yanyong888 2014-10-27 12:45:25 发表在 12楼
其实热空气对车不好,含氧低,不利于汽油的充分燃烧,动力也不会好。
汽车的进气管口,都是吸收外面的低温空气,如果要加热,完全可以吸收水箱的空气。
yanyong888 2014-10-27 13:07:51 发表在 15楼
其实,节气门上面水道的作用,基本就是通过水温控制发动机的怠速这个功能。
怠速马达通过节气门的水温高低自动调节怠速的高低;其他的功能可以忽略不计。
大美在西部 2014-10-26 22:06:15 发表在 主楼
先看图:
下图为猎豹飞腾的拉线节气门:
下图为马自达6的电子节气门
飞腾的拉线节气门有怠速进气通道(旁通),我另一台车吉姆尼节气门也是类似结构。而上图马自达6这款节气门则是电子节气门,也有水管。当然其他很多电子节气门没有水管。
关于节气门体上水管的作用:
1、在我之前发的帖子《懂吉姆尼的大师请进,节气门体上为啥有冷却液管?》一帖中,网友“华慧兵”的答复我很受益:“你的节气门里有一个怠速旁通孔,这个孔里据说有一个石蜡阀,原理类似于节温器。冷车的时候这个孔是完全打开的,冷车具有高怠速,然后经过怠速电机的调整,怠速会逐渐下降,等充分热车后,节气门里的冷却液温度达到了90度左右,石蜡受热膨胀,...
这个是防止冷凝水的。类似除湿用的 。冬天车子熄火后,发动机里有会有水蒸气 ,就像排气管排出的水一样,水蒸气会沿着进气道,上行到节气门附件,聚集起来,遇到冰冷的金属部件,会结露,甚至结冰。把节气门加热后,熄火后,由于防冻液降温较慢,会维持节气门有稍高的温度,水蒸气不会再节气门附件结露。
冬天金属表面结露现象很常见,而且进气道通到发动机的,曲轴箱里会有大量的热空气。就像照相机机,再冬天,从室外直接拿进有暖气的室内,你的相机镜头会结露,这都是禁止的。
yanyong888 2014/10/27 12:45:25 发表在 12楼
其实热空气对车不好,含氧低,不利于汽油的充分燃烧,动力也不会好。汽车的进气管口,都是吸收外面的低温空气,如果要加热,完全可以吸收水箱的空气。
