真的非常佩服宝马对中国市场的“重视”和特别关注,推出了520L~~~~~~~~~~~I这款神车!
多功能方向盘蓝牙电话按钮还在不过管不管用就不知道了,后视镜还在不过防炫目没了,氙气灯还在不过随动转向没了,说白了就是看的出来的还在,看不出来的都没了~~~~~~~~~~~
不过宝马还是错了,523应该改名叫525,现在的520应该叫523,这样在中国才能卖的好!
直列6缸的发动机从结构上更为简单,它的所有气缸是布置在一条直线上的,只需要一个气缸盖就可以了,具体到宝马的直列6缸,只需要布置一组双顶置的凸轮轴。而V6的发动机,最常见的都是以相当于两个直列3缸成60度夹角布置的,这样不仅需要两个气缸盖,而且还需要两组凸轮轴。所以直列6缸的发动机在结构上要简单,成本也就低一些。在这一点上直列6缸发动机胜出。但这一点对于宝马而言算不上什么优点,至少宝马不会把它当作优点,因为对于宝马这个品牌来说,成本与性能相比,显然前者要居于次席。从宝马的推广来看,我们也从未听说过宝马在宣传其发动机成本低。
除去成本这一优势,直6发动机在结构上都不如V6发动机。由于直列的布置,使得发动机的长度增加,更是要远远大于V6的长度。在发动机的曲轴和凸轮轴的强度上的要求很高。因为相同直径的曲轴长度越大,它的挠度就越大,产生的弯曲越大,可靠性就越差。而V6发动机就没有这个问题的出现了,它曲轴和凸轮轴都很短,很容易达到强度要求。但是这里值得注意的是V6发动机的每根曲轴副轴颈上需要带动两根曲柄连杆,所以这里也需要更高的强度。所以V6发动机的曲轴和凸轮轴的强度更好实现,更容易提高转速。也许有人会说:难道宝马的发动机可靠性有问题吗,宝马直六的转速低吗?当然不是,只不过由于这些因素,发动机的转速受到了制约,从而需要更高强度的材料和设计来制造曲轴。换句话说就好理解了,以宝马同样的技术,如果生产V6,它的强度可以更高,转速也可以设计得更快,甚至达到M5的V10那种近万转的最高转速,但以现有的直六结构就有些勉为其难了。
