点击:0 | 回复:711 奇骏论坛 >  最详细的自改车载bose音响系统一
20
发表于 2017-3-27 15:37:44
纯纯爷 2017/03/27 14:58:09 发表在 265楼
感谢详细解答,意思这板子没什么价值了
可以试试找到电源膜块(距离接口最近的芯片)的第二个点逆行找到acc,如果找到了就有希望了,可能真没有can ,而是acc(rem)启动
发表于 2017-3-27 15:39:59
感谢详细解答,意思这板子没什么价值了
发给我几张高清清晰图,我帮你看看!
发表于 2017-3-28 22:04:34
纯纯爷 2017/03/28 09:58:54 发表在 271楼
图发了 能看出什么不
应该不行,我看了,你可以试试08款凯雷德的接线图,把can接口接12v(acc)试试,如果不行就没有必要搞了!
发表于 2017-3-29 21:56:55
jxsolqtv 2017/03/29 21:53:40 发表在 274楼
美版楼兰 28061 1tj0a 楼主我用的是这个接的天籁,能发下接口协议吗?谢谢~~
截图如下,
发表于 2017-3-29 22:01:02
纯纯爷 2017/03/28 22:27:46 发表在 273楼
不想搞了我都试过很多了差不多快肢解了这板。老大推荐一款性价比高的入门功放 不低于5声道就够了
建议天籁或者楼兰9路,价格不低!闲鱼慢慢找找,500到600价位合适!不想折腾就选择两接口的功放!其它6路等,至少我我认为档次不高,也玩过很多,多路安装稍微麻烦,但是效果明显!闲鱼多是6路等,因为都是升级放弃的!
发表于 2017-4-4 19:32:23
纯纯爷 2017/03/31 22:05:21 发表在 281楼
老大看看这块什么板
英菲尼迪m45的功放,原装有协议,这是跳线功放,没有意义的功放!
发表于 2017-4-7 12:38:12
纯纯爷 2017/04/06 16:03:40 发表在 288楼
不好找到合适的功放啊 又不好分辨。
看到合适的可以在论坛贴子里告诉我,我帮你参考一下!
发表于 2017-4-7 16:30:03
燥动的非分 2017/04/07 16:13:38 发表在 291楼
楼主帮我看下这款主机是平衡输出吗 老款的哑巴机 可以接BOSE功放吗?谢谢
如果是4路输出应该可以的,博士功放一般都是4路输入以上的,2路输入,10路输出的博士功放我就见过一款,因为车载哑巴主机一般都是平衡输出,因为抗干扰好,所以可以接bose等功放的!
发表于 2017-4-7 16:31:21
hanx19871106 2017/04/05 16:03:05 发表在 286楼
该楼已被删除!
微信里人太多了,爆满了,可以先在帖子里讨论一下
发表于 2017-4-7 16:51:22
纯纯爷 2017/04/07 16:45:15 发表在 294楼
这两哪个可以 大概多少入手合适
上面的是西玛的9路功放,下面的功放更早,6路的,现在的功放逐步多路化,因为效果更好,那怕绅宝都是11路了,但是匹配和安装复杂点,至于价格吗,我刚刚卖了一个9路天籁功放,600元包邮,呵呵,可以参考!
发表于 2017-4-7 16:58:12
纯纯爷 2017/04/07 16:52:48 发表在 296楼
博士功放推其他喇叭效果不是很好对吗
博士喇叭,当然也包括其它原厂品牌的喇叭,都是和功放的每一路匹配的,例如日产前门喇叭,是中低音喇叭,功放给的也是匹配的中低音,让他发出美妙的全频声音是不太可能的,甚至说不好听,同样还有哈曼卡顿的4.5寸喇叭,也不可能发出特别好的高音和低音,你能明白吗!?
发表于 2017-4-7 17:01:02
博士功放推其他喇叭效果不是很好对吗
但是和主机和功放加上匹配的所有喇叭安装在车上效果就来了,电子分频的!有人说博士不好,多数是按照传统的安装方法没有匹配好,没有发出想要的声音而已!
发表于 2017-4-7 20:44:35
纯纯爷 2017/04/07 18:22:49 发表在 300楼
这个能值多少 啊
<400
发表于 2017-4-7 20:47:51
纯纯爷 2017/04/07 20:45:55 发表在 302楼
看不出来型号了
不用看型号也知道最多6路的,04到06年的!
发表于 2017-4-7 20:56:39
广州车友5402068 2017/04/07 20:54:03 发表在 305楼
你好,打搅呢,我也是奇骏的车主,也想改bose的功放,不知道你能不能帮忙挑个功放和做个线束呢?谢谢
有空私聊,要线束自己做的,实在没有空搞,希望见谅,其实很简单,有个压线钳就搞定了!
发表于 2017-4-14 15:10:50
zbsp2003 2017/04/12 23:36:20 发表在 310楼
该楼已被删除!
淘宝收索很多,档次差不多的,
发表于 2017-4-14 15:11:21
dfrclzm 2017/04/12 06:08:17 发表在 307楼
楼主你好!帮我看看这个机子的接线定义,谢谢了
这款功放很高档,真没有见过!!
发表于 2017-4-14 15:11:40
swfz33 2017/04/14 10:53:19 发表在 311楼
兄弟我也是江苏的 能否给个楼兰九路的PDF定义图呀。谢谢了3322868@qq.com
已发送
