宗申rx1赛科龙200加装abs防抱死 油冷 金链小齿改装
abs加装大家都会了,仔细看看图 ,风冷电喷六档机器,这车配置不错,车身稳固轻巧可控性很好,加上abs防抱死增加一份安全保证
原车链条确实不怎么样,一千公里基本到了下垂极限不得不调了,换上的油封金链,几千公里调一次,比较耐用耐拉伸,同时更换加大前齿16的,原车是14,前齿要用cbf系列的才合适要注意,至于换加大前齿,对于正常巡航溜达的车友来说感受非常舒服,对于飙车飞坡的来说呢,还是不换把,原车勉强够你折腾的。
油冷系统对于这款风冷机器来说必不可少了,之前没有碰到这个车,为了搞这个盖子来参照设计费时几个月,搞到这个盖子只用了几天样件就出来了,并且装车实测,完美啊,大号油冷器配置,一般此款车型配置为标准油冷器,凉就凉到家上大号的,
很多人问要不要多加机油,自己看标尺去,爱加不加,因为你们不懂 机器少100-多毫升机油完全可以正常工作,并且 标尺油窗都有上下限,这上下限的范围也不止100毫升,所以加油冷器无需理会油量
还有叨叨机油压力的,我不想刺激你了,我常说一台普通摩托机油压力可以打到20 30楼的高度,多少压力?自己想象把,原来玩gn250的时候堵住管道曾经把油冷器炸开,,充分发挥诸位的想象力把,数据不说了没几个人知道,,至于百度的那些和道听途说的尽量不看,
普及一下油冷
由于机油具有导热性能,并且在发动机内不断流动循环,所以,机油对发动机曲轴箱、离合器、气门组件等都起到冷却作用。即使是水冷发动机,能够用水冷却的部分也只有汽缸头和汽缸壁,其它部位仍要靠机油来冷却。若发动机产生过热,必然造成整个机器的高温疲劳热衰减,直接影响功率,影响发动机的整体性能以及寿命。所以机油冷却的意义是很巨大的。台架测试数据(标准款油冷器),火花塞垫片温度,使用油冷器后由220度降为180度,整机降温25-35度(不同点测温平均值),发动机正常使用高温为120-130度左右,而发动机工况大功率是95度的时候,大家知道油冷的效率多么高了把。延长发动机使用寿命 避免机油高温变质,降低机械噪音 减少机件磨损,提升发动机高温时功率,性能,反映。更加利于长途跋涉 载重爬坡,安装简便 实用可靠 性价比高!
另外对于改装油冷是否需要多加机油问题大家不要问了,与之前换油量一样,因为油路系统油量很少无需理会,如果你是仔细人,那么停机一小时后,看标尺油窗自己决定是否添加。
就说这些最近太忙
跟楼主请假一个问题,我安装了ABS,但是貌似感应头是靠距离来感应了,我实际安装后,感应线圈不全是镂空的,有很多部分跟刹车盘贴住了,请问一下这样ABS能不能正常工作发回左右呢。
行驶中后刹是有的,但不像大贸车那样连续哒哒的声音,虽然也没有抱死。前轮还没有试出来,不太敢试
我实际骑
雅马哈R15加装abs防抱死这是一款纯破车血统的赛车,不过是150动力,最入门级的跑车,常说的压弯,这车随便就可以做出来,这就是设计的不同。车身轻盈,发动机在高转速的表现几乎就是二冲跑车的味道,绝对是城市穿行的利器。
冒雨安装并且在人行道砖地面试车,这更全面的体现ABS防抱死的性能,妥妥的,泵体装在机器前下,水哗哗的浇,防水吗,防水吗,防。。。
图片看,怎么都不像100多公里的新车呢,都是下雨惹得祸。
印第安侦察兵1200加装abs防抱死,
特别注意,此车刹车开关为负极控制,这段线是到后尾灯的线束,棕小粉红线是正电,粉小篮是刹车灯的为出电,
在后轮前方有空位,abs泵固定在这,这里应该就是原车abs版本固定泵的位置,脚泵油管用原车的,从后卡钳取下后连接abs泵
后轮卡钳支架有传感器位置,但是型号不适合,用支架片背面连接固定传感器
前轮很简单与其他车型固定方式一样
请问一下,这个ABS装好后,不想用的时候可以关闭吗?
圣甲虫 提拉米苏 加装abs,泵体放在机头前下,这位置不错,捆扎一下就行了。
后轮齿圈用两个套夹住,套件带有
传感器固定就不说了看图
左手刹到三通连接(面板前左上)的这个管子拿掉,左手刹接abs泵体的rc ,rw回来的管子回来接到三通,注意三通上面有个排气口,记得这里也要排气,同时后刹有联动,前轮卡钳中间的排气口要排气,后轮卡钳的排气口要排气,后刹要三个点排气
右手前刹,拆掉原车管子,右手泵接abs泵fc,fw返回来接前轮卡钳上方的油管口,下方的是后刹的前轮辅助制动接口
泵体在水箱后面 右侧也可,比较简单,左右手泵的管子取下来接abs泵即可,abs泵利用套件内的两个管子再连接左右手泵,收工
