点击:0 | 回复:185 瑞麒G5论坛 >  破五改奥迪后刹车分泵续集。
  • 截拳小子
  • 发信息
  • 热门:70帖
  • 帖子:95帖 | 5841回
  • 注册:2013年2月28日
  • 来自:四川 成都
发表于 2017-8-14 13:56:11
破五改奥迪后刹车分泵续集。
  上次发了一个改装奥迪后碟刹的帖子,得到了很多车友的关注,也就是用奥迪的38号分泵替换原车伯特利的垃圾货,解决刹车发咬的问题。由于我当时用的是原装奥迪A4的拆车件,没有全新件,所以在一些细节上叙述的不太清晰。
  刚好贵州有个车友,在我们这里搞了一套38号分泵(我们改装奇瑞E3后碟刹用的,质保半年),到云南曲靖的4S里面安装,修理工告诉车友不能安装。由于车友也不懂修理,没办法的情况下,只有把分泵邮寄给我。本着对车友负责任的态度,我把自己安装好的后刹车系统重新再拆装一遍,然后做了一个详细的教程,有需要的车友可以看看。
  经过测试,新的38号分泵是可以完美安装的不用打孔。发帖的初衷不是为了卖分泵,也不是为了卖刹车片,车友可以自己去找拆车件,也可以去找天合的分泵,实在找不到再来找我,我在淘宝上面有个小店,名字叫做  截拳小子KK的旺铺  ,专门卖全合成机油火花塞这些东西,信得过的兄弟,以后可以过来买机油这些。
  根据火爆提供的资料,G5不管任意版本都是一种分泵,不管2D2T都是一样。
  收到贵州车友邮寄过来的分泵。我这边的这种38号分泵有两种,固定支架的颜色不一样,别的都是一样的,同一个厂家生产的,随机发货。2个分泵带刹车片600元包邮,成本价格不赚钱。
  测试分泵支架的安装孔位,是一模一样的。
  打千斤顶拆轮胎螺丝这些我就不再复述了,车友自己搞好,用东西塞好前轮做好安全措施。这个是左后轮的,右边是一样的。
  拆掉分泵上面导向销的螺丝,上部。
  拆掉分泵上面导向销螺丝,下部。
  然后我们就可以拿掉分泵,看到刹车片的固定方式,跟原车的是不一样的。
  分泵拆掉以后,拆掉分泵支架,红圈里面的两个螺丝,贵州车友安装不上,应该就是没有更换配套的支架。
  拆掉固定支架上部螺丝,17的梅花扳手。
  拆掉固定支架下部螺丝,17的梅花扳手。
 拿下来的支架,这个是奥迪的拆车分泵,已经改装好的,大家拆自己的伯特利分泵可能有点不一样,但是固定螺丝是一样的,请大家灵活运用。
  这个是新的分泵,起子这里有个螺丝,我上个帖子说的需要打孔的地方,就是这里。如果需要打孔的就拆掉这个螺丝,把旧分泵上面的固定臂拆下来打孔就行,具体打孔在什么位置,把你旧的分泵上面的臂对比一下就知道了。
  拆掉新分泵上面的导向销螺丝左侧。
  拆掉新分泵上面的导向销螺丝右侧。
  安装新的分泵支架,安装支架上部螺丝。
  安装新的分泵支架,安装下部螺丝。
  提醒一下,大家在安装分泵的时候,需要先拆掉旧分泵上面的油管。因为我在拆装的时候,没有拆卸原车的油管,所以教程上面少了一个步骤。为了节约你排空气的时间,新的分泵安装好油管以后,建议立即松开新分泵上面的排气螺丝,等刹车油自己流出了,再锁紧排气螺丝。同时需要观察发动机仓里面刹车油的高度,不足时添加。
  注意刹车片是这样安装的,跟原车不一样。
  把分泵卡上。
  安装好了以后的刹车片,比原车的接触面积大一些。
  安装导向销螺丝,上面下面水平紧固。
  大家对比一下这个是奥迪A4拆车分泵的拉线位置。
  新的38号分泵未安装拉线。
  新的38号分泵安装拉线。
  拉线与上横臂之间的距离,不会相互干涉。
 新的38号分泵直接安装以后的拉线位置,可以直接安装使用不用打孔。由于我只是安装,并未用这个分泵路试,可能会有不足的地方,如果后轮在运动的过程中造成手刹拉线跟上横臂相互干涉的话,车友以后安装以后可以在帖子中指出,以便我们能够改进。
  右边的我就不再复述了,教程是一样的,谢谢。
  • 截拳小子
  • 发信息
  • 热门:70帖
  • 帖子:95帖 | 5841回
  • 注册:2013年2月28日
  • 来自:四川 成都
发表于 2017-8-14 14:06:01
hzlaoda1 2017/08/14 14:04:22 发表在 沙发
这个好,这会清楚了
又耽误两个小时打游戏。
  • 截拳小子
  • 发信息
  • 热门:70帖
  • 帖子:95帖 | 5841回
  • 注册:2013年2月28日
  • 来自:四川 成都
发表于 2017-8-14 14:50:12
工艺过剩 2017/08/14 14:31:50 发表在 地板
该楼已被删除!
学维修技术哪家强,非大奇瑞莫属。
  • 截拳小子
  • 发信息
  • 热门:70帖
  • 帖子:95帖 | 5841回
  • 注册:2013年2月28日
  • 来自:四川 成都
发表于 2017-8-14 19:46:38
JCN333 2017/08/14 14:51:33 发表在 5楼
MARK!
谢谢老板顶贴。
  • 截拳小子
  • 发信息
  • 热门:70帖
  • 帖子:95帖 | 5841回
  • 注册:2013年2月28日
  • 来自:四川 成都
发表于 2017-8-14 19:48:58
该楼已被删除!
有点动手能力稍微好点,没有配件也是白搭。
  • 截拳小子
  • 发信息
  • 热门:70帖
  • 帖子:95帖 | 5841回
  • 注册:2013年2月28日
  • 来自:四川 成都
发表于 2017-8-14 19:49:21
21国民心悦宁德92 2017/08/14 16:41:39 发表在 8楼
偷着学习一下
客气了,正大光明的学。
  • 截拳小子
  • 发信息
  • 热门:70帖
  • 帖子:95帖 | 5841回
  • 注册:2013年2月28日
  • 来自:四川 成都
发表于 2017-8-15 13:03:52
anew66 2017/08/14 16:52:01 发表在 9楼
收藏待用
谢谢车友顶贴,万一以后用得着。
  • 截拳小子
  • 发信息
  • 热门:70帖
  • 帖子:95帖 | 5841回
  • 注册:2013年2月28日
  • 来自:四川 成都
发表于 2017-8-15 13:04:10
壹车壹生活 2017/08/15 00:35:21 发表在 13楼
留名备用
好的,万一以后用得着。
  • 截拳小子
  • 发信息
  • 热门:70帖
  • 帖子:95帖 | 5841回
  • 注册:2013年2月28日
  • 来自:四川 成都
发表于 2017-8-15 13:04:43
lpp_4602 2017/08/15 09:06:19 发表在 14楼
以后伯特利的分泵,即使停产了也没事了。
  • 截拳小子
  • 发信息
  • 热门:70帖
  • 帖子:95帖 | 5841回
  • 注册:2013年2月28日
  • 来自:四川 成都
发表于 2017-8-15 13:04:53
杂烩面 2017/08/15 09:59:53 发表在 15楼
此主帖已经被杂烩面设为精华帖帖子标题:破五改奥迪后刹车分泵续集。精华理由:牛B
谢谢版主。
  • 截拳小子
  • 发信息
  • 热门:70帖
  • 帖子:95帖 | 5841回
  • 注册:2013年2月28日
  • 来自:四川 成都
发表于 2017-8-15 13:05:12
lryhai 2017/08/15 10:46:19 发表在 16楼
留名备用。
谢谢车友顶贴,希望更多的车友看到。
  • 截拳小子
  • 发信息
  • 热门:70帖
  • 帖子:95帖 | 5841回
  • 注册:2013年2月28日
  • 来自:四川 成都
发表于 2017-8-15 13:05:28
苏州车友9915104 2017/08/15 12:06:21 发表在 17楼
强贴留名备用
谢谢车友,希望更多的车友看到。
  • 截拳小子
  • 发信息
  • 热门:70帖
  • 帖子:95帖 | 5841回
  • 注册:2013年2月28日
  • 来自:四川 成都
发表于 2017-8-15 18:58:50
lryhai 2017/08/15 15:31:22 发表在 25楼
记得有机会把挡泥板照片发来看看。谢谢
在群里面。
  • 截拳小子
  • 发信息
  • 热门:70帖
  • 帖子:95帖 | 5841回
  • 注册:2013年2月28日
  • 来自:四川 成都
发表于 2017-8-15 19:00:13
xblang 2017/08/15 14:51:05 发表在 24楼
这下好了,可以不用担心破五的零部件了,大家再集思广益,再发掘几个关键零部件的替代品。。。。这可是功德无量的事情。。。。走起。。。。
对头,最好想办法把前面的下肢臂想办法代替。
  • 截拳小子
  • 发信息
  • 热门:70帖
  • 帖子:95帖 | 5841回
  • 注册:2013年2月28日
  • 来自:四川 成都
发表于 2017-8-16 09:15:17
记得有机会把挡泥板照片发来看看。谢谢
我的是2T的手动挡,这个你可以看看。论坛上面说的朗逸的我试过,个人觉得没有这个适合。
  • 截拳小子
  • 发信息
  • 热门:70帖
  • 帖子:95帖 | 5841回
  • 注册:2013年2月28日
  • 来自:四川 成都
发表于 2017-8-16 09:17:18
  • 截拳小子
  • 发信息
  • 热门:70帖
  • 帖子:95帖 | 5841回
  • 注册:2013年2月28日
  • 来自:四川 成都
发表于 2017-8-16 09:17:37
  • 截拳小子
  • 发信息
  • 热门:70帖
  • 帖子:95帖 | 5841回
  • 注册:2013年2月28日
  • 来自:四川 成都
发表于 2017-8-16 09:17:50
  • 截拳小子
  • 发信息
  • 热门:70帖
  • 帖子:95帖 | 5841回
  • 注册:2013年2月28日
  • 来自:四川 成都
发表于 2017-8-16 09:18:05
  • 截拳小子
  • 发信息
  • 热门:70帖
  • 帖子:95帖 | 5841回
  • 注册:2013年2月28日
  • 来自:四川 成都
发表于 2017-8-16 09:18:39
hbatz 2017/08/16 08:26:53 发表在 29楼
兄弟能不能帮忙打好孔,我去你的店里直接买?
你没有认真看帖子,不用打孔就可以用的。
  • 截拳小子
  • 发信息
  • 热门:70帖
  • 帖子:95帖 | 5841回
  • 注册:2013年2月28日
  • 来自:四川 成都
发表于 2017-8-17 14:37:57
夜风1013 2017/08/16 20:58:44 发表在 36楼
能给对比拍一下手刹机构跟分泵的连接口不?我们这种改装了西门电子手刹的还能回头不
退给西门大师啊,顺便叫他带你去跳摸摸舞,你看看我另外一个帖子里面有图片的。
12345 / 5 页下一页
