在未进行防抱死制动压力调节时,制动压力调节器中的主、副电磁阀均不通电,主电磁阀将动力转向油泵至副电磁阀的进油通路沟通,而将副电磁阀至动力转向储油室的出油通路封闭,此时副电磁阀处于通流状态。发动机运转时,动力转向油泵输出的油液一路是经过调压阀调压后直接进入旁通缸左腔,推动旁通柱塞带动旁通阀右移,使旁通阀落座处于关闭状态,将制动主缸经过旁通阀至制动轮缸的制动液通路封闭。动力转向油泵输出的油液另一路是经过调压阀调压后还通过主电磁阀和副电磁阀进入调压缸左腔,推动调压柱塞带动截比阀右移,使截比阀离开阀座处于开启状态,将制动主缸经截比阀、调压缸右腔、旁通缸右腔至制动轮缸的油液通路沟通。
在制动过程中还未进行防抱死制动压力调节时,制动主缸输出的油液作用于调压阀的右端,使调压阀的开启压力随制动主缸输出的油液压力的增大而增大,保证动力转向油泵供入旁通缸和调压缸的油液压力随制动主缸输出的油液压力的增大而增大,所以,在电子控制装置未使制动压力调节器中的电磁阀通电换位时,制动轮缸的制动压力将随制动主缸输出的油液压力而变化。
1.3.3制动压力调节器的工作过程
在制动过程中,当电子控制装置根据车轮轮速传感器输入的轮速信号判定需要快速减小制动轮缸的制动压力时,电子控制装置就使主电磁阀通电换位,将动力转向油泵至副电磁阀的进油通路封闭,而将副电磁阀至动力转向储油室的出油通路沟通,调压缸中的油液就会通过处于通流状态的副电磁阀快速流回动力转向储油室,使调压缸中的调压柱塞快速左移,不再顶靠截比阀,截比阀将落座,将制动主缸至制动轮缸的油液通路封闭,同时,随着调压柱塞的快速左移,制动轮缸中的部分油液就会流回到调压缸右腔增大的容积中,制动轮缸的制动压力随之快速减小。
当电子控制装置判定需要缓慢减小制动轮缸的制动压力时,又使副电磁阀通电换位,即副电磁阀处于节流状态,使自调压缸向动力转向储油室回流的油液因受到副电磁阀的节流而减缓回流速度,调压柱塞向左移动的速度随之减缓,制动轮缸的制动压力也就缓慢减小。
当电子控制装置判定需要缓慢增大制动轮缸的制动压力时,就使主电磁阀断电复位,使从动力转向油泵输出的油液经过处于节流状态的副电磁阀进入调压缸左腔,由于进入调压缸左腔油液的流速受到副电磁阀节制,因此,调压柱塞以较缓慢的速度向右移动,将调压缸右腔中的制动液缓慢压入制动轮缸,制动轮缸的制动压力随之缓慢增大。
当电子控制装置判定需要快速增大制动轮缸的制动压力时,又使副电磁阀断电复位,即副电磁阀处于通流状态,此时,由于进入调压缸左腔的油液不再受到节制,调压柱塞就会快速右移,使制动轮缸的制动压力快速增大。
如果因动力转向油泵及其管路发生故障,使供入旁通缸左腔和调压缸左腔的油液压力过低,在制动过程中,进入调压缸右腔和旁通缸右腔的油液将会推动调压柱塞和旁通柱塞向左移动,截比阀就会落座处于关闭状态,将制动主缸至调压缸右腔的油液通路封闭,而旁通阀却会离开阀座处于开启状态,将制动主缸至制动轮缸的油液通路沟通,制动主缸输出的油液就会通过处于开启状态的旁通阀进入制动轮缸,使制动轮缸的制动压力随制动主缸的输出压力而变化,系统就不能调节制动压力。此时,防抱死制动系统就变成常规的制动系统。
皇冠牌轿车的ABS可以独立地对两个前控制通道的制动压力进行快速减小、缓慢减小,缓慢增大和快速增大4种方式的防抱死制动调节,使两个前轮的滑移率得到精确地控制,以充分地利用前轮所具有的较大附着力,缩短汽车的制动距离。另外,由于两个前轮是独立控制的,因此,通过4种调压方式对两个前轮的滑移率进行精确控制不仅有必要而且有可能。而在后控制通道的制动压力调节部分中未设副电磁阀,所以,对后控制通道的制动压力进行防抱死制动调节时,只能以快速减小和快速增大两种方式进行,之所以如此,是由于两个后轮被一同控制,而且对后轮进行防抱死制动控制的主要目的是保证汽车在制动过程中具有良好的方向稳定性,所以,对后轮滑移率的控制不仅没有必要也没有可能象对前轮滑移率的控制那样精确。
