养车
成功S10论坛
成功S10论坛
风挡玻璃裂了一定要钻眼么?
有奖活动
风挡玻璃裂了一定要钻眼么?
2020-05-29 20:36:18
问一下,我的风挡玻璃有一点点的裂纹了,这种是不是必须要钻眼才行呢?
2020-05-29 20:38:53
其次要看破损情况,如果是有延展纹且在主视线范围内建议直接更换玻璃,如果没有延展纹破损点又少又小可以做修复,如果是有延展纹但不在主视线范围且延展在10厘米以内可以做打孔注胶止裂.
2020-05-29 20:40:10
需不需要钻眼儿修复的话,这个要看具体的实际情况,有的时候胶实在打不进去的话就需要再钻一下就可以修复了。
2020-05-29 20:41:30
这个其实并没有固定的品牌方面的限制的吧,只要是正规厂家生产的正品玻璃,另外型号匹配的话,都没有什么问题的。
2020-05-29 20:41:40
风挡玻璃裂了如果是裂透了的话只能是这样修了,要是裂痕大的话就没办法,得换了。
2020-05-29 20:41:41
如果是那种暂时不修复修复的小裂纹是可以先去进行打眼处理防止裂纹继续变长的。
2020-05-29 20:43:09
车前挡玻是夹层玻璃,bai可能只裂了一层,可以用专用的空芯圆du形钻头,在裂纹端点钻孔,直径4--6毫米左右,从外向里打孔。
2020-05-29 20:43:37
正常情况下的话,这个是需要的,如果说的话还是转一下更好一点
2020-05-29 20:43:46
一般对于风挡玻璃的裂痕主要还是打眼处理防止后期炸裂更严重,如果裂痕太深就需要更换玻璃了。
2020-05-29 20:45:09
根据上述情况,只是一点儿裂纹的话,进行风挡玻璃修复就可以了,就是用修复液加压注入裂缝中,待凝固干化就可以了。
2022-04-28 14:40:04
2022-05-05 17:26:49
2022-05-07 08:07:21
支持
聊小鹏X9提车作业
聊Panamera用车感受
深蓝G318提车分享记
宝马3系GT 328i整备
赏奥迪A7L与奥迪Q6
探店试驾比亚迪秦L
10:16
开始干收尾的工作了
01:42
我开房车在公厕加水
13:17
去看黑龙潭大瀑布
16:03
体验宝马iX用车感受
