全新斯柯达速派刷隐藏功能经验分享(16.83、17.8、18.21等版本)
1 279 发布于 2018-05-16 11:25:01 只看楼主 热门标准
前言
       在看速派汽车论坛,有些车友提到了该车的一些隐藏功能,感觉其中一些功能还挺实用,便开始请教专家、学习研究相关教程,最后终于大功告成,所有刷隐藏功能完美实现!
一、注意事项:
在软件安装之前把笔记本的网络关掉,保证电脑不能上网,安装过程中不要升级。
二、必备工具及软件
5053数据线、笔记本电脑、VCDS软件
三、刷隐藏的详细步骤
(一)根据5053线型号安装对应VCDS版本软件
在 VCDS 程序 的 主屏幕 下 , 点击【 系统 配置】。
在 VCDS 的系统配置屏幕下, 通讯端口( USB )点击【测试】按钮,确保 VCDS 正确找到诊断连接线。
一旦“测试”成功,请点击【确定】然后点击【保存】系统配置。您将会返回到 VCDS 程序主屏幕。在 VCDS 主屏幕下,点击【选择模块】进入车辆的“选择控制模块”界面。
注意:您的车辆不可能完全拥有 VCDS 列出的所有控制模块,可能只拥有其中部分控制模块。
VCDS - 主屏幕
当您的诊断连接线成功测试,准备就绪后,双击 VCDS 的桌面快捷方式或者使用“开始”菜单
【选择模块】、【自动扫描】、【SRI重置】、【OBD-II】、【集成服务】、【系统配置】、【关于】
【退出】 (该按钮用于退出/关闭 VCDS 程序)
VCDS – 自动扫描:
    5053拿到手后我做的第一步并不是修改编码,毕竟咱是初学者,很多原理都没搞清楚,只能跟在大神后面亦步亦趋,但是跟错了就麻烦,还是先给自己留条后路——做个编码备份,万一走错了咱也能退回来。备份的方法也不少,可以抄可以拍照可以截屏等等,原则是修改前备份一次,修改后备份一次。我较少用到上面说的几种方法,我的备份编码方法主要是查故障码。
(二)根据个人需要依模块说明对车刷隐藏
1、挂倒档右后视镜自动下翻
(1)进入52
(2)点击【编码控制】,点击长编码帮助,黑编码框内会显示你选中字节数
(3)找到字节4,分别在Bit2、Bit3方框内打钩,然后执行!
(4)进入09
(5)点击【允许进入】输入解锁码31347获取访问权限
(6)点击【匹配功能】进入匹配通道
(7)在通道选项内找到【访问控制2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt】在新的数据一栏内将未激活改成激活,然后点击执行!(注意:一定要仔细核对通道具体内容,千万别弄错?)
      使用方法:后视镜调节旋钮调到R位置,挂倒档时右侧后视镜就会?翻一定角度。
      如果要让后视镜回位有三种方法:①手动将后视镜调节旋钮调到0位置  ②车辆前进速度达到15km/h  ③关闭电源或者拔掉车钥匙。
2、锁车喇叭响 (感觉解锁喇叭响没必要刷)
(1)进入09
(2)点击【允许进入】输入解锁码31347获得取访问权限
(3)点击【匹配】进入匹配通道
(4)找到【确认信号-Akustische Rueckmeldung verriegeln】在新的数据一栏内将未激活改成激活,点击执行!
(5)找到【确认信号-Akustische Rueckmeldung global】在新的数据一栏内将未激活改成激活,点击执行!
(6)找到【确认信号-Akustische Rueckmeldung Signalhorn 】在新的数据一栏内将未激活改成激活,点击执行!
3、主动雷达
(1)进入10
(2)点击【编码控制】,点击长编码帮助
(3)找到字节3(Bit 4勾选)
(4)我的车(330智行)将编码0051062011改为0051063011
4、变道转向灯3闪变5闪
(1)进入09
(3)点击【匹配】进入匹配通道
(4)在通道选项内找到【转向信号控制-Komfortblinken Blinkerzyklen】在新的数据一栏内将数值3改成5,然后点击执行!
      使用效果:轻点转向灯控制杆,闪灯5次(原厂设置为3次)
5、永久关闭自动启停功能
(1)进入09
(2)点击【19-CAN网关】
(3)点击【匹配】进入匹配通道
(4)在通道里找到【start_stop_voltage_limit 】
(5)7.6V改为12.1V,这样做可永久关闭自动启
6、雨天自动关窗 [ 完全实现下雨天自动关天窗、自动关闭四门车窗]
进入09→访问权限31347→匹配→
找到  访问控制2-Regenschliessen_ein AUS→激活
找到  访问控制2-Regenschliessen_art→永久
找到  访问控制2-Menuesteuerung Regenschliessen→激活
进入09→设码→拉模块选择带“RLS”模块,第0字节改成04。
7、转向灯、C型示宽灯交替闪烁
(1)进入09
(3)点击【匹配】进入匹配通道
(4)找到【Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion B 23】将新的数据改成Blinken links Dunkelphase,点击执行!
(5)找到【Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion B 24】将新的数据改成Blinken rechts Dunkelphase,点击执行!
(6)找到并检查【Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23】数值是否为100
(7)找到并检查【Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24】数值是否为100
      检查列通道值,如果原值是100就不用改
      注意:此项功能在示宽灯常亮时无法实现
8、刹车时四个C型尾灯全亮(C型灯跟随刹车灯起亮)
(1)进入09
(3)点击【匹配】进入匹配通道
(4)找到【Leuchte23SL HLC10- Lichtfunktion C 23】将未激活改成制动灯,点击执行!
(5)找到【Leuchte23SL HLC10- Dimmwert CD 23】将0改成100,点击执行!
(6)找到【Leuchte24SL HRA65- Lichtfunktion C 24】将未激活改成制动灯,点击执行!
(7)找到【Leuchte24SL HRA65- Dimmwert CD 24】将0改成100,点击执行!
(8)找到【Leuchte27NSL RC6- Lichtfunktion C 27】将未激活改成制动灯,点击执行!
(9)找到【Leuchte27NSL RC6- DimmwertCD 27】将0改成100,点击执行!
9、日间行车灯可开关
(1)进入09
(3)点击【匹配】进入匹配通道
(4)找到【日间行驶灯-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO】将未激活改激活,点击执行!
      使用方法:调节旋钮调至0位置关闭,调至Auto位置打开
10、自动大灯灵敏度
(1)进入09
(3)点击【匹配】进入匹配通道
(4)在通道选项内找到【辅助灯光功能-Lichtsensorempfindlichkeit】根据需要在新的数据一栏内选择:标准、senstive敏感、non senstive不敏感(默认标准)
11、创行版更换智行原车5寸MIB后仪表显示电话
(1)进入仪表
(2)点击【编码控制】,点击长编码帮助?(3)找到第10字节并改为2A
后记
详细刷隐藏功能就不在这里详细写了,谁刷谁知道,那叫一个爽,日照范围内的车友如果有需要刷的,可以私聊刷。
最后编辑于2018-05-19 14:43:04
共14页
1 23456 ... 14
