liuyong116 2018/03/22 17:48:40 发表在 37楼
增强点火线圈比原厂一个也就贵几块钱,上次更换二手电装针对针火花塞没多久,原厂的就坏了,热车发抖,所以就买了一套换上后恢复正常,但换上比以前并没有什么明显区别(可能只是更耐用点而已)。
(虽然530只是台家用买菜车,现在也能开出那么点性能车的感觉,呵呵),在堵车的时候加油反应很快,不会轻易被插队。
,加了这个diy点火增强后,现在小三明显比以前好开多了,即使冷车行驶阶段,因为低扭的增强,水温没有上来前,即使发动机保持2000转以下,动力感也比较强。发动机的声音变得清脆有力,油门轻点就有,反应灵敏,加速后劲也比原来有明显提高(虽然还是不能与大排量车比,但差距已不明显),开起来比以前顺滑流畅很多。强烈推荐有动手能力的530车友改装(但要注意安全,注意接线固定的处理,再次免责声明:改装有风险,任何后果自行负责
liuyong116 2018/03/12 22:29:34 发表在 主楼
本人的h530是4a92s的1.6发动机,不带T动力偏肉(买的时候1.5t的车型还没有出来,外观党一时冲动就买了
),所以没事就使劲的折腾动力,6年来换过两次点火线圈(第一次是换的山寨加强版,第二次是山寨加强版的坏了一个,就又换了北京利奥原厂加强版的)、两次铱金火花塞(提车没多久就换了火炬的单铱金,最近又折腾换了二手电装针对针铱金)、kn原装位高流量空滤、加了进气喷管,保养一直用的金美孚ep5w30全合成机油,效果还是有一些的,不过最终适应了之后,对比其他品牌大些排量的车,低扭、加速还是感觉偏弱啊。 ...
liuyong116 2018/07/18 18:33:46 发表在 47楼
liuyong116 2018/07/23 15:15:27 发表在 51楼
如果看不明白,那就不要想了(其实并不是很复杂的东西,但是你没有一点点电子电路基础的话,那还是不要想的好,以免造成损失
),呵呵
liuyong116 2018/07/28 19:45:03 发表在 53楼
好像应该在群里的
liuyong116 2018/08/06 11:02:55 发表在 58楼
加了一点点更新,自己顶下
其实,改装需要的主体就是一个升压模块;其他都是辅料。、
清单(图片上价格是当时购买的价格,均未包含邮费,现价也有可能有变动,仅供参考):
1、升压模块一个:
2、连接用电线(1.5平红黑电线各一米就够用了,可以和模块一起购买,省点运费,或者手头有现成的也可以拿来使用):
3、中号保险片若干个备用(实际只需要一个改造好就够了,相信大家车上都有不少备用的,没有就去买吧,大概几毛一个吧)、螺丝圆垫片及螺丝各一个(模块负极焊接电线后接电瓶负极使用,这个没看规格大小,需要自己找合适大小的)
4、704硅胶一支(用来灌封电路板绝缘固定保护,建议选用);ab胶一套(模块散热片加固改造用,建议必备);
5、选装加强件:20-25v固态电容4个就够了(用来替换升压模块里面的输入、输出端普通电解电容,其实不换固态也没有什么可感觉到的影响,只是觉得换了更好而已
);25v以上1万uf电解电容1-4个(我只并了一个,空间允许的话多并几个可能更好点,不过不并其实对效果也没有什么影响,并了感觉可能有心理加成
):如果买些合适大小的热缩管保护下改装线路可能感觉更好。
liuyong116 2018/07/30 09:05:03 发表在 55楼
微信中华大家庭群,群里叫liuyong116.h530.湘A加我记得说是汽车之家坛友
