年末拆307两厢后保险杠治漏水经验分享
缘起国庆高速的一次拥堵区小追,右灯破了,后杠擦花了,后来发现备胎仓雨天存水,70块海鲜市场淘了个车灯回来,换灯,换灯后雨天还是漏,找漏点,发现灯右下角钣金有裂口,原本打过的胶裂了,遂拆灯打胶,然后加了点铝胶带引流,后来发现漏的没以前严重了,但如果雨持续时间长还是会少量存水,继续找漏点,搜抖音,后怀疑是车体通风口漏水,拆掉后雷达电脑前面那块大盖板,确认是出风口漏,后决定抽时间拆后杠,论坛上找到了之前的一篇拆后杠的贴子大概看了一下,都说后轮板里面螺丝不好拆,所以另辟蹊径,
选择用小电磨钻孔伸螺丝刀进去
后杠下面四颗塑料扣,小一字螺丝刀翘一下,尖嘴钳拔一下,搞点,螺丝用10号扳手拧下,轮胎上面螺丝拧下(伸螺丝刀进去,有点别手,白天的话需要配合一把亮一点的手电,)后杠上面起连接作用的螺丝拧掉,有塑料扣的话拔掉,一字螺丝刀或者塑料翘板找杠上卡扣的地方往外翘一下,然后就可以把后杠拿下来了,注意下面垫两个箱子,防止拉断雷达线。
把出风口拆下来发现橡胶垫圈早已严重龟裂,我是清了下来,其实也可以考虑不扯下来,洗一下直接打胶,清理干净出风口,我是先在车上贴了一圈3m vhb双面胶,由于我手头是0.8的,所以又粘了一层上次准备做车灯防水密封买来的海绵,说实话那个海绵质量一般,密度不够大,tpe瑜伽垫的话手头上的又有点厚,就只能海绵了,好在都装上去的话还是比较紧的,两层厚度也够了,之后就是打胶。
打胶这一步由于下午时间仓促,且没经验,贴海绵的时候贴的范围又大了,所以胶是后杠支架和右出风口进行了整体覆盖,这里留下了隐患,因为后杠支架和车体接触面雨水进入久了的话有可能会把胶泡开,而且后杠支架左下右下两颗螺丝也没装(后来才想明白是之前修理厂省了,应该找两颗装上才对)左边的做的时候就好了一点,一部分胶接触到了车体,后期主要看3m胶能撑多久了,其实本身卡扣压的也比较紧了,应该不会那么快再返工了。
胶我是用贴膜刮板抹的,一个是没胶枪,再个胶枪也不好打,除非拆后杠支架,考虑到支架螺丝上锈了就没拆,下回如果返工的话就直接拆支架打胶且支架和车体接触面打胶一劳永逸了,其实支架起了一个类似房檐的作用,后牌照架塑料螺丝座不行了,随便补了些胶上去,一切ok,原路回装后杠。
后杠装之前最好是在网上买车门密封胶,那种D型,或者圆管型的贴在与尾门门框胶条接触的位置,由于保险杠变形,这里的缝隙变大,水就是从这里进去顺着保险杠支架到达出风口,其实这里封好有可能是不需要拆后杠的。因为我只有双面海绵胶,所以我是一层3m,两层双面胶海绵搞上去的,基本没有缝了,就看水能不能从灯下角那里流到出风口了,后期考虑要不要把灯下角流水线修一下扩大出水口。
借用两张之前网友帖子图片,至此暂告一段落。
灯还在,要的可以留言付邮送。
