不用啊,大品牌都可以的,正常来说雨刮片使用周期是在1-2年左右,但如果保养的好也可以使用3-4年,如果出现雨刮器刮不干净了或者有异响了就可以考虑更换了。一般当雨刮片刮过之后,前风挡仍留有水痕,或者有刮过的痕迹,或者刮时有异响等,不能使玻璃干净无痕,效果失常,使用不适就需要更换了。 当然,你继续用也可以,只是刮的效果不理想,或者有刺耳声音,最甚者胶条老化变形。 要是发现刮得有些不够干净了,可以使用细砂纸来打磨更新一下,但要是刮得很不干净,这是属于比较严重或是到了年限时,应该尽快换一个新的是最好的。
