车辆在一次事故中碰撞前轮位置,维修之后碰撞侧有刹车异响。车主认为维修厂给其更换刹车片质量不好导致异响,到我们这边更换原厂刹车片以及检查。在拆卸过程中发现刹车分泵插销变形,更换刹车分泵插销,问题解决。
刹车分泵插销变形会导致刹车片与刹车盘无法正常分离,导致车辆两侧车轮不一致,在高速行车中,这是非常危险的。
如何防止中枪:刹车分泵插销变形一般来说在平时的检查中较难发现,只有在维修拆卸时会被发现,而施工技师必须是一位认真负责的技师。
每次晚上行车,经常遇到不变灯的,对方依仗疝气灯,让人非常生气。。今天想换大灯灯泡看看。我的原车灯泡是欧司朗,德国产。12V. 60/55W.
汽车半轴油封漏油很普遍,个人分析有以下几点成因(大家也可讨论补充):
1、油封安装时工艺不到家,安装工工作马虎,油封内圈橡胶已损伤。
3、年限已久,油封橡胶老化,橡胶没有弹性,或内弹簧断开,关不住油了。
浪迪论坛 > 浪迪电池快不行了,能上45A 吗?给点建议,谢谢!
浪迪电池快不行了,能上45A 吗?风帆的电池质量好吗?有浪友用过吗?给点建议,谢谢!
凉车启动 深踩油门 轻微冒蓝烟 热车以后症状消失 排气滴水正常 请专家判断 是否是气门油封问题 也不知给油冒蓝烟还是收油冒蓝烟
这是我跑了9360公里的机油。抽取化验。连颗粒度值都是0。你说妈逼的5000公里换油有多坑?有测酸值的。有测含水分的,有测粘度的,为啥全部达标?老是让我们5千一换机油的人。去你妈的。
太勤快洗车居然是错! 汽车达人分享养车要点
如果车子使用久了,那么保养就不可少了。但是过多的保养养护也会对爱车造成损伤哦!下面,新高苑的汽车达人特地分享了一下注意要点。
烈日下洗车伤车漆
很多车主喜欢在烈日下洗车,认为这样洗后很快就能将车身上的水晒干。其实不然,在烈日下洗车,水滴所形成的凸透镜效果会使车漆的最上层产生局部高温现象,时间久了,车漆便会失去光泽。新高苑的汽车达人表示,若是在此时打蜡,也容易造成车身色泽不均匀。所以,洗车打蜡最好是在有遮蔽的条件下进行,如果无法保证,则最好选在阴天或是晴天的早晨、傍晚时分进行。
洗车像洗澡损空调
遇上天气气温升高,灰尘加大,车身容易脏,车主洗车的频率也开始上升,很多车主在洗车时也希望像给自己洗澡一样弄得彻彻底底。但这里要注意的是,一定要保持汽车空调外表的干爽,如果汽车空调不小心被弄湿,会影响到它的寿命。
洗的太勤也伤漆谨慎抛光与美容
正常晴天,一般不是很脏的情况下,可以5-8天洗一次,如果1-2天洗一次,新高苑的汽车达人表示,如此,你的车漆寿命只有50%。下雨下雪及时洗车,防止腐蚀。抛光本身就伤漆,美容选正规的地方去做,小店美容=毁容。
车漆表面做“摩擦运动”
有的时候,车主为了省事,常常在路边店里洗车,那些拎个水桶来洗车的,如果你仔细观察,就会发现他们的桶里有大把泥沙,跟用砂纸擦车没区别。有的洗车店用的毛巾也是宾馆里淘汰下来的,这样的毛巾看起来还很新也很白,但实际上已经很粗糙了,同样对车有伤害。
螺栓过紧永久变形
汽车上用螺栓、螺母联接的紧固件很多,新高苑的汽车达人建议,这些部件应保证其有足够的预紧力,但也不能拧得过紧。若拧得过紧,一方面将使连接件在外力作用下产生永久变形;另一方面将使螺栓产生拉伸永久变形,甚至造成滑扣或折断现象。
风扇皮带太紧轴承负荷大
当气温过高,有些司机认为提高风扇皮带紧度,可以提高发动机冷却效果,因此便一个劲地提高风扇皮带紧度,殊不知这样做是有害的。风扇皮带应保持松紧适当,因过紧会使轴承负荷过大,功率消耗增加,同时也会使水泵轴弯曲,皮带拉长变形,寿命缩短。
浪迪论坛 > 尾牙用美孚一号75w-90齿轮油咋样?扬州人请指点下
稀了点 选择80W90 或者 85W90 一定要是GL-5的
北斗星论坛 > 如何选择爱车机油?机油知识必须懂 转自乐风感谢作者
浪迪论坛 > 阳光浪友的共享:一个人动手做地盘除锈,防水,铺地毯!!!!!!!
阳光的浪友装后排的喇叭可以参考我的做法,钻孔固定喇叭.方便得好.
浪迪与我作伴已有五年了,这五年带给我很多快乐,中心的很感谢小浪以及帮助过我的人。本人打字慢 不多说了 直接上图。。。。。
浪迪论坛 > 方向发抖跑偏问题解决了,感谢藏心大哥和浪花两朵的信息
大家分辩真伪,切勿买到假货。 特点:减震弹簧上有“成都+L标志十081001”等标识为真货。
本人的自动挡小浪开起来很是顺心。优点就不多说了,烦恼的就是燥音太大。想做个隔音,请问广东车友做隔音要多少钱,并推荐下店铺地址!谢谢!
惊人发现!开关电源(行车记录仪电源)严重影响收音机调频FM信号质量
在没有干扰的情况下,提高207收音机效果最简单的办法就是:换成骊威的长天线!!
维修保养论坛 > 今天把垃圾火花塞拆下看了一下-----相当好
维修保养论坛 > 全球顶级火花塞品牌NGK,电装,博世,提供长期型号咨询 每天回复
最后在波盖那里买了韩国的分离轴承,重庆的大金压盆和离合片,到东莞老地方换上,人工150,那三样在波盖的黑店淘的,价格你们看去,说一下换后开的感觉,离合分离
老款中排座椅,很多都是座椅脚这条拉杆的扣烂了,导致这条铁掉出来,而由于那个扣是没有卖的。我见到很多老款车这条铁都是掉出来的。而我自己的车,就是买车当天这个扣就烂了。一直吊到至今。
不知道声音那里来的,和发动机无关,因为滑行时也会有。特别是低俗行驶时特别明显。前轮轴承拆开看过,没事。请教啊!
-------异响描述过于笼统,是轴承还是底盘悬挂件连接点松动异响,不好判断,继续感受判断。
顶起后桥,拆下后轮轮胎,卸下后制动鼓,用手上下左右摇动半轴轴头看看,感觉有无明显框动间隙?转动半轴,有无明显卡滞?
-------- 仪表台下的“咕唧”摩擦响声?那就有两种可能哦!
另一种就是我之前给你说的转向下柱与防水胶套摩擦异响,就是用WD40喷在下柱与胶套接合的中间间隙中,就能解决。
听说现在的浪迪质量很差,机器也不好,问题特别多,不知道是真是假?就想买个省事的车子,请dax
听人说11款浪迪质量很差,发动机质量也不好,全车很多问题,是这样吗?求指点!拜谢!
就经济实用、省油、省心来说,浪迪和宏光哪个好一点呢?求大神指点!
看到好多说浪迪,感觉问题太多了,而且还找不到毛病在哪?真的这么差吗浪迪?
浪迪八座和其它面包车七座的,过高速收费不一样吗?养路费一样吗?
白色浪迪09款1.4排量,里程4万公里,改了丰田座椅,还有四条好轮毂轮胎,还有四条全新轮毂轮胎,还有其它改装日本CD机头,四个美国进口喇叭,还有加装车内窗帘,要价35000,这个价值不值?指
电喷发动机也会出现“淹缸”现象,解决方法是:一直将油门踏板踩到底,打马达5秒,间隔3秒,重复两次,问题基本可以解决。若燃油过多,拆下火花塞清理。
本人想自己动手更换节温器短水管及节温器金属盖,想知道更换时会漏防冻液吗?好换吗?以及更换后进空气了怎么排出气体啊!
维修保养论坛 > 把4S店“原厂漆”赶下神坛!细数车辆喷漆中的几个谎言!
补漆一般都是什么工艺呢? 有打磨,找平,调漆,喷漆四个基本程序,最后还有一个上清漆和打磨的,有的会省掉。
以前一直正常,这几天,好像感觉加速,车子提速很慢,请问是不是要清洗节气门;喷油嘴;三元催化?
还是离合器片打滑?还是气油滤芯堵塞?还有的说是空气滤芯堵塞。。不知明天查哪?
顺便提一下,10几天前,刚刚换了在网上买的全合成机油,不会是假机油造成的吧???
可以尝试,我是用石棉条在座椅底板下的原车隔热板中加了一层,用热熔胶粘贴的,再用原车隔热板罩回。然后在底盘与座台接合部位用中号D型条贴了一圈,效果很不错。
藏哥------ 我所知当年河南郑州的4S店有专门定制过前后护杠及车护杠全套饰件的,个人觉得无用且有碍观瞻,不装也罢。
有比原厂还好的质量的吗?2万不到就换,我怕是质量问题,阳光版真不行,谁有老款车的助力泵存货,頁心求个
浪迪论坛 > 右后轮轴承烧坏3个了,最近右后轮开始漏油,求帮助
因为改装了LED大灯,微秒级的启动加上功耗极少,还有铁将军的自动靠近开锁,离开上锁防盗器…所以决定再来一次高大上的改装
北斗星论坛 > 打开机油盖发现是这样的是发动机进水。还是冷天是这样的??
停车2小时看机油尺发现机油底部变乳白色了,刚保养过行驶2千公里,总里程1.5万公里,去四儿子说没事是正常,求解
北斗星论坛 > 刚换的机油跑了一千公里发现机油尺上有白色液体是不是缸垫冲了进
车子跑了一万六千公里了,有没有人遇见过这问题啊。我是1.0的
马上跑修理铺看了下 师傅说你车老了 架子太软了 震出来的 好吧 我承认我的车是挺老的 晚上回家都小心翼翼了不少
可晚上左想想右想想又觉得还是不太对 记得北斗星宣传过有个人跑了几十万公里发动机都没大修 那车架也不可能这么脆弱 说不定是转弯卡住了
今天早上爬起来就打开机盖 把方向盘右转到底 果然 传动轴和车架顶住了!
下午跑去吧车子洗了一下 顺带发现个重大信息 右轮 后面的钢板也被磨得光光的 赶紧 跑朋友店里检查
迪迪老是“咯噔咯噔”响,听说好多车友也有同样问题,而且情况都不一样,我也不管三七二十一,先在藏哥那里买来2根“狗骨“,试试再说。
狗骨买来半个月,一直没时间去修理厂,自己更没时间摸索了,今天路过修理店,看里面空着,赶紧进去叫老板给我换一下。
老板一看只是换两根”骨头“,就叫徒弟过来拆,说实话,这东西看着容易,拆起来还得把轮胎卸掉,最后还用切割机才搞定。本来还想着在衬套那里垫点皮的,看着那位小师傅嫩手嫩脚的,想想还是算了,付钱走人。
一路上感觉还行,一直困扰的异响算是没有出现。
心情不错!!希望其他地方不要出现异响啦!听着够烦人的!
这是原装机头从没拆换过气缸头盖密封垫的车,原车缸头盖垫复位拍照,是为了给某些强调密封垫安装需要全体打胶的车友一个证明:原车缸头盖垫只有两个半圆状位置打有密封胶,而其它部位,是一概无需打胶的。
再次强调:气缸头盖密封垫安装,只在两个半圆突起位置适当打胶,其余筋线部位,一点胶都不能要。打上胶,95%很快会渗漏!!!
另外,建议所有浪友,车上常年备着一个新的节温器盖,并且最好准备质量好的进口件。几十元的小东西,往往在关键的时候帮你节省大量的人力物力。
07年12w公里的一代飞度,跑高速机油消耗大…但是排气一点黑灰都没有…只有铁锈…什么回事?大概1千公里高速少100毫升…市区跑几乎不少…
------------ 气门油封如果有问题,一般是冷车冒蓝烟,车热起来就没事了,不会因为高速烧更多!而活塞环老化的典型现象就是平时不烧或烧的少,高速消耗非常大!这张也是我的车,明显可以看到蝴蝶阀周边的黑色积炭。常常就是它导致热车怠速抖、热车怠速低、冷车怠速高等。这个地方如果积碳严重,还可以导致车的动力和不足变肉、多耗油、手动车容易熄火等。
准备挂吊瓶洗一下喷油嘴。喷油嘴清洗剂,与丰田4S店里用的一模一样。这一瓶都要用掉。
清洗完节气门和喷油嘴后,打开保险盒,拔下21和10号保险丝,断电5分钟以上重新初始化一下。清洗才算完成,否则白洗。其它车型都有相应的保险丝,方法是通用的。也可以直接断掉电瓶负极。
-------------------- 先赞一赞楼主的动手能力
再说一说楼主用料的问题,先说洗机仓的吧,机头水还真敢拿来就用啊,那东西,师傅都不敢用手碰,不过4S店也是用这些产品在洗,现在的4S都是在外面采购便宜的产品,然后收个天价,不过那帮家伙还是亏死
然后看了你用表板蜡做亮光,才知道为什么你经常洗,还是那么脏,表板蜡刚喷完,的确很亮,不过,这东西特沾灰
谁试过呢,,0-100公里加速几秒?然后再刹车,到静止的距离几米?
从昨天早上开始不踩油门怠速忽高忽低在600-1300之间摆动,直到自动熄火!
从新打火怠速750正常,这种情况已经出现5-6次了,不知道是节气门,火花塞,还有怠速马达,,怠速阀,究竟哪个出了问题 ,求各位有经验的浪友们给把把脉
---------- 怠速马达不要换好好清洗就行然后断电学习,
步骤四。第四次直接打着车怠速运行----直到电子风扇启动就可以了-----OK ?
提车三个月,没怎么搞,跑了几次高速,明显感觉车子飘和过弯的不稳定。所以买了轮毂和新轮胎更换
国产15寸TE-37,一眼就中毒,价格也不贵,还送“马牌”气门嘴
询问过车友星宿大哥,轮胎选的是185-55-R15的邓禄普SP1经济耐磨,某东435一条,这边的店460一条包装
原来的大力鼓今天被拆坏了…想换过一个大力鼓…有没有好介绍或者车友放出来没坏的大力鼓?还有刹车油该换了 淘宝的菲什么的 DOT4是不是正品啊……好担心这个啊…如果是假的我还不如不换…最好给个牵连…
五菱荣光论坛 > 自己动手清洗EGR废气阀,解决荣光怠速不稳定!
在论坛中搜索,有朋友说洗过EGR废气阀后没事了,今天没什么事就清洗了一下,怠速真的稳定了呀,见下图:
维修保养论坛 > 用3-IN-ONE(三合一)保养剂神奇除锈,真正让车变新车!多图对比
带着套装到店里做机舱保养、橡胶件保养、锁机保养。做完之后整个人都惊呆了。
奔腾X 80己跑3万公里,一切正常,也没有跑偏的现象,四个轮胎需要前后对调吗?
------------ 调不调关系不大。轮胎更换有两种策略,一是中期调一下,这样最后一次换4条。另一种策略是直接把前胎开到换,后胎继续用,这样是一次换两条。
------------ 每次不要等油表到红线再加油 油泵需要浸在汽油中散热
维修保养论坛 > 关于烧机油问题是换油封还是开缸油封活塞环一起换。
1.活塞环对口的话机油消耗量是不是不止1500公里0.8升油,能不能判断就是油封的问题呢。
2.如果只是油封的问题,开缸大修就没什么必要了,直接用凡尔钳换油封就行了。
论坛上的一些技术帖子,在谈到离合器的正确使用时,都说不能长时间踩下去。
但是,只要离合全踩下去,不就分离了,不会造成任何磨损,不知道我理解的对吗?
维修保养论坛 > 男人借火不是罪——照片不是我老婆(求加精)
今天搞一个狮跑,发动机故障灯亮了,检查是VVT阀故障,打开机油盖,非常可怕。
DOT4刹车油多长时间更换一次,不要百度的答案,希望各位大师给出自己的看法
这种节气门是最常见的,带怠速电机。大众的节气门不带怠速电机,有半电子控制和全电子控制两种。全电子控制的不用油门拉线。
这是节气门上的怠速电机,拆下清洗时需要把它拆下,便于清洗怠速通道。
清洗时一定注意电气部分向上,防止污物顺着节气门轴流进电气部分。
一边清洗一边转动节气门。让污物随时进入发动机燃烧排出。转速控制在2000转左右。
不带怠速电机的节气门清洗后需要匹配怠速转速,大部分自动匹配,大众的需要解码器匹配。也可以拆下电瓶负极,然后用试灯连接正负极放电初始化匹配。
维修保养论坛 > 请各位车友帮忙看看,我这车是做钣金还是切割更换,
维修保养论坛 > cn大师在不,请问同品牌同型号5w30和5w40机油能混用不
如题,现在的车长城m4用长城&j600 40的机油,感觉粘度偏大,加速不畅。用30怕稀,。上次保养剩,1升40粘度的油,这次想买2桶1升30粘度的混用,不知道可以不?
配件使用:机油,金装美孚1号7升792元,奔驰原厂机滤115元,上门服务工时费首次体验价仅138元,共计1045元。
车内车外都要保护好,细心的看官,是否看出,车内做项目时,和车外做项目时,我们的技师们用不一样的手套?
车内外的功能检查,包括:喇叭、仪表指示灯、内部照明、安全带和带扣状况、雨刮、检查尾箱灯、车身外观
昨天到货,京东自营店买的壳牌,5w40,蓝壳,为啥桶底的日期是15年12月
追风逐影2013 ----- 10年老车,全车翻新作业(连载):
北斗星论坛 > 以后买车最少国5的,国5以下到时候搞死啊,自己上百度看
届时国时排放标准的车辆,将一刀切,全部停止办理注册登记!也就是说,2月28日你的国四排放新车(包括新购置的二手车),只要在珠江三角地区,28日没上牌,就再也上不了牌了!
从今日起至2月28日,为珠三角实施第五阶段国家机动车大气污染物排放标准的过渡期,如果你购买的是国四排放的新车,只有3天的时间可以上牌了!
福瑞达M50论坛 > 撞车后对方全责却不赔钱怎么办?这招太灵了!
首先给自己吃定心丸:不用怕!有事故单,如果他不处理,他的车子是过不了年检的。你放一万个心好了。如果对方已经报过保险了,没你的维修发票他的保险结不了案,保险公司会催他跟你联系的。
也可以跟自己的保险公司协,用“代位追偿”让你的保险公司先赔付你,如果保险公司拒绝,你就威胁告到保监会,已经规定施行了。保险公司不执行是要被罚款的(几千块保险公司肯定给你了掉的)。
真退一万步讲,前面的都不行,到时候你凭事故认定书起诉他和他的保险公司。不用请律师的,法官看过就懂得。100%赔钱。
2、去开具事故认定书的交警支队凭事故责任认定书拉出对方车主、驾驶员的信息(不需要盖章)。
另外,法院通知去拿钱的时候,数额小的一般是现金,数额大的可能是支票,
浪迪论坛 > 【浪迪检修维护实录】之浪迪水温控制欠精确,或影响油耗!
浪迪论坛 > 七年半,十七万公里老浪大保健,顺便测试路达威前减。
北斗星论坛 > 北斗星K14B换机油,用5w-30还是10w-40??
2年20000多公里了,脱保后打算换黄壳或速霸,但是两个牌子机油有两个型号5w-30 和 10w-40,咱北斗星用哪个型号的呀???
我联想自己的标致307是2004年的,车子到我手时因为观察刹车片还能用,就没有管它,今天索性也保养一下吧。
今天合肥下雨,店里不忙,我趁此机会,给两辆踏板车保养一下。考虑论坛里有不少车友是新手,遂把过程拍照发帖,以供参考。
车子已经6多公里了~想要换火花塞!现在用的还是原厂的火花塞!现在感觉车子怠速有一点抖,不知道该不该换,要是换的话用什么牌子的比较好,还是用原厂的大家给点意见谢谢
藏哥-------- 原车火花塞使用的是NGK的镍铜金属火花塞,日本特殊陶瓷(上海)有限公司生产,大品牌,质量稳定。浪迪适用型号为:DCPR7E
藏哥----- 多数是因为空调管道进入车壳的部位密封不好,导致渗漏。
藏哥------- 兄弟,没有40多公分长,大约30公分长吧
DD改14寸!175与185选哪个轮胎!纠结!主要是区别明显不!大神指导
藏哥------ 1.2原车轮毂JJ值5.0寸,理论上最大装胎宽度185、嗯,185/60/14与原车13寸轮胎外径相差不大,但185/70/14就要大很多了。
雪铁龙C2论坛 > 烧甲醇系列之三---- C2 车的机油质量再鉴定
这是我一直存在电脑里私下询问CN大师汽车保养的总结,虽然人已经不在了,希望他的这些话能帮到更多喜欢折腾的朋友
保守,5万公里换一个;正常8-10万左右;平时开个两三万,高压风仔细吹吹;5万后,吹完了用洗衣机洗。检出漏洞就直接扔掉。
燃油滤:外置的保守5万换一个;正常7万;内置:保守7万,正常10万;
机油:矿物SJ级,保守1万公里换一次;正常1万5千公里换一次;全合成的,少于2万公里换掉就是暴殓天物。
制动液:什么都是假的,70块钱买只检测笔,这个永远不算多。没数时咱不瞎猜,笔往油里一插,永远做个明白人不好吗?花70块钱买个明白回来不要太值哦!
防冻冷却液:说什么都是瞎估摸,保守4年换一次;强烈建议90块钱买一只冰点检测仪,同上,花90块钱做个彻底明白的人。心里没数咱就测一滴,也就不要听网上的砖家N年一换的瞎屌白活了。
助力转向油:都是全合成的,换了也白换,不缺不补,缺了就补。助力泵不坏就不换。
手动箱、自动箱油:箱子不坏不换是个最基本原则;这个一定要坚持,比四个坚持都要坚持。败好心换个驴肝肺,搬个石头砸自己脚。砖家把咱蛋虚掉了,肯定砸不到他的脚面子。
维修保养论坛 > 一步一个脚印-----详细图解 “ 打吊瓶 ” 的方法
维修保养论坛 > 如果发动不了发动机,不要以为只是电瓶的问题
浪迪论坛 > 继“波@%”,“记*&@话”后,更换路达威前避震
经过清明小小长假长途后,满载8人,过减速带前避震不给力后排感觉像坐货车。发现波@%推出了路达威前避震,记&@话也随后更换,更换后效果还不错。事不如迟自己也买一套试试。
求指教有哪位广州既朋友可以带我去一间可以修理既修理厂维修啊?我天河客运站一带既修理厂都差唔多去过晒了!情况一直如此!求指教
怠速不稳定!今日下午五点开始检查,到现在还在检查!可以令到怠速不稳定的都全部检查过了!火嘴,怠速马达,传感器,喷油嘴,缸压,空气格,几乎全车都检查过了!就是找不到为何怠速不稳定导致死火既问题!求解答!
上次50万公里,已经过了半年,现在是60万公里,发个帖子大家看看,照片顺序乱了,大家不要喷哦!不求精华,看看就好,觉得OK就回个帖吧!
白色陶瓷上看到了没有很多条黑色电击的痕迹,这就是典型的高压线漏电导致行驶时车辆发凑,把高压线换了就OK了。洗洗节气门保持阀体干净
二十一万公里了,里面脏得不成样子了,不过还能正常开,请问大师们有清洗的必要么?
汽车在跑了一定里程之后,就需要更换机油来保证发动机的清洁度和运转顺畅。而如果太长时间没有更换机油,其发动机内部就有可能是下面这样情形。
而这几张图片是由国外一位汽车检修工在近日所曝出。他表示这是一台某品牌汽车所搭载的3.2TDI发动机。
之所以会出现如此现象,是由于这台汽车的车主在这辆车连续行驶了长达83000英里(约合13.3万公里)的里程都未更换机油,以至于发动机里面蓄积了大量的油垢,但令人惊奇的是发动机仍能正常工作。
05捷达~最近起步抬离合加油发动机转速不升反降到300转左右,再缓慢上升,哏达着起步,有时熄火,车难受人也跟着难受。论坛搜索很多说节气门脏,于是凑五一放假清洗,下面请看图
由于没有数据线,怠速也没高,就没有匹配,听说电脑会自适应。那么问题来了,起步还是瞬间加不上油,请问下一步怎么办?
节温器是控制冷却系统大小循环的转换开关。如果卡死在关闭状态,发动机会高温甚至开锅。如果卡死在常开状态,发动机会低温,暖风不热。
判断方法:发动机冷车起动工作10分钟内用手摸水箱下水管,如果热乎,是节温器漏水或卡死在常开状态。发动机运行已经高温甚至开锅,水箱下水管是凉的,是节温器卡死在关闭状态。
我也面临全合成的选择,对于奇瑞288全合成的成分,今天又特意考察了一番,有如下结论供大家参考:
看到不少机油讨论帖子。三个人,四种说法。搞的大家是雾里看花、不知所措。
其实论坛里有个板块叫机油专家。那里真正懂机油的人多。但是很多人不知道有这个板块。
讲解:其实我们只能看到两个环:外圈的白色的油环和黄色扩散环,中心并没有出现黑色的第三环,也就是沉积环。这足以说明,机油里面的杂质并不多。
附上分享自网上的雨刷保养小常识,看了此文让我受益良多。大家一起来学习下吧。
汽车密封胶条是汽车的重要零部件之一,广泛用于车门、车窗、车身、座椅、天窗、发动机箱和后备箱等部位,可以生产用于安装客车行李仓门的橡胶铰链,还具有其他防水、密封等作用。
冷车很好启动,一打就着,感觉起动机很有力,热车跑了几十分钟后再打就像电池没电一样,没力气.关掉车灯收音机等一切耗电的设备都没用.
无论是4S还是修理店或者轮胎店,那充气枪上的气压表都是打过千儿八百次阅胎无数,别信它会基本准确。
2、检查4个轮子的轴承。任意一个坏了的危险性我就不多说,就是抱死,把你和车甩下高速公路。
今天去做四轮定位,没想到师傅这么热情做完试车发现有响声都帮我检查很久!!有两个球头,一个很松用手都摇得动,换之,有一个摇不动以为没事·一拆出来顿时真想大白!!
维修保养论坛 > 求问新车离生产日期8个月了可以提车吗,有什么关系
本人过两天要提车但已经离生产日期八个月了,可以提车吗?有什么影响,己经交好钱的可以要求4s店怎样吗?谢谢
转帖:容兄弟谈个车事--事实证明,要勇于尝试啊
车子不知从什么时候起,启动越来越困难,有时候干脆启动不了,行车电脑显示引擎故障,但是熄火再启动却又跟没事了一样。
一开始以为是油品问题,后来以为是节气门,再后来以为是火花塞点火线圈之类,然后又以为是喷油嘴或油路积碳,当中有一次搭着点边,就是在4S给电瓶充了一小时电,后来好了几天,但是几天后就恢复变态了
昨天又几次启动不了,想想试一下吧换个电瓶,于是立马xx购了一个,人家可上门安装,今天就装好了,然后点火启动那叫一个爽啊。。
旧电瓶其实也就用了2年,现在估计旧的电瓶是个劣质货,因为启动困难起码也有2个冬季了。
现在等明天早上冷启动再看看,如果也是很爽的一下发出来的话,那就确定是电瓶的问题了
早就想在后备箱位置安装个阅读灯,方便晚上在后备箱取物品,也没找到合适的灯代替,今天也是偶然在维修房翻出来所需部件,反正下午公司也没啥事干脆就自制阅读灯,经检测实验完美体现,就简单拍了几张照片给浪友们分享啦,也给浪浪论坛增点气氛
最近发现下雨前付驾有水,风机內也有水,空调滤芯也湿了,是什么原因。大家碰到过吗?
1:前蒸发箱冷凝水管路接头脱落,导致使用空调时冷凝水不走专门管道,溢出流到地板上。这种情况出现在使用制冷空调时才有;
2:暖风机进水管与出水管,与车头部位的壳体间的密封失效,从车友部位渗水进入车厢。这种情况多为在雨天行驶或者冲洗车辆时发生;
3:暖风水箱或相关管路破损或者渗漏,这时候应该流出的是防冻液,而不是水(当然如果平时习惯用水代替防冻液的就另当别论)
我燃油警示灯亮后,最多跑过118公里,车己熄火,再点火能起来,但马上又熄火。
浪迪冷车启动异响,就是钥匙转动后2秒出现,好像是启动机发出的。只有冬天过夜后早上第一次启动异响,请问大侠们这是什么情况。
是的,今天下午去做了启动机保养,好像是根轴上缺油了(启动机)先用化油器清洗剂喷了很久,之后打了黄油安装上了,启动一切正常,明早冷启动看异响还存在么。
1:发动机排气歧管倒灌进入(一般出现在车辆涉水时熄火后,从排气管中倒灌进入发动机缸体内。
2:进气道进水或者汽油中混入水分,一般出现在进气管路破损使得在雨水天气行车时进入发动机,或者使用了混有水分的汽油。
维修保养论坛 > 我的导航在点火时重启,求教点火时重启的最佳解决方法
我的车是新阳光,在4s店安装的导航,每次在点火时导航都要重启,很不方便,求教如何解决?
---- 不是在电源线上加装,是在acc线上加。在电源线上要加15000uf以上,效果还不好,在acc上只要几十微法就可以了。看我的贴子冷天启动时,特别是车子放了三四天没天,刚一启动黄色的发动机故障经常就点亮,车子怠速行走时感觉无力(就是感觉怠速时,速度比平时慢了)。熄火重新着车,这时又全都正常了。请问各位师傅,这种情况可能是什么原因呢?是不是油路哪里要清洗了啊?对了,车子是天籁230JM. 熄火重新起动,又正常了怎解释?
车打着了,发动机的温度很快就上升,喷入的燃油蒸发量就比冷车时蒸发得快和多,干燥物质也升温很快,吸收的燃油又重新蒸发,本来它们就喝饱了,当再打火的时候,混合气很容易就达到标准点燃浓度,车就很容易打着了。
浪迪论坛 > 热车启动后不能正常着车,要猛轰几脚大油门才能着车
浪迪的大灯能否上下左右调整,另外换灯泡需要多少参数。还有浪迪的变速箱油应该换什么油。牌子多少,规格多少,级别多少。多谢多谢
另外,浪迪的手动变速箱用油标准为:75W-90/GL4,用油量1.4升,要求不高的,市面上绝大多数的复级齿轮油(80W-90/GL4)都能用上,譬如美孚路宝等等。
顶顶更健康,也为了更多的车友查看----解决问题。。。。。。。。。。。。。
今天再次检查了一遍后悬挂组件,手动用敲击法排除声音来源,传功部分基本可以排除了,还是悬挂部分初步怀疑 走烂路有(档档)声音与后悬挂摆臂有关系,敲后摆臂的声音和开车时走烂路发的档档声很相似,问题来了这声音是怎么传出来的呢 ,会不会和后减震器有关系?请大家帮我再分析分析
过年买了飞利浦的H4灯泡,想把原厂换掉,可是后面的插座都拔不下来,请教如何更换,最好有图片,谢谢了
各位浪友!请教浪迪水箱金属管有几组???本人浪迪在去年11月换防冻液时发现水箱金属管内有厚厚一层黑呼呼的东西,怕怕!!!想换掉,但不知浪迪水箱金属管有几个?价格?水箱是否需要清洗?用什么清洗?
---------- 你这应该是防冻液过期不换,导致变质腐蚀产生的锈蚀化合物,导致铁水管内壁气泡斑驳,一旦剥落就会冲下去堵塞散热水箱水道,颗粒细微的部分还会经由水泵回到发动机体内散热管道继续生成积垢。
浪迪发动机全部的铁水管组件(多管束状组件)有2组,单管铁水管有2根,共计四根,原厂件价格大约在200多元。
水温超高,水箱的水顶上副水壶,在路边停车熄火10几分钟,打开水箱盖,看到从副水壶有一些回流水箱,请问大家是什么回事
-------- 看看水壶盖里面上的管子掉了吗,如果没有掉就是水箱盖的问题
------- 應該是節溫器問題而已~ 換~ 才十來塊錢的事~
---------- 这个保险盒,是车身主线束上的一个组成部分,更换起来花费甚高,工程颇大。
维修保养论坛 > 风速林制动专家课堂:关系车辆安全的重要部件刹车片知识(一)
风速林制动专家课堂开课了,今天主要和各位车主讨论一下关系到车辆安全的一个重要部件-刹车片的一些知识。
刹车片定义:汽车刹车片是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料,其中的摩擦衬片及摩擦衬块承受外来压力,产生摩擦作用从而达到车辆减速的目的。
更换刹车片的原则:更换刹车片时,最好能使用高性能的刹车片,虽然其价格比经济性的刹车片高一些,但其材料要好得多,使用寿命较长,当然安全性也要强得多,因此,一时的高投入肯定会换来更多的回报。
今天刚停车一会儿副水箱冒出很多水出来,车当时还没熄火,不知道怎么回事,求解助,谢谢大家!
早上已经把节温器和节温器盖都换了,在这里多谢各位热心的车友们。
浪迪论坛 > 水箱水温高,正常行驶中水箱内水一下就没了。。。求解决啊
为了找这个毛病的病根儿,可把我折腾苦了,能想到的地方都试了:清理节气门,换怠速电机,车载电脑查各处工况,都发现不了问题。
依旧是凉车怠速800,可热车不一会儿,车的怠速就自个儿一点点窜高到1800,
费了九牛二虎之力,请教了几个专修北斗星的专家,终于找到病根儿了
各位看官,想知道是什么原因吗?等跟我这毛病一样的星友,凑够20个,我一并告知。
我车现在也已经5W公里了,为了防止万一,本人想买个节温器盖子保留以备不时之需,不过我现在不清楚的是,买节温器盖子还是买节温器总成,请高手指点,坛子里的朋友都是在哪里买的,帮忙给推荐一下!!!
但是原厂出来的盖子塑料材质上出现了问题 在冷却液的长时间浸泡之下 塑料的薄弱点就会裂开 导致各种各样莫名其妙的故障 有很多师傅都不能理解这个小小的盖子为什么导致各种各样可大可小的故障呢?
我更换的是丰田上的小头水箱盖 反正只要压力值正确 大小头匹配 就可以直接上 没有任何问题!
之前有车友说准备一个在车上 其实根本没必要 买了就直接换掉!
我的水箱盖是09年2万公里的时候换的 拧下来的时候 盖子刚刚要坏 损坏的零件一个不少 直接掀开驾驶位座椅 等车子冷的时候换上 (冷却液一点都不少)
我的是09阳光版,前天在路上塞车走走停停,空调忽然间不制冷,关掉AC键又重新打开后怠速忽高忽低,起步没力死火几次,关掉空调怠速,起步正常,塞完车上了高速车流畅通,空调制冷又正常工作了,想问是什么原因导致塞车空调不制冷呢?求解!!!
维修保养论坛 > (求助)半年的奇瑞E3被太阳晒半天就打不着火
熄火拔钥匙检查炭罐电磁阀吹不动应该是正常关闭的,可就是太阳一晒就打不着得打两到三次才能打着,怎么办呀去4S就只会说给你刷新电脑试试可搞来搞去还是这样
机油滤清器(以下简称机滤)Oil Filter 在发动机中的位置
绿色箭头就是我们平时看到实样的外圈多空(一般有4-6个眼),这是机滤进油孔(未经过滤的机油从此进入机滤)
黄色箭头是过滤后的出油孔,过滤干净的机油从这里供往发动机润滑,润滑对象如上图
未经过滤的机油从上图蓝箭头指示的进油孔进入机滤,首先到达第一站:止回阀(下图进油孔下红色的橡胶垫)
说是止回阀不要以为是个什么机械装置,其实就是一个大橡胶垫,当机油倒流时它会堵住进油孔
止回阀的作用是为机滤安装于发动机上部或侧部时,防止车辆熄火后机油回流导致机滤缺油(导致发动机启动瞬间缺油)
这里穿插一点冷车启动的曾今讨论:热车启动需要机油预润滑(点火后机油到达应用位置是需要时间的)
由此看到更换机滤时必须预先往机滤加注机油,这是正确的(新机滤装上机油并不会在这个位置自动灌满)
如果空机滤装上将导致首次启动时的磨损,这里引用机滤止回阀来证明这个阶段的重要性
此后机油进入滤纸腔,由外向内过滤到中心滤管,再由出油口供往发动机润滑
流程(1)正常情况(指机滤在有效寿命中)就是进油-》过滤-》发动机润滑
流程(2)非正常情况(指机滤失效终结)不再过滤而是往底部旁通阀直通滤管出油口直通发动机润滑
流程1就产生了机滤寿命的问题:包含过滤精度、流量、容污量的问题(下面分页介绍这几个东东的重要性)
流程2就是流程1失败后机滤提供的安全保证(当滤纸堵塞后过滤失效)为保证发动机还有润滑(所有杂质参与润滑机滤无效状态中)
也就是说机滤寿命终结了,没有过滤作用,由于机油杂质堵塞滤纸后压力增大导致旁通阀打开脏机油自由循环于发动机里
维修保养论坛 > 停车为何要将车头朝外 ?-------既能省油又可防盗
北斗星论坛 > 查到05年车火花塞的规格,已装车,效果刚刚的!敲缸声音没有了
