建议做底盘装甲,虽然原车出厂时做过底盘防锈处理,底盘装甲实际上就是底盘喷胶,汽车底盘装甲实际上是一种高科技的粘附性橡胶沥青涂层,油性材质只需要一天作用就可以完全干燥了,而水性相对来说就比较久了,需要等个二到三天才能够完全干燥,它具有无毒、高遮盖率、高附着性,可喷涂在车辆底盘、轮毂、油箱、汽车下围板、行李箱等暴露部位,一般要七瓶左右,做下来差不多三到五百左右,做完底盘装甲,可以起到防腐防锈,保护底盘以及降低来自底盘和轮胎的噪音。
大多数新车在出厂的时候,厂家已经对底盘进行了防锈处理,底盘会喷涂一层防护漆,一些地方在做底盘防锈时,可能需要打磨清理底盘的某地方,原厂已经做了处理,再做有可能会对原厂的底漆造成损伤得不偿失。所以新车没有必要提车就做底盘防锈的,但不是所有车都不需要。
厂家焊接部位做过防锈处理的,底盘装甲可以做做的,不贵,几百块就可以搞定的了,没事的
