【首页推荐贴】【发型哥】提升空调效果,纯铜热水阀安装作业
1 827 发布于 2012-07-28 12:24:54 只看楼主 热门标准
20140508更新 建议大家用材料更好的304不锈钢阀门及宝塔头, 阀门耐热温度选100度以上的妥妥的
第二次自己的贴子上 首页推荐 了,感谢管理员,感谢T版,感谢马3兄弟们
另外有人说影响散热啥的,我只能说改装有风险,如果担心的话,长途把水管打开即可。
此贴分为几个部份:
1,提升空调效果的原理;
2、市场上普桑热水阀存在的问题;
3,具体的作业,有很详细的指导,总之我认为此改装,值!
开始:
1提升空调效果的原理,借用网友的图:
大家都知道我们的车,至少马3的1.6MT,不开空调时吹出来的自然风都是热的!就是因为上图的原因,其实很多车也是一样; 同时马3确1。6的压缩机功率也小(可以省油),在现在大夏天,1档有时会把人热得受不了,故而研究了别的同学的作业,同时自己也细致学习了马自达3维修手册,觉得此改装不会影响到发动机部分的冷却, 于是,折腾吧,生 命 不停,折 腾 不 止!
2。市场上普桑热水阀存在的问题;
之前装过两个普桑的热水阀,都会漏水,
已安装普桑没漏水的同学不要庆幸自己人品好,在近100度的高温下塑料件的漏水问题很难解决,比如卡箍松了要漏,紧了,温度起来后,管道会箍变形也会漏,同时现在普桑的热水阀我最少见过5种以上不同品质的,遇上品质不好的,还要从阀门上盖漏液,看我以下图片。
我买 了两个质量不同的普桑热水阀,市面上质量稍好的SH产的一样存在上盖漏液问题,以上是折解分析。
在此强烈建议已安装普桑阀门的同学有事没事多看看自己的漏液没有,或者直接更换掉!
 3,具体的作业,每步都有很详细的指导,不请楚可加我为好友短我。
先看看TB上买的配件吧,
正品埃美柯 4分纯铜的阀门,16元一个,
做工感觉可以
中间孔洞很大,
1/2"(4分)xΦ19外丝宝塔头 4分 加厚外牙,厚度还可以,做工也不错,2.2元一个
合体
没加生料带
加上生料带,组合成功,
注意一下,生料带不要缠得太靠头,因为插管时,有可能会弄破,进了循环就不好了
图示生料带缠得太少,实际用量至少这个三倍,不要怕塞不进去,这东西一压就小了,给我反馈说两头要漏水的,都是这个地方用少了。
不看说明书还真不知道生料带也是小强啊
下楼,移车,打开机盖
我的是之前已经割断了,注意是割断,割断后并不用割短!!
补充说一下割断前的操作:
如果是停了一晚上,安装的时候转开冷冻液的盖子再盖回去,我第一次割断的时候啥也没漏,感觉管子是空的。但你点火后,那管子里就肯定是有防冻液的了,你割的时候先转开冷冻液的盖子再盖回去,就不至于内部有压力,不会喷涌而出,应该多少也会流出来一点。我告诉你一个方法,割断后,把上把左边(也就是进驾驶室那端)转立起来,这一边在防火墙那的卡口可以转动的,立起这边就不会漏,然后右手先举起一点角度嘛,这时直接把阀门先塞进去(阀门要是先关闭的状态)这样基本不会漏多少了,最多5ML,
正在工作的普桑阀门,现在调整后已基本不漏,准备拆之,
注意这个卡箍,太松了,要漏,太紧了,塑料件要变形
注意:
1、拆之前,水温最好在60度左右,也就是水温表大体到一半左右的位置时,因为这样水管有温度,会相对较软,好取也好装,如果水温到最高,有可以拆下来会烫到手。
2、拆之前把防冻液那盖子转开,放掉里面压力,再转上,这样不会让你拆下阀门时,或是割断管道时,防冻液会喷出一部份;洗节气门也是同样需要做这工作, 这样基本不会漏超过3ML的液体。
拆下来的阀门,中间已箍变形了。
同学们千万别用这种了,现在次品真的是太多了。
,上铜阀,宝塔头有点紧,比孔稍大一点,所以管子有点温度时刚好,套上很紧
我没有装铜阀上的扳手,放手套箱了,
两头都套上,头子上稍微鼓一点,正好,感觉不上卡箍都不会漏;
不过,哥是受过伤的人,这次是铜宝塔头,不怕拧,把吃奶的劲都用出来吧,哥每边都装了两个卡箍,再会漏,哥就买根管子还原!!
开始准备固定一下阀门的,主要是担心管子撑不起这个重量,上车上实验,实际不用考虑,整体感很强。(我是没有把管道剪掉几CM的)。
如果真要固定,原车后面就有一个铁片可以,
上车实测,同样外部环境,关掉热水阀,温度能有3度左右下降,人的体感很明显,特别是行车区别很明显!个人认为,对于我们这类空调压缩机功率不大的车友们来说,是相当值得的一项改装。同学们别犹豫了。!
 宣传一下我的格调灰
 上个精经作业,很累!
N多私信问题问我,却又在论坛潜水的同志们,你们不担心JJ变小?
【首页贴】发型哥 2013自驾九寨/若尔盖/花湖/黄龙 单反高清图
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2418-23302344-1.html
【发型哥】DIY电加热后视镜/迎宾灯LED,实用超百张图包教会
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2418-23015099-1.html
【首页贴】【发型哥】DIY安装行车记录仪,高清大图
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2418-22038491-1.html
【首页推荐贴】自制雾灯开关&改自发光仪表乞丐版的福音
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2418-14973801-1.html
【首页推荐贴】提升空调效果,纯铜热水阀安装作业【发型哥】
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2418-16324491-1.html
【发型哥】钥匙孔改LED灯流氓灯,实用更安全,不流氓
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2418-20994068-1.html
【发型哥】DIY清洗火花塞-单反高清作业
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2418-16239211-1.html
【发型哥】打造最详细高音头作业,单反高清海量大图
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2418-13369639-1.html
【首页推荐贴】【发型哥】2012川西自驾游【超多美图】
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2418-16600267-1.html
最后编辑于2014-05-06 10:37:51
共42页
1 23456 ... 42
