撼路者首台柴油国五改成国四
1 111 发布于 2019-01-12 00:52:13 只看楼主 热门标准
      撼路者柴油国五改成国四已经有一些时日了。从使用情况来看,刷成的国四版本与原装国四车型无异。本来懒得发帖,自己开开就行。最近不少车友询问细节,想来还是分享给大家造福车友。
       撼路者柴油国五其实是在国四基础上增加DPF颗粒收集器和匹配了相应燃烧控制系统。但国四系统和国五系统,我们抛开dpf这个板块不说,但系统版本而言标定上应该是有区别的。我国五国四两个版本在去掉dpf后试驾对比,感觉国四系统动力略强于国五系统!
    虽说环保无压力了,但付出的代价是爱车动力被封印,油耗的增加,时不时还要专门上高速保持3000转轰油门排碳。其实是否环保是相对的、辩证的!国五柴油撼路者从此也被排除在了高原大好河山之外。
    国五柴油撼路者上不了高原,这还是撼路者吗?
   作为前***手过柴油国四和国五两台车的车主,两台车对比,明显国五由于DPF原因形成排气负压高,造成排气不畅,动力的的确确要比国四弱一些。
   由于国内撼路者保有量有限,特别是柴油版更少,之前并无柴油国五改国四的成熟方案。
   经过与车友多次反复对PCM的端口比对,判定柴油版国五和国四PCM硬件基本一致。
   PCM硬件一致那国五刷国四就只是技术问题了。
国四柴油,动力杠杠的!
18年8月提的国五柴油
撼路者柴油国五入手以来, 3800公里提示清洁颗粒捕捉器,而后每隔3/4千公里又陆续出现过。
客观的说,国五比国四动力上确实要弱一些
这就是传说中的DPF!颗粒捕捉器
国五颗粒捕捉器带有颗针式传感器,集成有三根线分别为黑黄绿色并且DPF连接了再生燃烧喷油管。
柴油撼路者的PCM发动机电脑是放在机舱电瓶下方的,拆拆拆
全车所有的电路都要从这过,线路太多,慢慢来
来回拆装一定要注意管线位置以及卡扣扎带
首先解决软件问题,成功刷成福特原厂国四版本系统
撼路者柴油PCM国五与国四电路图对比
结论:柴油国五国四PCM结构相似度99%
作为第一个吃螃蟹,为了保险起见,我外购了一块全新的柴油国四发动机电脑PCM。原车国五的发动机电脑拆下来,如果刷机不成功还能还原恢复。
对于PCM端口,我们比对了国五和国四硬件和PCM电路图的所有不同端口和插口
我们得出结论:撼路者国四版本系统只是在国五系统基础上关闭了部分功能,比如颗粒捕捉器传感器信号等。
虽是德国大陆,但是还是MADE IN CHINA!!!!
此刻我最希望的是国四原装PCM自带系统……
但是……如图,PCM是空的,需要连接福特后台数据库写入原厂国四系统,我刷时可以直接输入国四车架号并能顺利进去福特数据库并成功适配相应方档案
准备连接福特后台数据库
进IDS要注意浏览器的选择
IDS准好了,已连接福特后台数据注意事项,如果IDS没有直接输入国四车架的窗口(怀疑福特已经关闭了),可以使用“先前对话”
刷机方案:用国四的VIN车架号直接输入,直接匹配文件
(重要提示:我使用原厂建造直接输车架号就刷成功了,如果没有找到车架号对话框,可以使用“先前对话”也可以写入)
刷所谓“先前对话”,即找一台国四车型连接IDS建立对话后拔掉OBD插头并马上***国五车上,利用先前建立的国四对话框在你国五车上写入国四程序。
修正喷油嘴数据
刷机后需要进行防盗匹配,这也是难点,注意一定要确保国四和国五车架号不冲突,也就是说IDS需要断开后让IDS重新自动读取原车车架号,并以原车车架号做防盗学习,切记!
----打问号的部分需要逐一解决。
喷油嘴学习
喷油嘴重新编程一定要按顺序把喷油嘴编码准确无误的输入
不断的新问题出来,要有耐心,每个问题都要解决,刷机成功的关键在于耐心,一个故障码一个个的去消码。刷成功安装好线束马上点火成功。
撼路者国五改成国四的排气硬件是个难点。
认真比对了国五和国四柴油发动机和排气的结构和零件图
第二步解决排气管路硬件问题
先要插排气管头段
由于排气头段连接增压机,长期高温,角度也很吊,三颗锁紧螺母有点难松,想了很多办法,无损取下3螺丝用了我1个多钟头,三颗螺丝今后再拆装就轻松了
要取下国五的DPF还的把梁上的三角支塑料架拿下来!
拿下DPF后
这是国四瓶排气头段
我发现,两者排气长度都不一致
拆下来的国五的DPF头段(长的)和国四三元催化头段(短的)
让我傻了,硬件不一致意味着排气管中段消音器段不一致
比对发现,国五的消音器段(中段)比国四要短,尾端国五国四一样可以通用。
国五国四车型硬件差异的地方:
1,排气支管不一致,国五短国四长
2,排气管中段不一致,国四长
3,排气管尾端通用
4,国四排气管头段不带任何传感器和管线附件,只是一个物理三元催化。
5,国四管弯头可直接连接国五车排气支管,但支架位置需要改,排气管长短需要加长
国四排气头段弯头角度和国五的略有差别
DPF开膛破肚
客官请仔细看,前段为三元催化,后端为碳收集腔,中间为燃烧室。
由于第一个吃螃蟹,走了弯路,其实把后端隔热棉这段敲破就可以了,一定要保留前段的三元催化!!!
怀着对国五放屁不畅的怨气,我一口气把整个dpf敲碎了
看看,就这东西阻塞排气
才几千公里的车,堵了30%以上
堵的发闷
这是后端的碳收集腔内的网状结构
全敲掉了
开膛后的缝合
用的304焊条,不锈钢氩弧焊
把盔甲穿回去
带上卡扎,重新装车,国5改国三总算完成了
为什么是国三呢,因为三元催化被我搞掉了,属于完全直排。
我非常喜欢国三的感觉,动力杠杠的,发动机涡轮声嘘嘘嘘的只要一抬离合就有,动力衔接顺畅,完爆国四[嘻
重新改带三元催化的排气头段
买的柴油撼路者国四头段。
由于国五柴油机的排气支管和国四机的排气支管形状不一致,更换排气支管费用太大,而且非常不好拆装
我大胆的把国四排气头段直接带上国五的发动机排气支管!
国三直排跑了一段时间,我决定还是把三元催化加上去,直排尾气类似柴油发电机的味道,大人小孩都有点受不了。所以,改DPF时最好保留DPF前半段,可以把后半段***,因为直排动力虽棒但尾气太难闻,有家人小孩在车上直排的情况下别开窗。也可以直接外购你跟国四带三元头段直接改,保留国五DPF,今后年审装回就成了国五排放了
把拆下来的国五DPF尾部支管切割下来焊接在国四管上
焊接加长
更改支架
移位半个孔位,师傅要耐心,找的是做不锈钢酒具和通风设施的师傅
带上国五车原车连接变速箱的座子
改装焊接好的支架
如图,国四排气弯头是可以在不改排气支管的情况下直接装上的,只需更换支架和增加直管长度。
把国四的排气管头段按照国五排气支管的尺度改装完工了。
现在国五改车国四已经跑了3个月近一万公里,无任何故障码,动力声音一切正常,一切国四的感觉.
   柴油5座6年才审车,改国四挺方便
谈谈改国四后的感受
撼路者柴油国五系统标定和国四还是有却别的
1、例如发动机负荷工况下声音是不一样的,如抬离合倒车,国五会有刺耳的卡拉卡拉脱档声,刷成国四后此类声音消失
2.PCM刷成国四后,国五的相关程序其实就已经被关闭了,包括DPF油管,我曾经刷机国四后(国五DPF还在车上)IDS显示经没有任何故障码的情况下,在发动车子情况下直接拔掉DPF上三根线插头,车无任何故障码。
3、国五车型要刷国四需要额外购买一台国四发动机电脑,但我推测,国五的PCM应该也可以刷成国四系统,但是前提是PCM必须是空的,因为IDS是无法在国五的车架号情况下降低版本刷成国四的系统的!
4、空白PCM装国五车上,然后以任何一台国四成型的车架号,是可以直接刷成该车架号对应的系统的。当系统刷成功后,所使用的车架号并不会改变自己车在IDS上显示的车架号,也就是说,我的车是国五的,用别人的国四车架号刷成国四后,我的车的车架号在IDS上读取信息依然还是我的车的车架号,原因很简单,撼路者的车架号存储是在BCM里面,而不是pcm,所以不必担心车架号被改变的问题。
5、国五排气头段改装的时候,最好保留DPF前半段,可以把后半段***,因为直排动力虽棒但尾气太难闻,有家人小孩在车上直排的情况下别开窗
6、国五PCM和国四PCM模块上有部分区别,比如国五多了机油传感器模块,可以通过FORSCAN刷出机油提醒,而国四不带该模块,即使原来刷出来后,发动车仪表盘上则不断提醒更换机油,建议刷回去关闭该机油提醒功能。
6、对于7座车,建议额外购买国四排气管改装,保留DPF排气管,年审时系统不必刷回国五,直接更换国五的排气管DPF回去就可以通过年审了,审车完后再把国四排气管装回来即可
    虽说对于环保,厂家不鼓励,本来不打算开贴,近来有车友不断再问,于是还是写了。对于用车需要上高原的国五车友希望能有所帮助。
    在此特别感谢本地4S店、北京车友张宝、南昌车友老胡。
最后编辑于2019-07-20 08:34:07
共6页
1 2345 6
