liuyong116 2018/09/12 10:52:51 发表在 85楼
或者你也可以学跟帖的菱悦车主的方法,从点火线圈电源线倒查,一般4根点火线圈电源线有个并接连接到12v供电的接口。可以从哪里断开连接升压模块也可以。不过需要破线,模块安置也麻烦一点。
liuyong116 2018/09/12 23:15:07 发表在 87楼
我没有准确的测量过,不过只要发动后发动机电压稳定,即输入端电压稳定,输出端电压应该不会有大的变化,我车上装有电压表,开空调和灯光会有一定压降(0.x的样子),其他时候汽车电压还是相对稳定的(发电机发电电压是受控制的)。如果你发动后调好输出电压,大多数时候应该是不会高于你调好的这个电压的(加灯光、空调后电压只会更低一点),有波动也大概不会高于16v把(预设15.5v的时候)。
liuyong116 2018/03/15 10:51:34 发表在 9楼
我们这车改起来也很方便,因为接在各个点火线圈上的12v供电其实是acc常电(ecu通过信号线发送触发信号才在点火线圈内部导通转换成高压点火),都是经过这个保险输出的,因此通过这个保险无损改造是最方便的。这几天试验的感觉,效果还是很不错的,车上只有1到2人的时候动力感很强,溜车距离明显增加,到红绿灯路口平地溜车刹车要比以前踩得深些才行,不然会一直向前冲停不下来的感觉。油门也要轻一些,发动机声音比较有力,大脚油门声音不会有散乱咆哮的感觉,能够稳得住。个人感觉值得一试,下次到淘宝找个合适的黑色盒子规整固定好,作为平常用车正式装备来用,不拆下来了。
Hallelujah1 2018/10/01 14:35:09 发表在 96楼
上来回个贴,正常使用中,准备改离合总泵
Hallelujah1 2018/10/01 14:38:14 发表在 97楼
这个简单啊,在进一体式点火线圈以前剪掉线,接升压模块,线出来再接回去,
liuyong116 2018/10/01 21:04:21 发表在 98楼
恭喜改成功!效果感觉怎么样
liuyong116 2018/09/06 11:56:59 发表在 79楼
为安全起见,发动后再测试下输出电压,防止启动后电压过高。
liuyong116 2018/09/13 19:49:22 发表在 91楼
因为我没有检测设备,所以并不是特别清楚,但据跟帖的车友反映,最好是加并3300uf以上的电容电压稳定些,所以有条件的话最好还是加比较好,但估计并不并电容在用车的时候不会有什么明显的感觉(网上看过一些成品的点火增强器,里面并没有夸张的大容量电容,多数体积限制也没有大容量电容的安置空间,也只有diy才会不惜成本空间加并夸张的大容量电容,呵呵。当然效果应该还是有一些的,输出波纹会更好)。
liuyong116 2018/09/13 08:35:37 发表在 89楼
我可不敢给你派定心丸,而且你这“安心上路”,怎么听起来有点变味。改装风险肯定还是有些的,这个需要自己承担。
