4S店建议添加发动机清洗剂,真有效果?
1 0 发布于 2021-03-08 01:08:08 只看楼主 热门标准
转载:
所谓的发动机清洗剂,实际上就是加注在机油里面的清洗剂,其主要作用是清洗发动机内部附着黏连的油泥和金属粉末等,此外对于机油油路循环还有一定的清洗作用。
理论上来说,发动机清洗剂是有一定作用的,但是能起到多大的作用就不好说了。
需要特别说明的是,这个所谓的清洗只对机油循环的部位起作用,比如曲轴箱、凸轮轴、机油泵这些部位有效,而对于燃烧室、汽油油路等没有丝毫作用。
一般来说,在磨合期结束以后,这个发动机清洗剂的加入,有助于发动机因为磨合产生的金属粉末的排出,降低二次磨损。
对于一些里程数比较多的车型,机油油路上会有一些沉积的杂质、粉末等,这个发动机添加剂也会起到一定的效果。
实际上,现代的合成机油内部都会加入一定量的机油分散剂,也会起到清洁的作用,因此,以我个人来看,这个东西不建议日常使用,没什么意义!
