丰田皇冠维修保养实用手册&2007款2.5Royal特别版用户手册
1 97 发布于 2010-09-11 21:29:40 只看楼主 热门标准
丰田皇冠维修保养实用手册
皇冠3.0L上市,凭借优异的性能、良好的低油耗经济性、魅力十足的价格、完善的销售和售后服务等等诸多优势,创造了中国高档轿车市场上少有的出色表现。随着皇冠保有量的增多,用户的爱车公里数增加,一部分用户反映车辆在使用和养护过程中,遇到了不同的问题,为了方便大家维修和保养,将日常出现的典型故障介绍给大家,更好发挥车的性能。
专家建议:
1、要求车主使用正规、原厂的蓄电池。
2、蓄电池虽然可以通过充电来继续使用,但它是有使用年限的。车辆不易启动,当车辆停止时,车灯亮度比行驶过程中的亮度降低,蓄电池变得需要频繁充电,蓄电池内液体的减量速度加快,需要经常补水维护,建议您尽早更换新的蓄电池,当车辆出现以上现象时,建议尽早更换新的蓄电池,否则有可能在行驶过程中突然失去电力。
3、 蓄电池内液面已接近甚至低于下方的刻度线,请务必到丰田经销店进行检查和维护。
智能进入/启动系统失灵
皇冠采用的是无钥匙开启系统,取代车钥匙的是把带芯片储存智能码的钥匙,所有车门的开关、车辆的启动无需插入钥匙全凭智能码实现。有车主反映,智能进入/启动系统有时候会失灵。专家分析主要是以下情况会失灵,车辆停在两幢高楼之间,会对接收到的信号产生屏蔽作用;车辆停在电视台或者电台附近,会对接收到的信号产生干扰作用;自己的车停在别人的车辆旁边,他人的车辆安装了防盗器也会对接收到的信号产生干扰作用。如果出现失灵的情况,首先要用机械钥匙打开车门,再把智能钥匙插入方向旁的钥匙孔内,挂入P档或者N档,踩下刹车踏板,按下启动按钮,就可以解决了。如果没有在这些情况下停车,智能进入/启动系统出现失灵的情况,就需要去服务站检修。
汽车轮胎气压报警系统
汽车轮胎气压报警系统工作原理是,汽车轮胎气压变化后,汽车轮胎转动半径不一样,长时间行驶积累的行驶距离和其它的汽车轮胎不一样。车辆的防滑控制系统的电脑会检测到故障,就会点亮仪表盘上的胎压警示灯,建议客户发现故障灯亮后,按照要求检查4个汽车轮胎的气压,并确认汽车轮胎是否破裂或者扎钉子等,在确认无误的情况下,正确调整汽车轮胎气压到规定值,然后进行汽车轮胎气压初始化,具体初如化的方法的的可参阅驾驶员手册。有时,汽车轮胎气压报警系统有时候也会不起作用,汽车轮胎突然爆胎,电脑还没来得及检测到数据的变化,客户也不能完全依赖汽车轮胎气压报警系统,还是需要经常检查汽车轮胎,做正常的保养。
蓝牙功能的使用
有客户反映,使用蓝牙功能出现没有声音的情况,一般都是因为手机本身原因,建议客户先关掉手机,过一段时间再开启手机重新使用。由于手机的型号不同,蓝牙功能对部分手机不起作用,但市面的常见的松下、三星、摩托罗拉、诺基亚、索尼爱立信、西门子手机都是可以使用的。
电动肋力转向
皇冠使用的是电动助力转向,代替以前的助力泵,助力泵需要定期保养换油,电机助力转向就让保养变得简单方便,电机助力转向还可以减轻动力损耗,减少油耗。车主需要注意的是,当电动肋力转向产生故障时,最基本的转向功能还是有的,组合仪表上P/S的警告灯会亮,而且进入手动转向的模式,如果遇到这种问题,需要尽快来维修站维修。
双重VVT—I系统
双重VVT—I系统是双重智能可变气门正时系统,它是发动机的配气机构非常先进的控制系统,可以根据车速和车身负荷的信息,发动机系统会自动调节进、排气门开度,提供最适合发动机状态的气门正时,使混合气的空燃比最大限度达到理想的空燃比,当所有转速范围内扭距,增强发动机的动力性,抗爆性,提高了燃油经济性,减少了尾气排放物,先进双VVT—I系统对使用环境的要求比较高,车主需要特别注意,定期保养,清洗油路,对保证发动机的正常使用是非常重要的,而且对润滑油的品质要求也比较高,需要加专用SL/GF-3 5W——20丰田纯牌机油,还要使用97号燃油。
斜坡辅助起动控制功能
斜坡辅助起动功能是在斜坡或者非常光滑的路面上使用。工作原理是车辆在此路况下起步时,当车轮有向后滑的趋势时,车轮的轮速传感器会检测到这个信号,传输给防滑控制ECU使ABS泵起作用,防止车辆向后滑。使用这个功能需要特别注意,这种情况下没有踩刹车,刹车灯也会亮,并且组合工作仪表上侧滑指示灯会闪烁,客户不要认为是是故障。如果坡度特别陡,或者冰面非常光滑,斜坡辅助起动功能不能完全发挥作用,还需要车主特别注意的是,坡起辅助起作用时,会产生噪音,这是一种正常现象,请客户不要惊慌。
倒车监示系统
倒车监示系统是一种辅助系统,靠安装在后备箱上面的一个摄像头摄像车后部的图片,通过电脑处理合成图像显示在屏幕上,使车主在指定范围内进行倒车。很多高档车上都有此配置,专家建议车主经常保持摄像头的清洁和卫生;不要过份依赖倒车监示器,还要求客户小心、谨慎倒车,拿不准的情况下,还是下车看一下,否则会引起不必要的经济损失;还有一点需要注意,倒车监控器的摄像头不能受到强烈撞击,关闭后备箱时,车主力量要柔和一些。
为使用和维修方便,下表为皇冠的常用配件价格:配件 3.0L费用 工时费
机油:元/壶 367.00(6升) 40.00
机油滤清器:元/个 68.00 0.00
汽油滤清器:元/个 178.00 200.00
空气滤清器:元/个 87.00 10.00
空调滤芯:元/个 462.00 30.00
火花塞:元/个 136.00 200.00
正时皮带:元/个 无 无
风扇+肋力泵+空调 450.00 120.00
离合器片:元/个 无 无
发动机防冻液:元/瓶 117.00 30.00
刹车片(前):元/组 400.00 80.00
刹车片(后):元/组 297.00 80.00
前制动盘:元/个 1621.00 120.00
后刹车鼓:元/个 1469.00 120.00
制动液(3瓶) 120.00 90.00
更换前减震器(每支) 691.00 120.00
更换后减震器(每支) 691.00 120.00
更换消声器 排气管后段/个 3112.00 150.00
更换电瓶 580.00 20.00
前大灯:元/个 3328.00 20.00
后尾灯:元/个 904.00 50.00
喇叭:元/个 335.00 20.00
雨刮片:元/个 196.00 20.00
轮胎:元/条 1100.00 30.00
发电机:元/个 5059.00 150.00
最后编辑于2011-10-06 12:52:11
共5页
1 234 5
