笑傲Gloaming 2014-2-13 13:26:03 发表在 43楼
说明书我一个字一个字都读过,对于空挡滑行就是不推荐,原因是不利于发动机制动,自动挡变速箱会根据情况自动降档而空挡就。。。。。你懂的,所以说我也觉得是可以的,但是我没用过也不打算用,主要是已经习惯这种操作而且省那么点油我觉得不重要
wenhua502 2014-2-13 13:24:19 发表在 42楼
应该不应该空挡不是一句话说得清楚的,所以才写那么多啊
就算简单点也得两段啊
结论一:第一类空挡滑行是不允许的,至少是不建议的!原因不是因为它会损害菲翔的变速器,而是因为这样的空挡滑行时刹车系统要承担所有的制动功能(对车稍有了解的都知道发动机也可以发挥制动功能的),所以容易导致刹车失效,造成撞车、翻车等交通事故!!另外,这种空挡滑行也并不省油!退一步说就算真省点油,也不值得为了这点油去冒生命危险啊!
结论二:第二类空挡滑行是允许的,甚至是值得推荐的!因为这种空挡滑行的确可以让车子停得更平顺一些,并且不但不会损坏变速器,反而一定程度上有利于减少变速器离合器的磨损!
woshiwulei 2014-2-13 13:31:39 发表在 47楼
我的做法是 进入路口停车前 车速大概低于30的时候推空档停车,大概是刚刚降到2档的时候 因为2降1顿挫比较大 而且几乎是在停车瞬间,那样可以有效避免顿挫和声响,但是菲翔的变速箱由液压泵控制,换挡会有接近半秒延迟,而且长短不定,所以我以为,菲翔推空档因该是在对车辆足够了解的情况下进行,新车主容易手忙脚乱
牌照0527 2014-2-13 14:02:48 发表在 56楼
我也试了,确实不需要!但是楼主为什么要讨论菲翔能否空档滑行?不是因为菲翔不能空档滑行,而是这么做对车子的伤害有多少!难道P档就不能移动车子吗,大不了换一变速箱!怎么干都行,关键是代价有多大!我想没有几个车主,起步不踩刹车的吧,即使平路!
