冠道的涡轮电机故障,尤其是出保后容易出现4S叫你换涡轮别被坑
1 22 发布于 浙江 2023-10-10 15:21:44 只看楼主 热门标准
这个故障在仪表台上显示是检查发动机排放系统。
这个故障是冠道2.0T车型在出保以后特别容易出现,就是涡轮增压总成上面的一个小电机坏了,那玩意是负责排气的,4S你去修他会告知你只能换涡轮总成报价1万?,其实就坏了个小电机你去咸鱼上面的广州汽配老板那边买,原厂出货的加工厂那里只要500?就可以买了,买了以后你找个靠谱的安装点一替换,调节下电机上面的螺丝螺帽位置,然后用修理厂或者安装点的电脑消除下故障,就修复完成了。这个故障叫P003A,还有一个类似的检验出来是涡轮故障,这都属于误报,切勿多花钱,只要把涡轮增压上面的小电机换了就行。
这玩意修理厂跟4S都不单买,会让你买涡轮总成,让你500的毛病花10000?去修,切勿上当各位冠道车友,我是开了165000公里报的故障,这个故障不会对你车有啥影响,就是让你涡轮增压车变成一自然吸气车,对油耗有影响。各位快出保的时候记得检查下电机。如果出现类似这个故障或者修理厂跟你说是涡轮坏了的故障你把这个我圈的小电机坏了基本都可以搞定,涡轮除非你撞车或者特别暴力赛车驾驶基本不会坏,切勿上当各位。
  • 维修方案
最后编辑于2023-10-10 20:07:48
/2页
