ctq1015 2018/07/21 01:17:00 发表在 主楼
续安装原厂全景360后,应车友要求,发布加装原厂中置喇叭和第三排全频喇叭的作业图其实我这边群友已经有狠多人改好了,小工程,刚好昨天自己改了,照些作业图,注明下一些注意事项,希望对车友们有所帮忙!
配件如下:中置喇叭(功率15W)第三排全频喇叭(功率20W)螺丝固定卡码8个(摩托车配件有卖)黑红纯铜电线,原车喇叭线路是0.75的普通电线,原车外置功放功率不高,不能用太粗的线,不然会影响效果。原车喇叭没必要用音响线(土豪随意
)外置功放器插头的中置要做2条空针,如果没有的话也可以焊锡焊上去,影响不大!蛇网!走线路套线用,个人习惯走线都套管,保护线路,喇叭线功率不大因人而异,可不套!喇叭罩2个,原...
