干货教程,省下千元——奔驰GLC自己动手更换三空滤
1 50 发布于 2017-10-22 15:47:35 只看楼主 热门标准
GLC260提车到现在一万五百公里了,四儿子的A保不换三空滤,而且换下也很贵,所以决定自己动手,省下一两千元,内空调滤芯动手能力不好的兄弟还是别尝试了花50元去修理店弄吧,大家买的时候可以买原厂配件也可以考虑在某东买曼牌(贵)博世(一般)马勒(便宜),我是在马家买的原厂配件,有兴趣的朋友我也可以私聊给你参考一下,一万公里拆下来空气滤和外空调滤脏一点(A保竟然不换),内空调滤芯很干净没必要更换,大家可以开两万公里再考虑更换,下面是视频干货,拍的不好说的不仔细的地方可以私聊我指正或者询问我一下拆装方法:(复制黏贴到网页打开)
http://www.iqiyi.com/w_19ruyrlat1.html?share_sTime=0-share_eTime=304-src=sharemodclk131212
打开机盖,外空调滤芯在发动机舱左上角,拧开两个卡扣就能拿下来
这个塑料盒是倒装的,所以侧边的Airflow↑自己判断一下,拆开方法是按住两边的卡扣就行了
一万公里的和新的对比一下,还可以不是很脏,A保不换,自己动手省钱,何乐而不为
空气滤芯是这个,拧开上面两个螺丝就行了,注意上面有根线先拨出去,用力过猛拉断就得不偿失了
两个梅花螺丝拧开往上抬就行,用手拿出空气滤
一万公里对比,有点脏了(A保不换),拿出来把新的塞进去就行。然后盖上盖子拧上螺丝就完毕了。内空调滤芯不建议大家自己换,其一是两万公里换个就行,其二就是非常费时费力,还不一定能拆装好,这点功夫掏点钱可以去家近的修理店把三个换了,有兴趣的朋友可以看我发的视频教程,也可以私聊我
最后编辑于2017-10-22 15:58:29
共3页
1 2 3
