liuyong116 2018/09/28 09:03:55 发表在 6楼
汽车一般有两个保险盒,发动机舱和驾驶舱各一个。点火线圈保险一般应该在发动机舱里,但有些车不一定有专门的点火线圈保险(可能跟发动机其他用电设备共用保险),那就需要破线才能改,比较麻烦,相对处理难度就大些了。刚查了下frv的说明书,发现frv的点火线圈保险还真在驾驶舱内(跟530不一样,注意自动的和手动对应的保险位置是有区别的),这样其实更好,驾驶舱温度比机舱温度温度得多,电路板也就不会受到机舱内的高温影响。
liuyong116 2019/10/18 11:00:38 发表在 85楼
要根据你车子电路的情况,如果有单独的点火线圈保险可以从保险丝哪里装,如果没有单独保险可能要从点火线圈供电引线共接处断线连接升压模块。电容是并联接在升压板输出端的正负极(可用引线接出来并联)。
重庆车友9937870 2020/09/28 12:04:23 发表在 89楼
回复主楼
