加装护板主要是看你的用车环境了。如果用车环境很好,就是市区就不用加,或者塑料的就行了。如果是路况很不好。有托底的可能,那就加装个金属材质的好些。
1、需要安装的话建议还是安装塑钢的韧性非常好,不会影响散热,也不会增加油耗。2、塑钢的比较轻,四五毫米厚,在一般的路况上还能过得去,就是不怎么经刮,锰钢的就重点,大概有四五斤的样子,对任何路况都可以。如果是为了防止拖底就锰钢耐用,只是纯为防甩泥就塑钢。车子用塑料护板是为了出事故发生碰撞,发动机更容易下沉,减少对驾驶室的损害。反之如果用锰钢的出事故发动机不下沉,会给驾驶室很大的力。
很有必要安装发动机下护板,因就是老手驾驶,一年中都不保触底几次,建议与支持原车配套产品。网上的必须与原厂安装位置设计一致才可,因怕影响万一严重事故时,阻碍发动机碰撞下沉及散热还有配重的设计。
