michael556794 2017/07/05 10:13:08 发表在 106楼
良乡
662345 2017/07/05 10:58:34 发表在 115楼
第一,如果你想要停车,或者前面就是红灯,车子在完全停下来之前可以连续退到空挡,因为一般车子在禁止状态下不好进退档。第二,刹车基本都是主前刹后刹辅助,因为车子在刹车时重心全部前移,前轮产生强大的下压力从而抓地力增强,反之因为重心前移后,后轮基本没什么抓地力了,如果这时候你在使劲踩后刹很容易后轮就锁死,所以一般在干地的情况下前轮是很难捏到抱死的,不过你有ABS这完全不需要担心会抱死,总之,主前刹加辅助后刹的情况下刹车距离是最短的,当然在雨天的情况下前刹还是得捏得温柔一点,因为前轮一旦锁死那就只有摔车一个结果,当然你有ABS,放心大胆的刹吧,还有,弯道里压弯时ABS是没用的,这个千万要记住,自己的车...
