原帖由 wsx康康 于 2012-02-19 22:50 发表在 482 楼
引用:原帖由 wutung 于 2012-02-15 13:24 发表在 477 楼 刹车力度还和轮子的尺寸有关,刹车盘过大,轮子的抓地力度不够了,185的轮子,前刹266,后刹247比较合适。 ………………伍老师好!我的车子是1.6 8v,轮胎是195,轮毂15寸,前刹改283可以吗?如果前刹283可以,后刹改碟多大为好?另外前刹283后刹还用原车鼓刹可行吗?…
前283,后247是雪铁龙车系的标配,塞纳、毕加索、还有307等都是这样的配置。
如果前283,后沿用原来的刹车鼓,那么由于刹车鼓的刹车力度的非线性,前半段是没有力度的,要转动大半圈才有力度,这是鼓刹的特点,这样搭配会有什么后果很难想象。
只要前刹升级为266或283,都必须升级总泵。
原帖由 wsx康康 于 2012-02-20 18:36 发表在 486 楼
伍老师好,您没时间就不麻烦您了。您说的改16V总泵需要做油管是怎么回事?神州汽配说换总泵需要一个油管,他送了一根,不知能用不?还有别的总泵可用吗,都需要做油管吗?266前刹和后鼓刹搭配是不是好些?不好意思,一下问了您这么多问题。
后轮通风碟方案,是一种经济的方案,也是一种最麻烦的方案,安装和调试都涉及不少细节问题,没有一定动手能力的不要去考虑了,还是直接上塞纳的后碟刹套件吧。总之,要想省钱就的麻烦,要想省事就多花点钱。
另外,如果你的车是不带ABS的,前碟不要超过266,否则湿滑路面不好操控啊。
23和23.8的总泵都得加工油管,没有其它什么好方案了。
266碟刹配大鼓可以,如果是小鼓不行。
请教各位前辈:(8v 1.4 不带abs)
要是换刹车总泵和 大力鼓的话,换啥型号、啥品牌的?得多钱?
快乐的车主
原帖由 清汤面W 于 2012-03-10 16:25 发表在 495 楼
吴老师,我真是太佩服你了。今天一口气把此贴看完,感觉找到了春天。我的是03年的自动档8V豪华版富康,带ABS,185的轮胎,开了朋友的307后,感觉自己的刹车跟307没得法比,想改刹车,可一套SN的后刹要3000多,想都不敢想。我现在想把前刹换成266,后刹利用前刹的配件改成碟刹,想请吴老师支招,看我需要怎么做,大概多少费用。另外,如果您能够帮我们做支架就太好了。…
原车的油管不能用了,这对塞纳油管买不到的要自己加工的 ...
其实,你只需要买一对卡钳分泵,一对刹车盘和一套刹车片,毂头自己加工,如果你买塞纳的毂头,还要换轴销的,这两样都不便宜。如果你的是大鼓(即带ABS的),可以直接加工,不然还要想其它的方案。
