点击:0 | 回复:1553 雪铁龙C4L论坛 >  说一说关于0W-30 A5/B5 规格机油的那些事情,求精
只看楼主 收藏本帖 热门标准
发表于 2015-1-30 08:56:07
先说一下我自己
有一台标致508 2.3
开了2年多
从首保开始就不再使用原厂机油或者推荐的机油
从金美孚0W-40开始,现在换成黑嘉0W40
车况良好。。
当年给车子选机油的时候,做了很多功课,对机油的一些规格和指标也做了一定的了解
现在简单的分享一下给诸位,如果有说的不是很准确的地方,也请大家海涵。
原则上,车辆选择机油,先看ACEA分类,再看具体粘度
比如说,PSA老EW系列发动机,比如EW10J4 EW10A EW12A
有一个规范就是ACEA A3/B3(较为早期车型)或者A3/B4
新的 1.2 老的 1.4 新的老的1.6t和不带t  新的1.8t和不带t
都是ACEA A1/B1或者A5/B5的机油
这里大家可以看出来一个端倪:
A1通常和A5放在一起,A3通常和A4放在一起。
大家可以通俗的认为 A5 和A4 分别是A1和A3的高级版。
A1/A5 是低粘度型
A3/A4是高粘度型。
早期的机油大多都是 A3/A4规范的高粘度机油
基本上这些机油粘度,最低的是0W/30 再上去是 5W30 0W40 5W40
一般情况下,矿物油会有 10W40 5W40这类有较高凝固点(零下20多度)的高粘度机油
而只有少数半合成机油能够做到0W的级别,基本上0W以全合成机油居多。
A3/B4规范的全合成机油基本上100摄氏度粘度的基准线是:
0W30 A3/B4    12.0
5W30 A3/B4    12.0-12.5
0W40 A3/B4    13.5
5W40 A3/B4    14
A1规范则较早的出现在美日系自吸发动机上
A1相对于A3来说,粘度较低,运转阻力小,省油。
A5则可以认为是A1的加强版本
A1/A5的机油粘度和大概的100摄氏度运动粘度如下:
0W20    A1/A5   8.5-9.0
5W20    A1/A5   8.5-9.0
0W30    A1/A5   9.5-11
5W30    A1/A5   10.5-11
常温下  0W 20会比5W 20略稀薄一点,低温倾点(凝固点)更低,0W30和5W30也是以此类推。
待续
这里我着重说一下5W30和0W30这两个标号的油
这是最容易让人搞混淆的油。
因为早期大众车型的全合成油是5W30
现在PSA 给新发动机的油也是5W30
现在很多淘宝上美国机油,5W30有特别标注MST或者EURO的,值得就是高粘度A3/B4的5W30机油
100摄氏度下运动粘度为12,这种机油并不适合PSA的1.6 1.8 1.2发动机。
同样的0W30也有类似问题
所以目前看下来,绝大多数的零售0W30机油都不适合PSA的新发动机
适合PSA新发动机的 0W30粘度的零售全合成机油,目前只有一款水货的的绿美孚AFE 0W-30,100摄氏度下运动粘度为11.0 (看清楚是AFE,不是ESP
ESP 0W30粘度为12,太高)。但这款机油属于环保型机油,不耐久,当然如果你严格按照保养手册7500公里一次的话,是肯定没问题的。至于大热门的黑嘉0W30 或者行货极驰0W30 都不是很适合PSA的新发动机,主要问题是粘度偏高,影响燃油经济性,长时间短途冷车行驶时会导致发动机磨损加剧。
而5W30机油选择范围就相对多了很多,原则上所有同时符合 ACEA A1/B1 或 A5/B5 和 5W30粘度都能用。
以下插播一些国内买得到的美版水油。(从上倒下分别是   钛嘉EP ,胜牌全合成,水金美EP,鹏斯PP,鹏斯PUP )
其中钛嘉EP和水金美EP是长效机油,适合那些习惯于1年或者14000-16000公里保养的用户
鹏斯PP建议8000公里更换
鹏斯PU和胜牌机油推荐在10000公里左右更换。
水金美EP是本帖里高转速表现最好的
钛嘉冷启动保护最好
鹏斯系列是清洁能力最强
A5/B5规范里,很少有0W30级别的全合成机油。
大多数情况下可以用5W30的代替
但国内行货的5W30全合成机油普遍是三类加氢基础油,所以很多车友纠结神龙把保养用的机油从5W30道达尔变成0W30的标志雪铁龙专用机油。
个人觉得大可以不必如此。道达尔 快驰9000 future 5W30 嘉实多极护FE 5W30  银美服 5W30都不算什么好油,也就是价值200多的三类油罢了。真正的5W30好油行货根本没有。
国内行货油里唯一值得买的是:只适合用在PSA  2.0 2.3发动机的  道达尔极驰 0W30 A3B4和0W40 A3B4
和C4L与新408 新C3XR 新301 新爱丽舍  以及所有1.6t 1.8t的神龙车型 没有一毛钱关系。
实在不放心就去淘宝或者美亚买上面贴图里的好油。价格也不贵。
我的话讲完,谁赞成谁反对?
[ 本帖最后由 KDS暴鱼 于 2015-01-30 14:31:15 编辑 ]
发表于 2015-1-30 08:59:48
出门了,剩下的中午再写
[ 本帖最后由 KDS暴鱼 于 2015-01-30 09:11:17 编辑 ]
发表于 2015-1-30 11:12:32
dongyifeng 2015/01/30 10:46:53 发表在 地板
学习了
发这个贴就是为了批驳那些喷神龙 0w30 a5机油的脑残
发表于 2015-1-30 14:13:57
sihai998 2015-1-30 09:03:57 发表在 sihai998
合到一个楼层
写完了
发表于 2015-1-30 14:32:01
尘漠 2015-1-30 14:29:21 发表在 尘漠
店里也乱来的,我首保给我上了0W40的道达尔,估计油耗都高了不少
嘿嘿,才知道啊
信4S,必大修
发表于 2015-1-30 14:58:06
上海车友2642123 2015/01/30 14:56:49 发表在 10楼
1.6T国行的金嘉也不能用么?
国行金嘉5W30FE
4升300元上下,性价比一般般
[ 本帖最后由 KDS暴鱼 于 2015-01-30 14:58:06 编辑 ]
发表于 2015-1-30 15:01:03
上海车友2642123 2015-1-30 14:56:49 发表在 上海车友2642123
1.6T国行的金嘉也不能用么?
如果你不敢买淘宝油,美亚又嫌麻烦的话
你去中国的亚马逊看看,我贴的胜牌 全合成, 中国亚马逊有卖的 4瓶 318元。
//www.amazon.cn/Valvoline-%E8%83%9C%E7%89%8C-SYN-POWER-%E6%98%9F%E7%9A%87%E5%85%A8%E5%90%88%E6%88%90%E6%9C%BA%E6%B2%B9SN-5W-30-946ml-4-br/dp/B00FRB8CPW/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1422601374&sr=8-7&keywords=%E8%83%9C%E7%89%8C
虽然淘宝只要55。但还是比行货 金嘉值得买
[ 本帖最后由 KDS暴鱼 于 2015-01-30 15:03:58 编辑 ]
发表于 2015-1-30 15:04:35
bbC4L 2015-1-30 15:03:42 发表在 bbC4L
1.6T保养以后就用280一瓶PSA指定的0W30油怎么样?半年跑4000公里。
随便用用没问题
只是性价比一般般而已。
发表于 2015-1-30 16:32:16
elora 2015-1-30 16:19:14 发表在 elora
强烈反对!你推荐的机油恐怕没有一个满足PSA的涡轮增压发动机!
楼主机油研究多少天了就来现?
整篇光谈粘度,HTHS提都没提,误导群众可是大罪!
同样5W30机油,如果HTHS达不到厂家发动机要求会烧机油的知不知道?
你推荐的几个机油,HTHS恐怕没有一个满足PSA对涡轮增压发动机的要求(大于3.2)!
建议版主查封该贴,免得误导群众!还申精呢?再回家读读书吧!
你的质问很可笑也很幼稚
第一,A5/B5的全合成机油,大多数HTHS在2.9-3.5之间,4S给你加的道达尔快驰future 5W30也只有2.9。
第二,选择机油时,各类指标的优先顺序100℃运动粘度>150℃ HTHS>40℃运动粘度>粘度指数≈总碱值>倾点。
HTHS考核的是150摄氏度下的油膜强度,但日常驾驶更重要的就是100摄氏度下的粘度。
你天天开车踩到红线吗?
我的508 2.3大多数情况下机油温度就没有超过90摄氏度过,即使是在盛夏39摄氏度的情况下在拥堵的市区反复加速收油减速的恶劣工况下。
新车款没有机油温度表了。但是参考同样使用 EP6 增压发动机的 宝马 和 MINI 的对应车型的情况来看大多数涡轮机在正常工作的情况下,机油温度在100-110摄氏度范围内,HTHS只有2.9 并不影响了什么。
[ 本帖最后由 KDS暴鱼 于 2015-01-30 16:50:30 编辑 ]
发表于 2015-1-30 16:40:14
强烈反对!
楼主机油研究多少天了就来现?
PSA要求HTHS大于3.2才能满足他的涡轮增压发动机。
还有一点你忽略了,那就是我所提及到的全部机油都是全合成机油,没有半合成和矿物油。
半合成和矿物油在使用过程中,会有明显的机油先变稀薄再变稠厚的过程。
所以往往矿物油和半合成油需要A3/B4 10W-40 或者5W-40的场合
全合成机油轻轻松松的用 0W-40A3/B4 甚至 0W-30 A3/B4就能满足需要。
知道一点PSA历史的人应该知道,当年进口的307CC 2.0发动机,用的是极驰 0W30 A4/B4的机油。
按照所谓PSA党人口中津津乐道的HTHS应该不小于3.7,但0W30的全合成极驰的HTHS只有3.5
历经激烈驾驶,仍然状态良好。
C5论坛里用0W-30极驰的人你可以去问一下他们的感受
按理说EW12A 是需要5W40的机油的。
发表于 2015-1-30 16:52:44
还有个旁证就是
上海508狮友会   QQ群的群主  “胖纸”
DS5 1.6T  用的机油是水金美ep 5W30
目前实测表现良好。
[ 本帖最后由 KDS暴鱼 于 2015-01-30 16:58:25 编辑 ]
发表于 2015-1-30 16:54:51
对于少部分长期暴力行车的人。
采用符合ACEA A3/B4规范的0W30机油 就可以了。
黑嘉0W30 行货极驰0W30
所谓坚持HTHS 3.2的弱弱还是继续被原厂忽悠吧。
发表于 2015-1-30 17:02:47
elora 2015/01/30 16:50:45 发表在 19楼
道达尔机油有公布HTHS?楼主哪来的信息?你到官方资料里都查不到,因为道达尔机油就不公布HTHS。你说的“第二,100℃运动粘度>150℃ HTHS>40℃运动粘度>粘度指数≈总碱值>倾点”没错,但是不是说只考虑100℃粘度,就不顾其他参数了。150℃ HTHS也就是一个高溫高剪力值,只是在一个模拟工况下测出的值罢了。100℃运动粘度和40℃运动粘度难道就符合正常发动机的工作温度?你正常发动启动时就有40℃?全力运转能有100℃?不要光在温度上较真抬杠,你要明白这些参数真正的含义!你到美孚法国网站去查查厂家推荐的符合C4L增压发动机要求的机油是哪一款?难道机油厂家都没你...
是你自己开口就满嘴喷粪。我没研究?我研究机油的时候你还不知道在哪里呢。
欧版的9000 5W30 INEO
认证:ACEA 2007 C2 & A5/B5 PSA PEUGEOT & CITROEN PSA E05/D05 Niv low SAPS
核心参数:cSt @ 100oC 10.6
HTHS Viscosity, mPa-s @ 150oC, ASTM D 4683 3.0
对应水金美是 2.9
对于水绿美AFE是 2.99
你自己的帖子里的高粘度的ESP 5W30 100摄氏度下运动粘度高达 12.0
这种油用在 EC5 EC8 EP6 EP3发动机上就是在毁发动机。
机油略稀不是问题,过稠才是大问题。
发表于 2015-1-30 17:08:10
elora 2015-1-30 16:59:56 发表在 elora
请不要拿群众来说事!
机油厂家没你个别群众懂自己的产品?机油厂家要为自己推荐的机油负责的!没有实测他敢推荐?
金美还贵呢?美孚自己都没推荐!
看看外国的机油卖多少钱,到了国内卖多少钱?外国机油厂家到了国内就是专门骗没有知识的不明真相的群众。
笔误,不是群众是群主。
群主自己选的水金美EP。
“金美还贵呢?美孚自己都没推荐!” 你个弱嬲难道你不知道美版金美孚和欧版金美孚完全不是一个产品??
外国机油多少钱?
美亚特价的时候,含运费运到上海,4.73升大桶的黑嘉极护0W40 45美元。
水金美 大约50美元。
淘宝上的油商,水金美52-55元人民币一小瓶。
请问什么叫“到了国内卖多少钱?”
[ 本帖最后由 KDS暴鱼 于 2015-01-30 17:11:31 编辑 ]
发表于 2015-1-30 17:10:16
elora 2015-1-30 17:08:04 发表在 elora
该楼已被删除!
第三行字是哪一头动物写的?
发表于 2015-1-30 17:16:10
elora 2015-1-30 17:10:26 发表在 elora
该楼已被删除!
厂家不可能为了某个厂商专门做一个零售产品(当然会为某个厂商做一个OEM产品),所以选择产品只能选择当地市场有售的最接近的产品。
美版的美孚AFE 0W30 和 EP 5W30各方面指标和你口中的PSA规范符合的项目最多,总体最为接近。
所以选择AFE 0W30 EP5W30 以及基于同样理由选择的钛嘉EP 5W30 鹏斯PP 5W30 PUP5W30。比选择你口中所谓的绿美孚ESP 5W30更靠谱。
另外,国内的汽油含硫量普遍高于欧洲和日本,略高于北美。
所以机油选择美版更合适,至少换油周期可以和原设计接近——比如说美版带EP的机油,标称15000英里折合24000公里,在国内频繁短途的路况下,支撑到12000公里不是问题,经常走长途的用户,开到18000-20000公里换也是很正常。
发表于 2015-1-30 17:19:39
elora 2015-1-30 17:16:36 发表在 elora
呵呵,你们也就只配用水货,用水货的还好意思来辩?
合法纳税进关,缴纳了增值税,关税和燃油税的叫做水货;美亚合法进口自用免税的叫做水货,某人真是智商捉急啊!
发表于 2015-1-30 17:21:56
elora 2015-1-30 17:11:50 发表在 elora
该楼已被删除!
那么,美孚在欧洲市场有没有销售AFE 的绿美孚呢,亲?
既然没有AFE,那么只能找个最接近的产品来买咯。
你的智商是不是不足以理解?或者是不是不够用?
发表于 2015-1-30 17:25:44
elora 2015-1-30 17:14:12 发表在 elora
该楼已被删除!
HTHS对于经常拉红线的人或许有用。
对于日常行车不超过2500转的人,几乎没有任何意义
所以请你不要在这里show下限了。
发表于 2015-1-30 17:29:38
elora 2015-1-30 17:26:23 发表在 elora
跟你这种素质的人也没什么好说的了,动不动就骂人和人身攻击!
让广大车友来评评理!请版主来评评理!
既然要评评理,那好。
PSA目前正式提出的和燃油规范有关系的也就是下列的PSA标准。你倒是拿出来看看哪些规定了5W30机油0W30机油也一定要HTHS 3.2的?
PSA B71 2290
Peugeot/Citro?n engine oil specification introduced in 2009. B71 2290 is a low-SAPS oil intended for engines with diesel particulate filters and with Euro 5 emission standards. General specifications are: ACEA C2 or C3 with additional PSA tests.
PSA B71 2294
Peugeot/Citro?n engine oil specification introduced in 2009. Main specification: ACEA A3/B4 with additional PSA tests.
PSA B71 2295
Peugeot/Citro?n engine oil standard for engine before MY 1998. General specification: ACEA A2/B2.
PSA B71 2296
Peugeot/Citro?n engine oil specification introduced in 2009. General specifications: ACEA A3/B4 + additional PSA tests.
发表于 2015-1-30 17:33:18
elora 2015-1-30 17:30:47 发表在 elora
呵呵,交税的叫水货,没交税的也叫水货?我倒是替你捉急!
我想缴税,但是国家给我免税你让我怎么办?
你一次买超过500块人民币的货试试看要不要交税,你的智商真的捉急。
12345...33 / 33 页下一页
