~~~~~~~~~发个嘉实多超效冷气能量增强剂添加作业~~~~~~~~~
1 433 发布于 2010-05-03 18:59:34 只看楼主 热门标准
最近经常看到有TX反应小马的空调制冷效果不好.我也认为确实不大理想,由于马3原厂空调压缩机功率小,所以这是必然结果.国外车友对此问题也有过强烈反应.
那么在不更换原厂压缩机的情况下,有没有办法提升空调制冷效果呢??我一直以来采用的办法是加入空调增强剂,一汽马自达4S店采用的也是此方法,不过价格比较贵,一次需要2,3百元.在添加增强剂过后,经我本人实测,空调出风口温度比原来大概降低3度左右,效果比较明显!!!
室外温度28度,启动空调2档十分钟出风口达到8度...
鉴于之前有不少TX咨询过我此类问题,所以趁着今天上午有点时间,就去又加了一瓶(其实我的车还用不着添加,不过加了也没坏处),顺便将添加过程拍下(再次鄙视索爱830的垃圾拍摄效果,还是得用回三星),以供各位参考!
产品原理介绍: 美国直接原装进口的嘉实多超效冷气能量增强剂,能帮助车辆动力提升、降低油耗。A/C POWER BOOSTER能量增强剂可恢复任何R134a型号的A/C系统性能。此产品改进了A/C制冷性能,能够快速冷却并延长压缩机的使用寿命2倍。A/C POWER BOOSTER超效冷气能量增强剂能使用于所有R-134aA/C系统。夏日来临,当车辆在酷热的气候下行驶时,由于冷气压缩机的负荷较大,会导致引擎动力下降(大约5-8hp),而使得车辆起步与加速产生重拖的情况,面对这样的情况,常常会使车主产生困扰。Castrol(嘉实多)所推出的A/C POWER BOOSTER超效冷气能量增强剂,其氟化物添加剂配方,能牢牢附着金属表面,发挥氟素披膜的披覆效果,此披膜不但能够有效保护金属因摩擦所造成的损耗,更能够增强润滑效果,使压缩机运转更顺畅,因此可弥补过大负荷所造成的动力耗损,使引擎动力效能的发挥达到最佳效率,油耗也会相对的降低;同时由于压缩机内的机件得到良好的润滑,运转的噪音亦可以得到有效的抑制。A/C POWER BOOSTER超效冷气能量增强剂除了能够提供冷气压缩机更佳的润滑效果之外,由于氟素披膜的产生,亦会对机件结合处产生填补的作用,使得原本日趋老化的机件得以修复,而防止漏油的情况产生。
1、添加修复剂后,可降低空调出风口温度2-5摄氏度,提高空调制冷效果;
2、降低空调压缩的摩擦阻力,减少压缩机负荷15-23%;减少磨损,延长空调使用寿命2倍;
3、消除压缩机异响声;
4、节省燃油10%,降低汽车使用成本;
5、动力提升,油耗大幅降低,冷气压缩机运转阻力减少!
添加说明: 启动发动机,然后把空调制冷量调到最高制冷。充气系统只通过低压接嘴;将(Quick Charge Coupler)快速空气连接充气连接装置连接到低压嘴服务端口。将连接装备旋转进瓶罐喷嘴口,并用力压紧。此瓶罐连接到高压接嘴或者任何高于170Psig(磅/平方英寸),否则可能导致严重的伤害
添加步骤:
1、开启冷气系统将制冷量及出风量调至最大,温度调至最低
2、找到冷气系统的低压接嘴(低压接嘴护盖上注有“L”字样,且冷气管道较粗的即为低压管)
3、将连接器用力快速接入低压接嘴
拆包
这是连接器接嘴
这是低压接嘴.
将连接器用力快速接入低压接嘴,增强剂会自动流入低压管内,过程很短,大概1分多钟.
很快就完工.
顺便拍一下改装店的小MM,正在帮我贴碳纤纸到车窗最后那块黑色塑料上(前面BC柱3块贴的是纯碳纤件,最后那块没生产)
小插曲:遇到一位浙江在本地做生意的老板,开着他的英菲FX35过来改车,碰巧也是我们汽车之家的网友.
作业完毕!
最后编辑于2010-05-06 09:02:03
共22页
1 23456 ... 22
