再简单不过了,有钱的直接买玻璃水,没钱的自己做,其实不差钱,8--10块钱一瓶。自己做更简单:夏天:蒸馏水或者纯净水 加入百分之3-5的洗洁精 或者直接加入白水都可以,洗洁精主要起润滑作用冬天:蒸馏水或者纯净水 加入百分之3-5的洗洁精 再加入百分之5--10的酒精皆可以了, 酒精的主要作用是防冻,具体根据气温高低添加。其实自制玻璃水除了夏天直接加水省钱,冬天还不如买玻璃水
可以的啊,车子的玻璃水随意加,想加满就加满,想自己加水兑也可以,没必要选品牌或所谓的原厂的,除了冬天要加这个防冻型的以外,主要是适合你当地的最低气温的就行 ,否则冬天可能是会冻裂的,其他季节没有过多的要求的就可以随意加了。
玻璃水就直接买路边店的就可以的。或者是超市那种便宜的都行,对于品牌来说没有要求,都是可以使用的。
这种类型的玻璃水一般正常使用还是可以的,只是后期如果冬天的时候,建议选择那种专用的防冻性玻璃水。
超市5元一瓶的玻璃水 没有问题的啊。夏天不讲究那么多的,如果是冬天的话就注意是否防冻吧。
这能有什么问题啊,玻璃水本来成本就不高啊,假的一般是很少的啊。正规渠道购买一般是不用担心的哦啊
夏天,一般加自来水就可以了,冬天,根据你当地的温度适的专用玻璃水哦,希望能帮到你!
玻璃水只需要注意选择自己所在地区事宜的温度,保证冬天能正常用就行了。夏天可以用纯净水加洗洁精,冬天纯净水加洗洁精加三分之一的酒精效果也不错。
自来水不建议使用,容易产生水垢堵塞喷水孔,建议添加玻璃水,部分地区冬季要使用适合当地最低气温的防冻玻璃水,玻璃水有清洁效果,建议使用雨刷器时配合玻璃水一起使用,预算够的话,选择品牌的更好一些,龟牌的就不错。
小加油站 加油给的完全够用,加一百就给一瓶 跑二百多公里能用完一瓶吗? 夏天加自来水(水垢多的话用过滤水桶装水),冬天用加油站送的 只要冰点试用就没问题
