1、气压2.3-2.5之间。2、停车的地方最好选择不暴晒的地方3、对轮胎及时清洁,有小石子这些,最好清理一下,一般可以用螺丝刀,或者可以从网上专门买一个工具,12元,我买了一个。4、定期检查,如果磨损太严重,建议更换。
主要是自己平时驾驶要养成良好的习惯,平时开车时注意不要超速行驶,避免快速过弯和碾压路肩,避开路面坑洞或减速通过。尽量减少快速启动和紧急制动的操控。在对爱车的日常保养方面,还需经常检查胎压以与车辆标示的标准值相一致、胎面沟槽内是否有异物、轮胎是否有外伤,包括刺穿,划伤等、是否有鼓包等等。每天开车前检查轮胎是个好习惯。
其实轮胎还是挺耐磨的,平时正常使用就可以,不要经常急刹车增加不必要的磨损就好了,也没有特别要去做的养护。然后就是要多关注胎压,保持在正常范围值之内,定期交叉换位一下,磨损严重...
不管他,偶尔看一下轮胎上面有没有小铁片,小铁片一定要清理,不清理的话有时候遇到小石头给他顶一下,铁片就会插得更深,容易把轮胎钉穿
