简单动力改装,diy超低成本无损改装点火增强,效果令人惊喜!
1 286 发布于 湖南 2018-03-12 22:29:34 只看楼主 热门标准
特意测试了发动机踩油门到3000-5000装时,升压后的电压变化情况(升压模块输出端正负极并联了10个松下fc1500uf电容组成的15000uf电容阵列),看看会不会有大的掉压。实际测试情况如视频所示,3000-5000转时,升压后电压仅有0.1-0.2v的压降,还是相对稳定的,高转时也能起作用(第一脚油门5000转,第二脚油门缓升至3000转)。因为视频不能移动,只能插入在最前面,感觉有点突兀,各位见谅!
另外增加三段未并接大电容和并接大电容的对比视频(见下方链接),特别补充说明:升压模块必须要在输出端并联大容量电容(单个25v以上6500uf、1万uf或10个1500uf电容阵列均可,再小的容量用6个680uf固态电容并联组成固态阵列4100uf也试过电压也不稳,还是容量比较重要),否则启动前后、发动机高转速下压差会很大(有好几v的压差,输出电压不稳定一个是会影响点火线圈和火花塞的寿命和工作状态,高转时掉压也会导致升压失效或增强效果骤减),并联大电容后压差可以控制在0.1-0.3v的样子。
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/a4501d3e9ba78122/77713526-1.html
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/a51a3ee9f50717bf/77713533-1.html
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/c2304f3556be1b68/77713735-1.html
       本人的h530是4a92s的1.6发动机,不带T动力偏肉(买的时候1.5t的车型还没有出来,外观党一时冲动就买了),所以没事就使劲的折腾动力,6年来换过两次点火线圈(第一次是换的山寨加强版,第二次是山寨加强版的坏了一个,就又换了北京利奥原厂加强版的)、两次铱金火花塞(提车没多久就换了火炬的单铱金,最近又折腾换了二手电装针对针铱金)、kn原装位高流量空滤、加了进气喷管,保养一直用的金美孚ep5w30全合成机油,效果还是有一些的,不过最终适应了之后,对比其他品牌大些排量的车,低扭、加速还是感觉偏弱啊。
       前端时间偶尔看到其他论坛改装点火增强的帖子,就顺便研究了下,个人认为它的主要原理就是提升点火线圈初级工作电压——此方法等于是通过增大初级线圈初始充电斜率来增大线圈充磁能量,从而在初级驱动电路闭合时,整体增大了次级线圈输出高压点火能量。而点火增强后,2000转以下潜力可以被很好的释放出来,动力提升效果显著(其实可以说是恢复,因为并未超出前述预定的范围);2000转以上的高转速状态,增强的点火能量也降低了失火等不良情况出现的概率,有益而无害。点火升压后,由于整体点火能量的提升,因此可以在电感放电阶段延长火花时间(或许还伴随火花强度增大),从而改善高喷油量工况下的油气燃烧质量,提高低速高扭状态下的功率输出(这段部分摘抄其他论坛帖子)。当然还有些吹嘘的比较玄的其他类型的点火增强器,个人没有理解识别能力,选择忽略(往往也是比较贵的,一套动辄上千,所以也只能忽略了)。这个其实不算什么新鲜事物,多年前就有这种改造,之家上的改装帖子也不少,可以借鉴参考(已在后面附帖子链接)。
       成品的点火增强器有贵的,也有便宜的,从几百到上千元的都有。大几百上千的感觉划不来,也没这闲钱。这种点火增强其实原理很简单,diy实现起来也不难,淘宝有现成的dc转dc升压电路板卖,确定好方案,就去淘宝挑选买了一块,事先做了些功课,我们的4a9发动机的点火线圈是两根线的,一根是12v电源线(12v是常电,点火钥匙开关转到acc位置就一直有电),另一根是点火信号线,点火实际是通过信号线触发,4个点火线圈的初级12v供电是并联的(用万用表测量也是这样的),发动机舱保险盒中有个点火线圈的保险就是专门的点火线圈保险,决定就利用这个保险做无损线路的改装。万一效果不理想,或者升压模块损坏,可以立刻无损恢复使用。
       自己改着玩,没有动手能力的不建议效仿(我个人也不会帮人做这种改装,出了问题负责不起,纯属自娱自乐),万一玩起火了责任自负,本人概不负责,呵呵。
      装车后测试发动机工作正常,路试感觉低扭有明显增强,滑行距离明显增加,油门反应更灵敏了,轻踩油门转速上升比以前快,加速声音变脆,发动机声音也好听不少,像换了台发动机一样,现在市区行驶中快速的轻踩油门能感觉到一点抬头推背的感觉了,因为最近没有机会上高速,所以暂无高速感受(但应该也会有提升)。而且冷车启动更有力,冷车行驶也比以前感觉更好(因为低扭增强,即使在2000转以下也相对以前感觉动力十足,而且发动机声音变脆,声音好听,开着也舒服,没有以前那样冷车行驶发动机嘶吼,力不从心,光吼不走的感觉)。
       这次点火增强的改装的效果比以前做过的任何改装都要大,如果能够长期稳定运行,即使点火线圈和火花塞寿命缩短一些也非常值得。此次diy改装成本大概在40多元左右(升压电路板20元,还有些线材、后加的大电容、运费什么的一起),个人对这次改装带来的效果感觉非常满意
      3月15日更新:这几天试验的感觉,效果还是很不错的,到红绿灯路口平地溜车刹车要比以前踩得深些才行,不然会一直向前冲停不下来的感觉。油门也要轻一些,发动机声音比较有力(但是不是声音大了,是集聚好听些),大脚油门声音不会有散乱咆哮的感觉,能够稳得住。个人感觉值得一试,下次到淘宝找个合适的黑色盒子规整固定好,作为平常用车正式装备来用,不拆下来了。
      3.25更新:忍不住自己要顶下,diy点火增强太给力了,感觉像换了台车,改之前真的没有想到会有这么大的改善,极大改善解决了530小马拉大车和自动挡反应迟钝的问题,油门随叫随到,马力十足。市区短距离加速变道超车也显得游刃有余,信心十足(虽然530只是台家用买菜车,现在也能开出那么点性能车的感觉,呵呵),在堵车的时候加油反应很快(跟车的时候快速轻点油门,有明显的抬头推背很冲很猛的感觉),不会轻易被插队。没有马力机,光凭感觉,保守的说有百分之十几的动力提升我个人绝对相信。
      虽然说好的不推荐改,但还是忍不住建议有动手能力的车友尝试下,真的改善极大,而且我们的车比较好改,不用破线,成本也极低,如果不放心可以秒恢复成原车保险。
      我个人感觉这次改装已经把这台1.6发动机的潜力挖掘的差不多了,今后除了正常的保养维修,不会在动力上折腾了(除非换车),对目前的动力现阶段已很满意,对比同事的老本田雅阁2.4(也是自动挡,有次他喝了酒,市郊区我帮他开过几十公里),我的车油门还灵敏些,但是绝对马力还是要差些(就是加速的后劲感觉),不过已没有那么明显了。
       4月20日更新(使用一个多月后的感觉):目前还是感觉很爽,加了这个diy点火增强后,现在小三明显比以前好开多了,即使冷车行驶阶段,因为低扭的增强,水温没有上来前,即使发动机保持2000转以下,动力感也比较强。发动机的声音变得清脆有力,油门轻点就有,反应灵敏,加速后劲也比原来有明显提高(虽然还是不能与大排量车比,但差距已不明显),开起来比以前顺滑流畅很多。强烈推荐有动手能力的530车友改装(但要注意安全,注意接线固定的处理,再次免责声明:改装有风险,任何后果自行负责)。
10月8日更新:国庆节去老婆大人家石门,期间还到当地一个什么四十八寨的景点去玩(有不少山路,陡坡),来回全程大概700多公里。这是改后第一次跑长途(上班族朝九晚五,平时除了过年过节很少有机会跑长途),效果还是很不错的,带空调跑感觉都要比原来不带空调有力些,上坡加速虽然也需要加大油门才行,但提速明显比以前要来得快不少;跑山路爬陡坡可以明显感觉低扭增强了,跑起来感觉轻松顺滑多了,油门不需要太大就可以冲坡,甚至上坡途中提速也显得比较轻松(车上包括司机三个大人一个小孩,差不多满员状态)。
参考的之家上的改装帖子若干篇链接:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/27f83179bcc468e7/24856814-1.html
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/6a84bffc5ce17604/48105443-1.html#pvareaid=103364
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/bf3e40580a704ee5/47698903-1.html#pvareaid=103364
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/f434ba8d03ad51c5/34611824-1.html#pos=400#pvareaid=103364
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/54fe5365bd839590/16901596-1.html#pos=5600#pvareaid=103364
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/6e9e213bff2d2769/16705560-1.html#pvareaid=103364
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/3689fd9de44824fe/14055308-1.html#pos=1750#pvareaid=103364
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/5dd71a95829d40fa/34529771-1.html###
网上借了个图作为点火增强的原理作用参照说明
h530发动机舱保险盒中有个点火线圈的保险就是专门的点火线圈保险,F17这个保险就是对应点火线圈的保险。很容易找到。
右下第一个蓝色的15a保险就是点火线圈的保险
用万用表确认与点火线圈12v供电连接导通。
4a9发动机的点火线圈是两根线的,一根是12v电源线(12v是常电,点火钥匙开关转到acc位置就一直有电),另一根是点火信号线,点火实际是通过信号线触发,4个点火线圈的初级12v供电是并联的(用万用表测量也是这样的),因此并不需要单独接每个点火线圈的12v供电来改装,只需要从保险哪里连接改装就可以了,个人认为与单独接效果一样。
挑来挑去,选了这款,主要是看它有铝外壳,还自带个汽车保险插座,输入输出端都有滤波电容,用料还算可以,功率也应该足够,峰值功率10a,应该够用了。价格也不贵20元一块搞定。
通过调节这个可变电阻把输出电压调节到16.5v(参照其他论坛上是改装帖子,通常都是调到16.5v,其实其他改装帖子也提到过点火线圈的标准耐压可以到19v,汽车发动后电压大概在14v多点,16.5v仅仅提高了2.xv,还是相对比较安全的,对点火线圈和火花塞寿命的损耗也相对较小,并且效果也不错,非暴力改装没必要调到极限电压),建议装车之前接12v电压调整一次(用万用表测量输出电压),装车再确认调整下(也可以先逆时针调节到最小,装车后再顺时针微调到理想电压值),以防电压过高损坏点火线圈。
       焊接接线,输入电压:12-40V两个输入电压范围可选(通过PCB背面的短接点选择1、8-16V输入 针对三串锂电和12V蓄电池等应用)2、10-40V输入(针对12V蓄电池等以上宽输入电压范围应用),个人选择短接,因为我们车子上应用输入电压只需要8-16v就足够了,这样输出会比较稳定,不会受汽车启动后的电压升压变化影响(启动汽车电压会上升到14v左右,开空调或大灯电压也会有波动)。
       电路板输入、输出的负极其实是直接连通的,在汽车上使用可以直接接一根线出来连接电池负极就可以了。我是焊接了一个1.5平的电源线把接头焊在螺丝垫片上,再用螺帽拧紧固定在电源负极上的(照片忘拍了,下次补上)。
借v5论坛兄弟的图补充说明下(实际上我自己也是这样改的,只是没拍照片)
还是出状况了,大功率稳压ic的引脚折断了(在家接12v电源测试正常,装车上时候突然不行了,调节输出无变化,摇动就把电路板上的20a保险给烧了,仔细观察才发现因为散热片没有定位,是纯挂在ic上的,调试的时候折腾多了,把ic引脚折断了),幸好重新焊接后能够使用,并没有烧坏,不过还要弄点什么胶来固定下散热片(这个模块设计还是有点缺陷),不然使用中出问题了就麻烦了。
废掉一个中号保险插座,用来做无损接线,一边焊接12v输入线,一边焊接增压后的输出线,中间保险丝已去掉不导通。这样就可以不用剪线实现点火线圈增压了。
金属的东西,哪怕是铝片,先用砂纸打磨一下焊接表面还是很容易上焊的,而且还是很牢靠的。焊好的照片忘记拍了,焊好包上胶布简单做下绝缘。
这是做好装车的半成品(实验阶段,接线预留的比较长,特别是负极线,测试好了再完善规整),白色包线这边是输出到点火线圈的增压线,黑色包线这边是连接acc的车子本身的12v供电电源线。
电路板输入、输出的负极其实是直接连通的,在汽车上使用可以直接接一根线出来连接电池负极就可以了。我是焊接了一个1.5平的电源线把接头焊在螺丝垫片上,再用螺帽拧紧固定在电源负极上的。
就是这个大垫片上加焊的线,也是先用砂纸打磨一下焊接表面清理后然后上焊的,焊得还是很牢靠的。负极线因为还要调整增压模块的固定位置,线留的很长。
手头刚好有个原来改音响剩下的杂牌25v10000uf电解电容,找了两个快速接头连线在增压输出端并接临时做加强滤波储容使用(这样可能电源纹波更小,更稳定)。确定效果了,以后再找更好的电容替换。
因为放了很久,电容引脚用镊子边或起子头金属刮一刮,去掉氧化层,保证接触良好。
增压到16.5v输出接线,
输入端接线,红线是acc12v电源正极,黄色线其实是并接电容用的(因为输入、输出负极是直连的所以接那边都无所谓)
电容裸露不大好,暂时用橡塑棉管套一下
diy就地取材,不大讲究,另外因为还没想好最后是放在保险盒子里,还是另外外装个盒子,所以线预留的都比较长,因此还是比较乱,呵呵
打开acc电源,测量电源电压12.44v。
增压后电压16.45v
发动后,电源电压14.05v
发车后随着电源电压上升2v左右,增压后电压提高到了16.72v,比发车前测量略高0.27v左右,电压变化不大,暂时不做调整了。
金黄色的盒子是加装的一个整流器,并接电瓶辅助整流供电的(还有加强地线,新车的时候就装了,没有特别明显的感觉),请忽略。
保险盒的盖子可以盖上拧紧一半螺丝扣固定下,除了负极接线必须引出接电瓶负极外,其他线束可以塞在保险盒子里面,外观看不出改造过。而且我跑了几公里后查看,盒子里面的温度比盒子外表面温度要低不少,模块本身基本没有什么发热。
     没改之前也能立得住硬币,这个只能证明改装后对怠速稳定没有影响而已,呵呵。
     装车测试发动正常,路试感觉低扭有明显增强,滑行距离明显增加,油门反应快些但是感觉变化不算太大(可能是前期已改过电装针对针铱金火花塞的缘故),加速因为目前只是在市区跑跑无法深度体会,发动机声音也好听不少。昨晚才装上车的,再慢慢体会下看看。
       其实从目前的效果来看,我个人还是觉得比较满意的,花钱不多(个人diy成本大概在50元左右),但是低扭提升还是比较明显的,急加油已经有那么点推背抬头的感觉了。后期还要对接线固定等做下完善,不过也不着急,慢慢搞,先这样用段时间看看。
       最后再说下,这个纯属自娱自乐,虽然效果明显,但没有一定理论知识基础和动手能力的车友慎改(万一因为线路问题弄得发动机自燃了得不偿失),推荐有能力的兄弟尝试下,但是后果责任自行承担
       最近又做了一些改进,把散热片用ab胶固定稳当,还有各元件用704硅橡胶稳定加固;还把电路板上的4个电解电容全部更换成了固态电容(因为车上使用,对电压要求不高,输出端电容选取两个20v560uf的三洋,输入端电容选取两个台湾立隆25v560uf固态电容,耐压下降,容量比之前增大了,而且固态电容因为其特性,不会爆浆漏液,各方面性能指标也比普通电解电容强很多),确定了效果,改进起来就开始不惜工本了
输入、输出端电解电容全部更换为固态电容
电路板上元件部分用704硅橡胶灌封固定(没有全封,只是与电路板接触的部分位置抹了些,起稳定防尘、防水作用)
但其实这样也不算是最终完工形态,不过正常用绝对没有问题的啦。什么时候想到更好的方案,再改进一点,没办法,个人本性如此,改不来拖沓的毛病。
2018.7.18更新:补充接线图示
2024年5月28日更新:
建议大家如果还没换车的话试下下帖这个改进,我个人觉得效果甚至比升压增强更好(而且成本更低),两样同时弄的话,绝对有加成的作用。
10块钱的点火线圈改进方法,效果显著,吐血推荐!
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/cd96c7cb297e9bc1/107969911-1.html#pvareaid=6830286
  • 装饰改装
  • 风景展示
最后编辑于2024-05-28 21:08:00
/15页
