看视频感觉没踩刹车(速度没变一直到撞上了(以路边的花草为参照)),倒象是踩了油门(因为踩了离合所以加油没影响)?楼主仔细想想当时的情况,有没有转速升高、发动机异响之类的情况,另外想请问楼主平时不加油也不踩刹车的时候右脚放在刹车上还是放在油门上?可以去我的贴子讨论一下http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2090-26777156-1.html
另外补充一下:你这种情况跟有没有ABS是没关系的,因为你的车速并未因你踩“刹车”而减速,即使车轮抱死也是应该有明显减速的,如果不是误操作,那么你的刹车系统有问题,希望你能找出问题原因,期待见到答案。
紧要时刻直接刹车,别想什么离合啊,刹车车人熄火、脚如何配合之类的,安全第一,,,
今天做了更新:
进展: 2013年12月6日晚上
自从上面的事情发生之后,我有意识的培养先刹再离的习惯,当然,前提是刹车要刹到发动机转速下降,同时保证绝对不熄火.
所以有了今天晚上的急刹:一直刹车,然后感觉差不多了再离合,不过,汽车已熄火了.... 但是这样在城市低速的情况下是安全的.
NINGBOCAT 2013-9-3 20:10:48 发表在 主楼
紧急刹车时要不要先离合和刹车同时到底?
还是只能刹车?? 分析的结果:发动机刚刚地板油之后(转速2500转或是更高),再来个地板刹车.这个时候是万万不可踩离合的. (紧急刹车,很多时候是这个情况)
看看同时踩的后果!! 我估计先离合再刹车,后果更严重!!
这是我汽车上GPS定位仪给出的当时的车速,有可能有误差但是不会太大.
这是两车hit 后的结果:
昨天晚上又看了一下视频,分析结果:
当时肯定是刚好在换档,或是说转弯时是二档,然后我加油门发动机到2500 - 3000转(我一直这么开车的)
撞之前几秒的时候,由于前车也在正常开,所以我脚在离合器上,正打算换3档的.
然后,看到前面的车直接就立定了(人...
