正本清源 小三的暖风改造是用单阀还是四通阀?
1 473 发布于 2014-09-13 20:51:13 只看楼主 热门标准
这个帖发得有点晚了,立题时在夏天,写出来秋天都到了。
作为低价车,能省一元成本都是效益,所以应该有的暖风水切断阀在很多低价位车上都没有,造成鼓风机出风温度过高,夏天空调效率变低,不甘坐以待烤的车主就使出绝招,自己动手安装暖风水阀,还自然风一个清凉。
但就这么一个简单的阀门,改装过的人,都,装对了吗?
↓   上*宝搜下暖风阀,出来大堆的商品,随便截个图,发现卖四通阀的最多,销量也最好。圈蓝色的单阀卖家形只影单。
↓   老款四通阀的接法。
↓    四通阀的优点,以及为什么不装单阀的原因,这个属某位车主的“使用报告”吧。
↓   另一种改进型的四通阀,用一个开关实现三个开关的功能。
↓    又是说四通的优点和单阀的问题的“使用报告”
↓    这是我的车装的简单的单阀,切断一根管加个阀门即可,低价便宜安装简单,就是这“安装不安全两通阀门的车主”
但,真的是这样的吗?这些人弄出这么个高成本,安装困难,费尽心机开发的改进型阀门,这个方案真的就是好的,对发动机好,不损车,比单阀好吗?
我们来看看发动机的冷却系统是怎么回事。
以老三为例。
↓    老三的发动机热水出水管路,在节气门下方这部分。
↓   放大,一管分三,分别到暖风水箱,节气门加热,主散热水箱。红色是出水,相对高温,蓝色是回水,相对低温。
↓    再看整个发动机的回水,主散热水箱的回流到了发动机内的节温器,再到主回水管,节气门的加温水也到了主回水管,EGR阀的回水也到了主回水管,EGR阀的进水是从发动机盖直接进的,是看不到管路的。暖风水的回水也是经过发动机内的管路到了主回水管。
↓    回水进发动机这部分的放大。水泵在发电机下方,挡住了,皮带传动的,看不到。
这些管路对照自己的车都理得出来。
↓    来个老三的全车冷却系统图,官方的。
↓     那个图看起来头晕,不明白怎么回事吧,那就来个私家的,由官方变形而来,本人原创!透视内部结构,揭示散热机理。
        小贴士:
这里有个重要部件,节温器。节温器原理找度娘。
节温器分热管安装(装在发动机出水口)和冷管安装(装在发动机回水口),优缺点找度娘。一般老式车是热管安装,新的电喷车基本是冷管安装了,老三也是冷管安装的,说明也是紧随潮流。
这里冷热是相对而言, 冷的也可把肉烫熟。
节温器原理可理解为一个由温度控制的移动阀门就行了,低温时堵大口通小口,高温时堵小口通大口。小口接热水,大口接冷水,中间接回水。
节温器是看不到的,藏在发动机里,要拆开回水端盖才有。
↓    冷机时的水路小循环路线。
冷机时,节温器堵大口,主散热水箱不过水,高温水直接从小口流回主回水管进发动机。利于发动机迅速将水温升至正常。散热水相当是短路。由于节温器小口也是有阻力的,也会有少量水流向暖风水箱,节气门。
↓    热机时的水路大循环路线。
发动机升温正常后,节温器堵小口,高温水不能直接回流,在水压作用下流过散热器冷却后的水从大口流回回水管。因为阻力的分配,其他每个支路内都会有热水流动。
这就是正常的发动机温控流程。在节温器工作中有部分时间是大小口都会开启一点的,水流方向自行分析。
水流过程分配的水量是由管阻决定的,粗管阻力小,过水多,细管阻力大,水量少。主散热器的水管最粗,暖风水箱的细点,节气门和EGR的最细,它们不需要大量的水。但在水箱中有曲折的细管很长,所以最终阻力也是挺大的。正常温度时,占总水量的比例分配,EGR10%,节气门5%,暖风水箱20%,主散热器65%。这是个分析比例,不要说不准确,原理上是这样,主水箱肯定要占大头。
↓    再看装上四通阀后的情况。
当在暖水水管上装上四通阀并打开中间的连接阀门后,由于这个安装位置水管粗,回水路径短,阻力必然就小,系统压力会降低,大量的水将不再走管粗但长的主水箱或管细的节气门,而直接从这里不经散热回流。没散热的水直接回流,意味着什么?当然,由于这里短路后还是有阻力,不会完全堵死去主散热水箱的水,但比例会重新分配,如ERG 10%,节气门2%,主水箱降至30%,短路水高达60%!
整个散热系统相当于被废掉了
有人说改了四通后没出现水温过高啊?那是因为还有部分水在散热,在发动机没大马力长时间工作的情况下,还能应付。但水温已经是比未改前升高了。如果未改前是经常三格,改后可能就是一直四格,风扇也长时间启动了。老三的水温用格数来指示,非常的粗略不直观,如果是指针表的,就能发现指示的温度更高。如果重载大油门行驶,发动机就很容易超温!
改单阀的情况呢?
就是把暖水箱切掉不通水了,这部分水只能强行挤过主水箱,压力会增高些流速加快,对整个散热系统来说,根本无任何影响。自己画图分析吧。
由此可见,暖风水改四通阀,是费力不讨好,画蛇加蹄,花了更多的钱,反而坏事。
*宝卖家,只要把货卖掉赚更多的钱就好,你的车会不会弄坏,关他什么事呢?
还是那句话,做人讲道理,改装讲原理。要知道动了什么,为什么动,动了会有什么后果,可能有什么影响,很多不明所以的人,忽悠着心一痒就一窝蜂的跟风,费了老大的劲,谁说没弄好就跟谁急,吹得天花乱坠,再去忽悠更多的人。。。。
以前有个EGR,现在好象又有改什么多少孔的喷油器了。。。。。。。。
共24页
1 23456 ... 24
