20130124 更新:之前有同学没注意 到中间的回复,在此重新提示一次,改了后锁车是如果没有关灯,原车会有B音长吟提示现在是不会有了,这个小功能还是很人性化,不过习惯好也就不重要了,同学们自己决定,
更新:一直没维护此贴,今天无意发现上 首页推荐了:感谢感谢,高兴高兴,兄弟们顶起
清明节回家无事,打蜡,换空调滤芯,此等小事,不重发作业了,
最近太忙,一直没上作业 ,想下,今天上吧
由于自己上了100W的雾灯黄金眼,原来开小灯就亮雾灯的作法一直觉得自己比较流氓,让人觉得没素质,不适合哥的气质,现在雾灯更亮了,必须得单独控制才行。
但雾灯总成太贵,思前想后,自己DIY即可解决 ,由于涉及拆的东西太多,有大部分与改自发光(一直亮)仪表重复工作 ,所以决定一次性全改了,以下,上图, 所有成本20元
求精求置顶,老T
第一表,拆驾驶位,不用取迎宾档板的,相信哥,左下一个扣,取了,一拉就出来了(地面小的那块),接着是大的那块,先下一个螺丝取了引引擎开关,,然后是直接向下扣,试一试各位就知道了,有兄弟上过这部分作业的,刚开始我也没拍,当然如果这都拆不下来的话,也别想自己DIY下面部分了,前期不是此作业重点
引擎拉线开关
借用两张图
不用拆迎宾条的
把亮度开关线和OBD接口都取下来,
就这两个取了
右脚这地方有个卡口,没螺丝,了解下结构就好下手
这两块很快就取下了,准备DIY的保存此图,记着卡口位置
把亮度开关位没用的空壳取下来, 镜子是为了没取下来是观察结构用的
在此空壳上先打一个孔,16MM,开关网购,带LED,12V,结果12V太亮,后来没接LED,不要看孔很不好看,是这塑料的材质很不错,很有韧性
装上就好看了,达到预期
线从后面先穿过去,然后焊接上开关上的电极,我后面专门找了个接插件接头的,为了以后维修方便,必须的
另一对线头,等会解释
试试整体效果不错的说
好了,开关做好了,,怎么控制雾灯呢? 大多数人没有雾灯开关的都是从保险盒里搭了条线至车体,原理很简单,我们在这条搭的线中,加个开关就OK,就是上面这个开关, 下一步就是穿条线从驾驶室到引擎室,借用一张图,用条铁丝当引头,很容易就穿过去了,EASY
离合上方处,此位置穿线(借用0519ppfox 图)
从此处出来(借用图)
看,我很容易就穿过来了
接到保险盒上,此位置(借用 图)
图中保险盒盖上的保险片是我0.3元/片买的,放着备用,建议同学们效仿,看我接好的样子,从下面穿上来,不影响合 盖的
接下来,做个接插头,一条线是刚才穿过驾驶室的线,一条是搭接车体的线(只要搭上车体即可)
到此为止,,雾灯部分搞定,以下,是自发光(一直亮仪表)DIY 部分。 也许我应分成两个作业,好得两个精
把方向盘后的盖子分开,像这样,有缝一撬就解决
然后将仪表盘外盖向外拉,注意右边,可以先把中控显示屏的黑亮条拉下,黑亮条盖住仪表盘外壳的
左边
可以开到仪表盘固定螺丝,下面两颗,上面一颗,取掉
下来了
内部结构,是不是有点心虚啊,怕装不回去
要改造的是这个接头,
把包的黑皮先取掉,可以重复利用的
要断的就是这条橙色线,之前论坛里所以贴子对此部分描述全部不清楚,用高清图说话才是硬道理
断掉后,接上这条线,红绿线,用剥线剪拉开一部分就OK了
2013年10月更新:一直有车友反映线颜色和我车不一样,今天帮ax4432改时发现线色是有很大差异,补一张图,大家DIY时自己对针脚即可,保证不会错!
包好,再用原厂黑胶布缠回去,一切完美如初
再反着安装回去
不错吧,一切如初,
请无视这要脱皮的XU记方向盘,哥郁闷死了
白天行车效果,白底黑字红灯
功能全部达到:1、开ACC后仪表灯常亮; 2、开小灯后,雾灯开关起作用,可以独立控制雾灯工作 ;
成本20-30元,
【首页贴】发型哥 2013自驾九寨/若尔盖/花湖/黄龙 单反高清图
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2418-23302344-1.html
【首页贴】发型哥:DIY电加热后视镜/迎宾灯LED,超百张图包教会
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2418-23015099-1.html
【首页贴】【发型哥】DIY安装行车记录仪,高清大图
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2418-22038491-1.html
【首页推荐贴】自制雾灯开关&改自发光仪表乞丐版的福音
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2418-14973801-1.html
【首页推荐贴】提升空调效果,纯铜热水阀安装作业【发型哥】
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2418-16324491-1.html
【发型哥】钥匙孔改LED灯流氓灯,实用更安全,不流氓
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2418-20994068-1.html
【发型哥】DIY清洗火花塞-单反高清作业
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2418-16239211-1.html
【发型哥】打造最详细高音头作业,单反高清海量大图
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2418-13369639-1.html
【首页推荐贴】【发型哥】2012川西自驾游【超多美图】
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2418-16600267-1.html
