原帖由 flxs 于 2011-02-22 15:09 发表在 85 楼
讨论的不是C级轿车对撞,而是坦克对撞C级轿车的差异。实际阐明的是,当车内保护设施(如安全带、防装气囊等)都齐备的条件下,碰撞时,刚性强度高的更安全还是强度差一些的能保命。吸能与溃缩到底能够代替多少刚性与强度材料减少的损失。如果非要说钢块的话,其实也简单。找个…
其实我觉得你说的都对, 但是忽略了一点, 钢梁可以保证驾驶员不受车体变形挤压带来的伤害, 但吸能缓冲保证的是瞬间速度变化(加速度)带来的伤害, 没有适当的吸能缓冲, 巨大的速度变化完全作用在驾驶员和安全气囊上, 震也得震死.
你举的某车海南椰子树那个案例实则上说明了两点问题:
1. 吸能缓冲是发生的, 只不过能量都被大树吸去了, 如果没有对应的吸能物体, 别说从40KM/H瞬间减速到0, 就是从20KM/H到0也能把人震死.
2. 某车之所以变形很小不是说吸能理论不对, 而是在讨论吸能的时候不能忽略的"吸能阀值"概念, 所有钢材都必须在力度到达某一个临界值得时候才会发生扭曲吸能, 这就是钢材的曲折强度. 如果两个钢材相撞, 必定是曲折强度低的那一个开始变形, 另外一个只要达不到这个阀值, 就不会变形. 所以问题回到海南椰子树, 某车的前钢梁在平直的时候强度低于树, 在撞到一棵树的瞬间开始变形, 弯曲后在那个方向的强度变高,这时候撞击力度迫使树折断, 一直到第三颗。如果树换成刚体的墙,那就回到了牙防组测试。
很多事故,大车的吸能区钢材曲折强度较高,小车较低,所以往往都是小车一缩到底。
至于小车为什么不能用曲折强度较高的材料做吸能区,那是因为小车重量轻, 如果前端钢材强度高,以牙防组40KM/H的标准速度撞墙以后的结果就是缓冲不及时,驾驶员受到的瞬间加速度很高,牙防组会给一个很低的分。
所以牙防组是个有很大缺陷的评级。所以想在现如今的安全测试体系下拿高分,必须遵守的原则就是: 什么重量配什么样的吸能钢梁结构, 什么样的初始撞击速度配什么样的吸能钢梁结构, 最终的结果就是: 越重越安全, 重的5星远比轻的5星安全.
没射
版主何在?
原帖由 购车_自主 于 2011-02-22 02:37 发表
关键词: 汽车 碰撞 被动安全 减速伤 吸能 溃缩提要:本文就轿车之间发生正面碰撞事故时对车内乘员的保护程度,即该情况下的车辆被动安全性在理论上进行了初步分析和探讨,对“吸能区”长度和软硬、车身重量以及防撞梁等方面对安全的影响提出了作者的观点。这些观点不一定安全…
有几个结论很有意思,特别是撞柱子这个,确实很有道理。
不过对于重车优势的说法,我觉得还是蛮imba的......而且有人理解了一下,我附带引申一下......
45楼
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-530-9598972-3.html#pid176005418
虽然道理看起来是没错.......呵呵,你懂得
说实话,没工夫看,我还有一大堆报告要写,一大堆报告要看呢。
楼主辛苦了
本来就喝多了 再一看这大作 直接醉了 睡觉了 你太牛了
