车辆进行保养的时候,综合性价比还是用全合成,而且它们之间也是有区别的,比如全合成的机油更有优势机油的质量性能也跟好,所以保养推荐用全合成的机油,至于保养好租期的话可以延长至一万公里或者一年保养一次呢。
全合成机油是全部都是利用化学的方式人工制成的机油,优点在于清洁度高、流动性强、降温能力好、抗氧化能力出色。所以带有涡轮增压的发动机建议使用全合成的机油,更换周期也较长,可以达到1年或1万公里。半合成机油是指在合成机油中加入一部分矿物质机油,矿物油和合成机油的比例为4:6。它的特点在于既有合成机油的优点又比全合成机油便宜。当然,半合成机油的各方面表现肯定都是要弱于全合成机油的,只是价格上具有优势,更换周期略短于全合成机油,7000-8000公里或8个月左右。半合成机油比较适用于自然吸气的发动机。
其实全合成和半合成机油的区别也挺大,比如全合成的在机油润滑和散热性上要更好与半合成,同时呢使用期限更长啊,比如半合成的7000公里或者半年换,全合成的可以10000公里或者一年换的,机油的性能更好,可以更好的保护发动机的呢。
买机油的话当然还是买全合成的机油呀,毕竟全合成的机油各方面都要比半合成的有优势的,而且全合成的机油它不止可以延长车子的机油保养更换周期(可以一年或者1万公里保养),而且对发动机的的寿命也有好处,还可以降低发动机的噪音,所以比起来半合成而言更好。
