原帖由 zhanyi_cn 于 2011-02-22 09:14 发表在 21 楼
个人理解楼主的部分观点:1.碰墙情况下:速度一定的前提下,自重大的车需要吸能能力更强的结构,才能抵消掉由于车重大带来的更多能量,所以车不是越重越安全2.二车互碰情况下:自重大的车速度改变小,所需要吸收的能量也相对少,所以这种情况下重车越安全,当然前提是车子的吸…
有关第一条,放到极端条件下,成员都佩戴多点固定安全带,一个是坦克,一个是三轮,时速40公里,去撞墙,猜一下,是开坦克的受伤重,还是骑三轮的受伤重?
答案是显而易见的。骑三轮的死定了,而开坦克的只要运气别太背,就不会受伤。原因是,坦克座舱没有形变,且成员固定,没有发生不必要的碰撞,不受伤是必然。三轮完全变形,甚至零碎,即使驾驶者的安全带固定住了,也一样要丧命。
吸能与溃缩的根本目的,是利用强度低的材料更换非关键部位的传统高强度材料。这种做法的直接目标就是降低生产材料成本,造成的结果就是使得驾驶舱失去了传统条件下的保护,甚至会直接面对碰撞,造成形变。
为减少这种形变概率的产生,利用工程结构计算,通过结构变化来弥补一下由于更换材料带来的强度的不足。这种计算和结构设计,用溃缩产生吸能效果,提高碰撞产生驾驶舱形变的临界速度,以减小驾驶舱在直接面对碰撞时,产生变形的概率。
这种设计会造成一种结果,就是一旦超过临界速度后,产生的破坏力是极大的,并非是线性变化。所以,车子的自重高不一定强度就高,要看重要部位用料的材质、厚度以及结构。如果厚度与机构都基本相同,那么用料的材质将成为衡量安全与否的最根本原则。否则,一张纸糊的车壳子,里面装上10吨沙子,驾驶员坐在前面,跟摩托车撞一下,一样没有好结果……
真有牛人的啊!!!!!
忒长,扫描一下。再顶一下!
楼主大作
A3论坛不缺的就是牛人/
第一条的结论,我想补充一点:虽然车不是越重越安全,但也不是越重越不安全,或者说车不是越轻越安全,或者说车的安全不能只看车的轻重与否。
第三条,2辆质量小的车互碰所需要吸收的能量比2辆质量大的车互碰所吸收的能量要少的多,只能说明轻量化设计对车辆结构、材料的要求降低了,降低了设计难度。但是当一辆轻车碰上一辆重车时,又还是你第二条所说的结果。所以,在汽车的重量不可能统一而且差异还是如此之大的情况下,咱们汽车消费者盲目的跟着鼓吹汽车轻量化并且“以身试车”实在不是明智之举。谁不希望自己的车在对撞中占便宜呢?谁希望自己车给别人做了垫脚石呢?也许那点便宜就决定了自己的生死……
原帖由 购车_自主 于 2011-02-22 11:40 发表在 50 楼
引用:原帖由 购车_自主 于 2011-02-22 11:34 发表在 46 楼 引用:原帖由 yelliver 于 2011-02-22 11:30 发表在 45 楼 引用:原帖由 购车_自主 于 2011-02-22 02:37 发表在 2 楼 根据作用力和反作用力相等,两车在碰撞变形过程中受到每时每刻都受到大小相等的力,这个力就是对它们…
没那么严重,我说了我那贴是“版权所有,欢迎盗版”的,你不抄我都希望你抄抄
去那个坛发的贴不过是个节选章节,因为对某车的“轻量化”设计实在是看不过眼,于是去普及下物理常识,聊尽人事吧。
顶一下楼主,观点结论我都很赞同
顶,这么多的字,一看就是呕心沥血!
