【前言】
本篇算是上篇《【折腾启示录】{5}行车记录仪拆解与实测》的兄弟篇!为啥不叫“姊妹篇”?——因为**丝是个真汉纸!在录制上篇行车记录仪测试视频的时候,忘记关闭记录仪的录音功能,导致将行车过程当中的一些声音,也录了进去。虽然,里面没有涉及什么重大“机密”,但是对分享视频原文件实在有些不雅。于是,**丝拿出了收藏多年视频封装神器“mkvtoolnix”,对测试视频做了简单的处理,同时将处理方法分享给大家。
【去除音频】
一般的行车记录仪,都会有一个菜单,可以“开”/“关”视频录音的功能。对于这个选项,个人建议选择“默认打开”!虽然,有时会把开车时的谈话内容也录进去,但是在紧急的时候,录音也可以起到一些“辅证”的作用!
那么,在网络上分享视频的时候,如何把不必要的音频去掉?很简单!请看下面的说明步骤。
(1)准备封装工具:
mkvtoolnix是一个免费的视频封装工具,现在几乎所有的高清视频,都能用它来进行简单的封装处理。为什么这里说的是“封装”?打个比方,例如:在寄快递的时候,会把物品放到袋子或者盒子里,打包起来;不管你用什么包装,都不会改变你要寄的物品。mkvtoolnix就像是一个打包的盒子,虽然改变了视频的名字,但是视频里面的内容完全没有受到影响!这也就是通常说的“无损打包”的意思。
各位可以自行去mkvtoolnix官网下载到这个免费的工具:http://t.cn/RPjFLAc 。建议下载7z压缩格式的,目前最新版本为:7.0.1.7。下载完解压缩后备用。
(2)打开mmg.exe程序:
(3)点击“添加”按钮:
(4)找到需要处理的行车记录仪视频,选中打开:
(5)列表里面会出现文件的视频、音频类型,将“类型:音频”前面的勾去掉:
(6)使用默认的输出目录,或者按自己的要求更改一下。然后点击“开始混流”:
(7)眨眼的工夫,去掉音频的视频文件就搞定了! 通过“混流耗时”,也可以验证之前的说法,这个软件只是“重新”打包文件而已。如果是“视频转码”,1分钟的1080p高清文件,起码要花费5~10分钟的时间!
(8)重复上述的步骤,就可以给多个视频文件去除声音了!
至此,你就可以放心的把没有声音的视频分享给其他车友、或者是视频网站了!
【进阶篇】
估计有人说,光是视频没有声音也很枯燥啊!好吧,继续!用这个工具同样可以轻松的加上自己喜爱的音乐!
(1)再次打开mmg.exe添加视频文件,去掉“音频”的勾选。然后在点击一次“添加”:
(2)随便选一个音乐文件。例如:最近很火的“邓妹纸”的歌。
(3)再次点击“开始混流”:
(4)搞定!
【吹毛求疵篇】
不用解释,你试播的视频很短(通常记录仪都是设置为1~2分钟分段),而音乐部分很长(一首歌大概3~5分钟)。后面视频停止以后,音乐还在播放个不停——有点不太完美啊!——那是因为视频跟音频的长度不同导致的。
继续往下,我教你如何处理!
(1)先用mmg.exe打开mp3文件:
(2)转到【全局】页面,选择【切割】选项下的【满足一定时长后切割】:
(3)输入视频文件的时长,例如视频是1分钟,就输入”01:00“:
(4)点击【开始混流】便会生成好几个mka文件。具体看音乐的总长度和分段长度的设定,选001.mka就可以:
(5)再次重复mmg.exe操作,添加视频和这个001.mka音乐文件:
(6)只保留视频和mp3音频,其它都不选:
(7)点击【开始混流】,搞定!这下视频和音乐的长度就是一致的了!
【结束语】
mkvtoolnix是一个非常强大的视频、音频封装工具!对于许多高级功能,无法一一演示。有兴趣的朋友,可以继续回帖讨论!
【全文完】
本人帖子汇总:
【及格】系列:
维修雨刮、离合异响、臭氧除味【不及格001】2000公里分享
【折腾】系列:
【折腾启示录】{5}行车记录仪拆解与实测(联咏NT96650 PK 安霸A7方案)
【屌丝】系列
