【上实物图】有人问博世的刹车片型号,我来做个刹车盘/片详解
1 45 发布于 2017-06-18 10:04:30 只看楼主 热门标准
这两天赶上JD的618大促,有很多人车友到了换刹车片的周期,看上了促销的博世刹车片,但不知型号。
咱们GX7的后刹车片是通用的,博世的型号是0986AB1174
但前片不同,12-13款的博世刹车片对应型号是0986AB2628,
14-15款的是0986AB1173
摩擦系数:0.37
我上京东问了问客服,客服先是问排量,然后就又不搭理我了,又说咨询人过多,让我多等会
去NMD,不懂就是不懂,瞎说什么,误导人啊?老子又不是没换过刹车片。
详见聊天图
吐槽完了,言归正传。我是14款的顶配,我买的是这俩型号
14款的买这俩型号的
18号下单,19号到手,产品包装是这样的
标签
标签
我再强调一遍,咱们GX7的后刹车片是通用的,博世的型号是0986AB1174
14-15款的是0986AB1173
大家看好了,不要买错。
另外,这个价位的刹车片,一般不会有陶瓷的,通常是金属与陶瓷混合的,大品牌的类似博世的一般做工会好些,小品牌的做工可能差一些
这是我将近4万公里时换下来的旧刹车片,大家看看。可以明显看出是金属织物,亮晶晶的一般是铜,金属成份的成本 低,会有异响,但也有不错的导热性。
原厂片刹车力度不错,但会有响声,就是这些金属成份的原因。不是问题,很正常。原厂的片做工不错!跑了4W还挺厚实的,品质令人满意
这是我TB买的另一套XX麒麟的刹车片,卖家宣称是出口的,全陶瓷的。摩擦系数0.42,耐高温600度,参数要高于原厂产品。原厂产品一般低于0.38(以博世的这套为例 )摩擦系数是0.37
不过拿到改装店一看,就知道,不可能是全陶瓷的,一是价位不到,二是明显看出有亮晶晶的金属颗粒物,三是做工一般,还不如原厂的好。不过用起来没问题,也几乎听不到“吱”的刹车音了
看,亮晶晶的
某品牌的片,也是促销时买的。不贵
另外再说点相关的,换刹车相关的操作,要找家干活好的店,换片时顺便做一下四轮保养,上上油、打打润滑脂什么的,对刹车卡钳、活塞、片、盘都有好处的
原车盘跑了4W公里的样子
原车盘跑了4W公里还很厚实呢
很多车友跑了4-5万了,注意要换刹车油了。品牌无所谓,只要是合适 的dot4油就行
说了刹车片还要说说刹车盘。我换的是划线打孔刹车盘,这种盘有点很多。成本稍高,大约200元/只
山东那边生产的打孔划线刹车盘,前后各一套
在4S店换的前盘
金灿灿的很漂亮
装车效果
打打孔的盘必须要用特殊的工艺处理,以保证强度。
划线打孔盘的刹车力度是最强的,同时刹车片磨损也最快。所以这两天我又刚刚买了套刹车片
安装划线盘时要注意安装的方向,装上之后,要按车轮滚动的方向,让划的线内侧先接触刹车片,外缘后接触,这样为的是让铁粉、灰尘一类顺利延划线沟排出,同时减轻刹车片的磨损。
如果方向安反了,盘划线的外侧先接触刹车片,刹车效果基本不变,但片的磨损会明显加大。
具体说明
大家换下来的旧盘多少会有些锈,很正常。因为里面含有大量的铜和铁,生锈会变成红/绿,完全不影响刹车效果。
欢迎各位交流
最后编辑于2017-06-22 14:04:12
共3页
1 2 3
