玻璃水我一般用的品牌就是龟牌的,但是,夏天其实加纯净水也可以,但是不要加自来水,冬季需要添加防冻型的才可以。
玻璃水就直接买路边店的就可以的。或者是超市那种便宜的都行,对于品牌来说没有要求,都是可以使用的。
玻璃水只需要注意选择自己所在地区事宜的温度,保证冬天能正常用就行了。夏天可以用纯净水加洗洁精,冬天纯净水加洗洁精加三分之一的酒精效果也不错。
当然可以,在给车子使用玻璃水的时候这个没有什么太大讲究的呀,超市几元钱的玻璃水就完全可以了,不需要使用什么特别的品牌的,一般的玻璃水就可以使用的。
可以的,买汽车的玻璃水直接买个几元的就行呀,其实玻璃都无所谓,但是当冬天的时候用防冻的就行,其他天普通的,当然了你要想要品牌可以用3M的
用的话是没有问题的,玻璃水的话品牌不品牌的都可以,反正我平时就是几元的,当然了买品牌的更好呀,就是多花点钱,比如你可以使用3M的,但是一般来说随便买个玻璃水就可以的了。
没有什么问题的,我用的玻璃水都是在加油站加油送的玻璃水的,没有单独买过的。
当然可以用
