皇冠3.0轿车电动门锁控制系统不工作
故障现象:
一辆丰田皇冠3.0L轿车,采用2JZ-GE型发动机,具有电动门锁控制功能。该车在操作电动门锁时,门锁控制系统完全不动作。此前由于门锁操纵不良曾维修过,但未能排除故障,之后不久便出现了上述现象。
故障诊断:
根据故障现象分析,认为造成此故障的原因可能有以下几点:①电动门锁控制继电器锁门信号;②门锁断路器;③控制系统连接线束;④电动门锁控制继电器;⑤系统上作供电电路。
先对故障现象进行确认,分别将门锁控制开关转至“LOCK”及" UNLOCK”时,门锁无动作声,且测得此时的门锁电机侧电压也为0 V。随后分别对门饰灯开关、车速传感器、开门锁警报开关进行检测,均正常。于是针对可能造成此故障的原因依次检测电动门锁控制系统。
找到电动门锁控制继电器,拆下其上的连接器,依照电动门锁控制器的线路图(见图1)用万用表测量18(19)号及15(17)号端子与搭铁间的导通情况。当门锁控制开关置于“LOCK"(锁)位时,18(15)号端子应导通,置于“UNLOCK"(未锁)时,19(17)号端子也应导通(其它情况下均应与搭铁间不导通)。经查控制开关正常。将万用表置于直流电压档,测量9号接柱与搭铁间的电压为蓄电池电压(12.8V ),这表明断路器正常。
随着检测的深入和对上述故障原因的排除,使我们清晰地认识到控制继电器的搭铁回路将是问题的关键所在。测16号接柱与搭铁7间的导通情况,结果电阻值为∞,这表明继电器的搭铁回路断路,原来是电动门锁继电器无搭铁回路造成的故障。
故障排除:
将搭铁线修复后一切正常。
维修启示:
维修此类故障时应根据故障现象,按照其可能性的大小依次列出故障原因,并对照相关线路图依次检查,这样可更快地找出故障所在,以便较快排除故障。
[url=http://club.autohome.com.cn/album/13800834.html][img]http://img.autohome.com.cn/album/2010/3/4/500_615824a0-eef8-405e-b767-9d878e1342f4.gif[/img][/url]
