我车子是10年9月21买的车,目前3年,跑了47000公里(后面你们会看到我的码表显示37000,其实我在12000多的时候换过一个码表总成,索赔的),前几天发现码表不转了,跟着瞬时油耗也没有显示,而且1档起步的时候车子有点冲,就像油跟不上一样。我初步判断是车速传感器坏了,前面发过帖子的!
不管那么多了,我相信自己的判断!把原车的拆下来看了一下,是29个齿的!上某宝找了一个最便宜的芜湖卖家,31.5元还包邮!前天就收到货了,打开包装一看,数了一下齿,我日,居然是31齿的,瑞虎4驱用的,于是联系卖家。这个卖家还真的很好,在我没有把货退回去的时候他就把新的发了出来,并且告诉我退回去之后他把8元的邮费退给我!在此赞一下这个卖家(绝无做广告的嫌疑)
萝莉啰嗦这么多,开始进入主题,今天上午快递把货送到了我们公司,正好上午没事,开始动手!
收到快递了,打开数了一下,这次货发对了
打开看到这个零件的编码,尾号一定要是CA,如果是BB那就错了,是4驱车的!
看一下我3年的车子,成色还可以吧!膜的是我自己在外面贴的,没要4S店的,3年了颜色都退的!今天领导不在就停了他的车位,我们小角色一般都是停在公司露天车位!
这是这次需要的工具,因为上次看旧件的时候拆过一次了,所以这次直接就拿了这几个工具!一把剥线钳(需要下那个线束的插头上的卡子,这个钳子比较薄,好用)!套筒是8毫米的,用来拆传感器上唯一的一个6毫米的螺丝。由于位置原因还需要一个加长杆,最后再来个小飞!
先找到位置!就在车头左边,点火线前面一点的正下方,那根红色线的旁边!照片看的不是很清楚,要换的时候一眼就能看的!不需要上架子,人站在车头前就能换起来,我的海拔比较低170,要是有178的海拔估计换起来就不吃力了!
第一步先把线束插头上的卡子下下来,注意千万不要掉下去,不然很难找到,以为不会掉在地上的,所用到的工具就是那把钳子!
卡子下了以后,插图就可以拔下来了,看到里面有氧化的痕迹,说明进水了,这点奇瑞要改进,防水做的不好!
小飞、加长杆,8毫米套筒上场!逆时针转,把螺丝松掉!大家看我的图片有油渍,不要当心,不是变数箱漏油,是我前几天拆就传感器的时候滴在上面的!
唯一的一个螺丝下来了,6毫米的!还是和上面一样注意千万不能掉下去,不然很难找!
旧的传感器拔的时候手是拔不出来的,要用老虎钳拽!出来了正极氧化严重,你们从图片上能看到三个铜片最上面的那个有锈的痕迹,我用手碰了一下感觉都要断了!
这个是旧的,上面有奇瑞的闹狗!
新旧对比一下,估计我这个不是原装的!无所谓啦,就31块钱!要是去4S店估计连工时都不够!
把新的密封圈上图点油,待会好进去
装传感器就不发图片了,主要在里面手机拍不到!传感器直接往里面插,插的时候左右转一下,主要是让齿轮对上,插不进去了就可以了,用手摸一下,其实还没有到位,没关系,螺丝一收紧自然就到位了!需要注意的是把2个螺丝眼要对其,不然后面装那个6毫米的螺丝会装不上去的!
这个卡子要提前查到线束插头上(这么这么多插字),我第一次拆旧的时候就是先插线束,然后插卡子,很难搞的!这样吧卡子插上以后,直接把线束插头插到传感器上,听到咔哒一声就说明到位了!
最后试了一下车,OK!一切OK !由于我上次拆过一次,这次比较顺利,前后连拍照的时间也就10分钟!
总结一下,其实车子都会有一些小问题,只要自己会动手,那都不是问题!谁叫我们爱国呢!说句实话这车质量还可以,就是后悔选择了1.6排量的,应该上2.0的!动力太弱了,急加速的时候就听到发动机在叫,看不到车子提速!以后换车直接合资的了!还有我今天换传感器的时候顺便找到了换防冻液的放水阀,就在电瓶下边的那个风扇叶子的下面,今年要换防冻液了,3年了,该换了!
五版,你看着办喽!!!
