和试验模式下的诊断程序、人工诊断完全相同,因此对于其他类型微机控制点火系点火电路的故障诊断与检修具有重要的借鉴意义。
[url=http://club.autohome.com.cn/album/13420982.html][img]http://img.autohome.com.cn/album/2010/2/11/500_272105a7-6237-46cf-b48c-bf59497fd7ae.gif[/img][/url]
